    É possível ter janelas (porta) a abrir para a rua? Numa das janelas da minha casa queria colocar para não roubar espaço interior.
    Obrigada
    Desde que o movimento desta não ocupe a via publica, sim, é possivel.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Os estores normais, normalmente impedem a abertura da janela para fora...tem que ver esse pormenor.
    Sim, eu sei que com os estores fechados nao dará para abrir claro. Nao será uma porta para abrir mts vezes, mas a sua abertura para dentro bate no canto móvel. Será mais caro?
    Colocado por: madalena112Sim, eu sei que com os estores fechados nao dará para abrir claro.
    Quem falou em fechados? não abre nem com estores fechados, nem com os estores abertos.
    Nao fazia ideia, pela espessura ou ferragens diferentes que tem?
    Colocado por: madalena112Nao fazia ideia, pela espessura ou ferragens diferentes que tem?
    Porque o estore quando está todo aberto, fica um pouco mais baixo do que a parte de cima da janela....isto é a situação mais usual, mas pode alterar.
    Se for de duas folhas, opte por uma fixa (a que bate no móvel) e a outra (oscilo-batente) a abrir normalmente para dentro.
    • nmex2
    • 14 fevereiro 2018
     # 9
    Colocado por: mandrongoSe for de duas folhas, opte por uma fixa (a que bate no móvel) e a outra (oscilo-batente) a abrir normalmente para dentro.
    ou duas normais, a abrir normalmente, e em que só abre uma, quando se fartar do móvel, tira o móvel, e tem as janela a funcionar como deve ser.
    existem também uns acessórios que pode incluir na janela e que limitam o movimento (abertura) da janela para que não chegue a bater no móvel.
    Colocado por: Picareta
    E isso acontece ao nível do aro fixo ou do aro móvel? É que se isso acontecer na zona do fixo, a folha de abrir pode ser manobrada livremente...
0.0126 seg. NEW
