    Finalmente..
    Atlas tem alguma solução ideal para esta aplicação...
  2.  # 682
    Isso é a parte da soleira certo?
    Como é a parte da ombreira é igual?
  3.  # 683
    É igual...
    Face interior...
  4.  # 684
    Certo, tem os encaixes para os guias em inox, face interna tem acoplado o perfil de acabamento à face interior da parede...
  5.  # 685
    Mas tem sempre essa espessura de aro fixo é isso? Então é igual...
    Existe aro fixo, apesar de espessura menor.
    Aquilo que terá de fazer é precaver um "pré-aro" com uma espessura maior, pois assim consegue colocar mais espessura de isolamento na ombreira.
    Viu essa possibilidade junto do serralheiro?
  6.  # 686
    Pré aro é proibitivo... € ...
    Vou tentar fazer em argamassa ao fazer as ombreiras.
    Onde posso encontrar uma amostra de perfil janela na zona de Viana castelo?
  7.  # 687
    Do perfil de caixilharia?
  8.  # 688
    Isto..
  9.  # 689
    Quer uma amostra?
  10.  # 690
    Se poder facultar agradeço, não tens representante aqui na zona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoptl
  11.  # 691
    Marcopom quem é o serralheiro?
    • LuisVL
    • 11 fevereiro 2018 editado
     # 692
    Colocado por: MarcopomPré aro é proibitivo... € ...
    Perdeu-se, mas aqui vai de outra maneira
  12.  # 693
    Colocado por: brunoptlMarcopom quem é o serralheiro?
    Ainda não está definido... De que zona é?
  13.  # 694
    Colocado por: LuisVL
    Luís está a referir o seu caso?
    Eu tenho seguido o seu tópico, vou ter de encontrar com o empreiteiro uma forma de fazer isso sem dar problema...
  14.  # 695
    Sim o meu caso!
  15.  # 696
    Ponte de lima
  16.  # 697
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pois,às vezes parece que falo/escrevo para as paredes😁
    Também não admira, tantos anos a chapar etics contra as paredes é natural que já fale com elas.
  17.  # 698
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    Como assim Dias?
  18.  # 699
    Existe por aí um tópico a explicar como isso funciona..sem ser necessário um pré aro
    Não encontrei...
  19.  # 700
    Nova Tabela de Preços 2018 brevemente.
    Mais informação [email protected]
0.0402 seg. NEW
