    • r.v
    • 16 fevereiro 2018
     # 721
    Brunoptl, anda a procura dd serralheiro?
  1.  # 722
    Como o Sistema ETICS não são só os materiais, também são necessárias as ferramentas.
    Algumas delas.
  2.  # 723
    As novidades quanto às molduras de cimalhas e outras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
  3.  # 724
    Porque a grande maioria dos aplicadores não conhece outra coisa além do facto de a grande maioria das marcas não ter outras alternativas.
    A weber tem alternativa à massa acrílica? E que seja melhor? se sim, qual?
  4.  # 725
    Colocado por: Atlas Portugal
    É resistente numa fase inicial, devido ao aditivo incorporado no produto. Contudo o aditivo tem um tempo de vida, ao fim desse tempo de vida perde o efeito e a probabilidade de ocorrer eflorescência aumenta consideravelmente.
    Com revestimentos minerais não acontece isso devido a diversos factores:
    1- melhor permeabilidade ao vapor de água (conforme já foi falado)
    2- existencia de cal na composição do produto. A cal como elemento alcalino, vai elevar o pH do sistema, logo a contaminação biológica não consegue se quer depositar-se para se desenvolver, pois trata-se de uma solução alcalina. Não é devido a aditivos que essa característica é alcançada, é mesmo devido à composição do material, e como é algo que está no produto a cal não vai desaparecer de lá, irá sempre ser uma solução alcalina.
    Na sua opinião é melhor u m revestimento mineral? Será que a weber tem esse sistema?
  5.  # 726
    MSA001
    Nós poderemos fornecer-lhe cotação para o Sistema ATLAS com revestimento mineral, e depois você faz as suas comparações.
    Se pretender envie-nos um email para [email protected] que daremos seguimento ao seu pedido.
  6.  # 727
    Hoje em dia é preciso ter soluções para diferentes situações.
  7.  # 728
    Continuação
  8.  # 729
    Continuação
  9.  # 730
    Continuação
  10.  # 731
    Continuação
  11.  # 732
    Continuação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, zinna
  12.  # 733
    Boa Pinta! Sempre a Inovar, não?
    Concordam com este comentário: neant
  13.  # 734
    Pode parecer muita coincidencia, mas já consta do catalogo de 2017:
    "Qualidade e inovação, será sempre a nossa missão!".
    Mas sim, cada vez mais, a "decoração" de fachadas está muito díspar, ora é o mais "clean" possível, tudo branco.
    Ora é texturas ou cores.
    Ora é conjugação de sistemas.
    Neste sentido, todas as soluções são sempre de salutar.
    Isto não é mais do que revestimento mineral, que é prensado com um molde de silicone e depois pintado. Portanto nada que já não existisse. Só foi adicionado o molde para texturização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopom
  14.  # 735
    Têm um folheto a descrever o produto?
  15.  # 736
    Sim.
    Iremos ter uma gama nova de "catalogos/folhetos" onde constam algumas novidades.
    Brevemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, zinna
  16.  # 737
    Atlas, e os preços para aquelas "soleiras" de EPS? Já pode divulgar?
    • wicked
    • 21 fevereiro 2018 editado
     # 738
    Bom dia, qual será o melhor revestimento em termos qualidade-preço a nível térmicos e acústico para as paredes da foto. Terá cerca de 150 metros quadrados. qual o valor final por metro quadrado da aplicação. Ou é melhor fazer o revestimento com lã de rocha pela parte de dentro ou este material http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Isolamento/Isolamento-acustico/16332470.aspx ? Porque gosto do aspeto rústico da parede e custa-me perder este aspeto.
    Que aplicador recomendam zona de Vila Nova de Gaia?
  17.  # 739
    Sendo para manter o aspecto então terá de intervir por dentro.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, nunos7
  18.  # 740
    Colocado por: Atlas PortugalSendo para manter o aspecto então terá de intervir por dentro.
    Concordam com este comentário:JoelM,nunos7
    Boa tarde Atlas e se eu decidir abdicar do efeito "pedras à mostra" e decidir pôr tudo a branco com o revestimento por fora, quanto ficaria? Não sei se só com uma licença de obras isenta posso mudar seja o que fôr na fachada, mesmo ela estando dentro de portas.
0.0400 seg. NEW
