    Heras colocadas em vasos ou floreiras pode ser uma opção.
  2.  # 82
    Ou um problema!
    Aquilo depois agarra-se a tudo e a partir daí é um ver se te avias.
    Cresce muito rápido, passa pelos buracos todos e nesse estado são muito difíceis/trabalho de arrancar.
    Falo por experiência própria.
  3.  # 83
    Em tempos vi umas heras em vaso e trepavam por um arame.
  4.  # 84
    Querendo um pouco de verde sem trabalho nem rega não há grandes alternativas sem rega. Sim são uma praga.
  5.  # 85
    Eu descobri, vai fazer um ano em Novembro um arbusto que achei bonito, verde carregado e que tapa bem, que é essa a principal função pretendida, além de substituir os muros em alvenaria.
    Tem outras boas particularidades como, pegar de estaca, ou seja, não é preciso gastar dinheiro a comprar pés, ou sementes. Demora é muito tempo a desenvolver, a Sra. que me arranjou as hastes avisou-me que demorava sensivelmente um ano.
    Não sei o nome.
    Amanhã ponho fotos.
  6.  # 86
    Colocado por: mhpintoEu estou seriamente a ponderar o loendro: está imenso tempo florido, vinga em todo o lado (basta ver as autoestradas) e não precisa de rega (pelo menos a Brisa e derivados não regam os deles).
    Alguém tem experiência com esta?
  7.  # 87
    Colocado por: 21papaleguasEu descobri, vai fazer um ano em Novembro um arbusto que achei bonito, verde carregado e que tapa bem, que é essa a principal função pretendida, além de substituir os muros em alvenaria.
    Não sei o nome.
    Amanhã ponho fotos.
    Demora sensivelmente um ano a que ?
  8.  # 88
    boas
    relativamente há Melaleuca tenho visto aqui no debate que ela adapta-se bem a climas húmidos junto ao Mar.
    e em ambientes continentais tipo Viseu. algum gelo de inverno...
    tenho procurado info na net mas não tenho tido sorte.
    alguém pode esclarecer-me?
    melhores cumprimentos
  9.  # 89
    Colocado por: callinas
    Demoram sensivelmente um ano a formar raízes e começarem a crescer.
    Lamento não ter respondido antes, mas não me apercebi da sua questão.
  10.  # 90
    Colocado por: andrefigueiralem ambientes continentais tipo Viseu. algum gelo de inverno...
    Não encontrei referencias concretas, mas não me parece que essa especie esteja adaptada a esse clima.
  11.  # 91
    Eu meti 220 Ciprestes de leylland há 2 anos e meio para servirem de sebes para um muro com um total de 190 metros lineares
    Comprei-as com 1 metro de altura por 5,40€ cada.
    Passados 2 anos e meio já estão com quase 4 metros. O crescimento é deveras impressionante.
  12.  # 92
    Boa noite,
    Eu tenho Ciprestes de Leyland em casa, mas estão a ficar castanhos e parece ser algo que está a alastrar a todos os pés.
    São ciprestes com 10 anos e nunca tinha tido problemas, de qualquer das formas vou ter de os substituir. Gosto bastante das Photinias, a minha dúvida é se com 2 metros elas conseguem fazer uma boa barreira, é que tenho imensos problemas com o meu muro, pois apesar de ter quase 2 metros em alguns sítios a casa fica ao nível do muro, pois o terreno não é certo, precisava por isso de uma boa barreira para ter alguma privacidade. Outra dúvida que tenho é se os corto ou se o ideal é arrancar e se ao fazê-lo não virá o muro atrás.
    Agradeço a vossa ajuda.
    • 12 junho 2018
     # 93
    Colocado por: sunmoona minha dúvida é se com 2 metros elas conseguem fazer uma boa barreira,
    Está a falar da altura?
    Eu tenho photíneas: elas têm mais de 3 m e continuam a crescer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sunmoon
  13.  # 94
    Sim, falava da altura. Nem sabia que cresciam tanto assim.
    • RPMS
    • 2 novembro 2018
     # 95
    Bom dia a todos,
    Eu tambem estou numa situação que tenho que decidir o que usar como sebe. Até ontem a tuhia plicata parecia me a melhor opção mas com o que já li para trás fiquei curioso com a melaleuca.
    Alguém tem experiência com esta planta na zona costeira no norte do país, mais propriamente em Gaia? Onde posso comprar e quanto pode custar?
    Obrigado pela vossa ajuda.
  14.  # 96
    Reaproveitando o Topico, tenho visto alecrim usado como sebes ate 80cm de altura que é o que pretendo.
    Como é para o alentejo, calculo que se dê bem em tempo seco e gera um cheirinho bom. Que outtos do genero posso considerar, adoro ervas aromaticas
    Para fazer cerca de 30 metros lineares quantos pés devo comprar e a que distancia os devo plantar?
    Zona do alentejo / eixo sines - alcacer, há viveiros em conta? Só conheço um na nacional, em valverde, mas do ICNF
    Obrigada
  15.  # 97
    Colocado por: cleocadioReaproveitando o Topico, tenho visto alecrim usado como sebes ate 80cm de altura que é o que pretendo.
    Obrigada
    O alecrim envelhece rápido, isto é cresce, mas ao começar a podar para lhe dar forma, deixa de ficar tão bonito pois fica ali com uns galhos grossos e sem as folhitas. Se for para o deixar à vontade, sem podas de formação então siga
    O resto de ervas aromáticas que vejo para o alentejo, só estou a ver na familia dos alecrims/rosmaninhos/alfazemas e estevas que são coisas resistentes e sem manutenção.Tudo isto pega de estaca (na altura própria), basta arranjar umas pontas e espetar no chão
  16.  # 98
    Eu tenho cedros à volta da casa toda e este Outono vou arrancar tudo.
    Eles crescem de forma fenomenal, é mesmo incrível.
    O problema é que não há tempo (nem saúde, às vezes) pra andar a cortar com tanta frequência e, esta é a razão principal de os cortarmos, matam tudo à volta.
    Tinha uma relva linda antes de ter cedros, agora a pobre quase não consegue pegar. Tenho falhas no terreno todo.
    As raízes dos cedros são muito agressivas. Invadem tudo à procura de nutrientes. E como o meu terreno tem poucos nutrientes (temos de adubar com bastante frequência para repor os níveis), os cedros papam tudo e a relva fica sem nada.
  17.  # 99
    bom dia
    tenho metrideros com 4 metros de altura e jasmim brilhante com 4 metros como sebes.
    precisam de ser regados ou ter algum sistema de rega.
    obrigado
  18.  # 100
    bom dia
    tenho metrosideros com 4 metros de altura e jasmim brilhante com 4 metros como sebes.
    obrigado
0.0218 seg. NEW
