  1. Esta a ficar muito fixe parabens!
    • ptuga
    • 23 fevereiro 2018
    E mais umas quantas... Já lá fui acima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild, zinna
    • ptuga
    • 23 fevereiro 2018
    E mais
    • ptuga
    • 23 fevereiro 2018
    A tratar de detalhes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atlas Eurobuild, Schlüter-Portugal
  2. Ptuga onde comprou essas ralos para as quedas de água? Qual o material do rufo e como foi fixado ao murete da cobertura? As curvas da chaminé só foram aplicadas depois de aplicada a tela?
  3. Colocado por: brunoptlPtuga onde comprou essas ralos para as quedas de água? Qual o material do rufo e como foi fixado ao murete da cobertura? As curvas da chaminé só foram aplicadas depois de aplicada a tela?
    não são ralos, são pinhas
  4. Colocado por: ptugaA tratar de detalhes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Atlas Portugal
    Colega, essa entrada da tubagem vai ser bem vedada? Tenho um amigo meu k teve uma supresa devido a não estar totalmente vedados... É muito fácil ter aí uma inundação mais tarde...
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2018
    O cotovelo esta só colado por fora. Esta só a fazer com que os tubos tenham uma ligeira curvatura descendente e não acabem por canalizar agua ao longo deles.
  5. Os rufos são em alumínio?! Tem ideia quanto ficou o metro linear.
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2018
    Bruno onde foi comprado n sei pq foi o empreiteiro, mas acredito q n seja dificil. Na pagina anterior está lá a foto, cola e veda.
    Quanto às curvas a inox como referi foi só agora por fora, a outra, a da Vmc as telas asfálticas abraçaram a mesma.
    O material é a chapa usada nas caleiras, penso q é alumínio lacado. Só que foi só quinada.
    Preço, cerca de 88m lineares 1300€ pvp com aplicação e dei a cola e veda. Em m2 são 35,2.
  6. Ptuga a única quinagem que tem é para o lado de fora, pergunto se o fato de não ter quinagem para o lado da cobertura senão poderá ter problemas em que levante com o vento ou entrada de água/humidade.
    Falou que deu o o cola e veda por isso deduzo que apenas estava colado com o cola e veda.
    • espt
    • 24 fevereiro 2018
    Alumínio - Cola e Veda - EPS - 1300€ - 35,2m2
    Boa sorte no resto ptuga... :(
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2018
    N entendi Espt...achou caro?
    • espt
    • 24 fevereiro 2018
    Muito caro ptuga... Sem falar na solução do cola e veda...
  7. Colocado por: ptugaO cotovelo esta só colado por fora. Esta só a fazer com que os tubos tenham uma ligeira curvatura descendente e não acabem por canalizar agua ao longo deles.
    O estar com inclinação não chega... Tem k estar bem vedado...
    Ao meu colega á 3 anos com uma grande chuvada de granizo, em volta das tais pinhas de descarga, criou uma parede de gelo e a agua era tanta que subio e entrou por esses tais canais do AC
  8. Colocado por: esptMuitocaro ptuga... Sem falar na solução do cola e veda...
    Como faria e a que custo?
  9. Colocado por: Miguel PintoO estar com inclinação não chega... Tem k estar bem vedado...
    Por isso a importância dos tubo-ladrao
    Concordam com este comentário: zinna, two-rok
    • ptuga
    • 24 fevereiro 2018
    Estou a ver...é uma possibilidade... Mas subir a altura necessária para entrar pelos tubos era mm muita água..tem mais de 10cm
    Espt perguntava-lhe o mesmo...para ajuda futura do pessoal
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof
    • espt
    • 24 fevereiro 2018
    Zinco, pelo mesmo preço (no meu caso)
    • espt
    • 24 fevereiro 2018 editado
    Mais de 35€ /m² para alumínio não é caro, é um roubo
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
0.0543 seg. NEW
