    • Xena
    • 22 fevereiro 2018
     # 21
    Colocado por: MNeo
    Se fizer a parede com caixa de ar ventilada, o pano exterior de alvenaria, esta a perder a sua eficácia térmica e acústica
    Continua a entrar ar dentro da caixa de ar da parede
    Depreendo das suas palavras que não deve existir qualquer tipo de abertura para o exterior, certo?
    Nesse caso como é que se pode escoar a condensação que possa existir no interior da caixa de ar?
    • tmmc
    • 22 fevereiro 2018
     # 22
    Detalhe de pano duplo...
    Anda ai muita confusao
  1.  # 23
    Que raio de pormenor e de dimensoes, e de dimensao total da parede...etc..
    • MNeo
    • 22 fevereiro 2018
     # 24
    Colocado por: XenaDepreendo das suas palavras que não deve existir qualquer tipo de abertura para o exterior, certo?
    Acabe com a caixa de ar, preencha o espaço entre os panos de alvenaria com isolamento.
    Para ter uma parede dupla com caixa de ar e que a caleira e os drenos fiquem nos conformes para drenar as condensações devidamente, não é facil de executar, e tem que ter pessoal "em condições" para fazer esse trabalho.
    • Xena
    • 23 fevereiro 2018 editado
     # 25
    Colocado por: MNeo
    Mas sem caixa de ar, fica o xps em contacto com o pano exterior, isso não provoca uma maior passagem térmica para o interior da casa?
    E em relação à passagem de condensação para o interior da parede?
    • MNeo
    • 23 fevereiro 2018
     # 26
    Colocado por: XenaMas sem caixa de ar, fica o xps em contacto com o pano exterior, isso não provoca uma maior passagem térmica para o interior da casa?
    Se tiver caixa de ar ventilada para drenagem dos condensados, o ar não esta a fazer efeito nenehum porque a temperatura dentro da caixa de ar vai ser igual à exterior.
    Colocado por: XenaE em relação à passagem de condensação para o interior da parede?
    Qual è a espessura de caixa de ar que esta prevista, 3 ou 4 cm? Na zona onde vai construir existem temperaturas muito baixas no inverno?
    Preocupe-se mais com as pontes térmicas que não vai conseguir resolver com a parede dupla do que com as condensações dentro da caixa de ar, que possam viar a passar para o interior
  2.  # 27
    Colocado por: tmmcDetalhe de pano duplo...
    Sou so eu que estou a ver os tijolos de 22 com a mesma largura que o pilar de 25? Isto faz algum sentido??
    • jcfcid
     # 28
    Colocado por: JoelM
    corticeira amorim produz isolamento para os 2 sistemas, é so abrir o site
    https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Fachada-Ventilada/146/
    https://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Parede-Dupla-com-isolamento-preenchendo-parcialmente-a-caixa-de-ar/133/
    Editado: Não façam caso, era impressão minha... a imagem 4 pareciam tijolos termicos!
  3.  # 29
    Referia-me a esta! :)
    • zinna
    • 23 fevereiro 2018
     # 30
    Colocado por: Anonimo06082021já existe cortiça de batata..!
    Não ,
    mesmo sendo nacional fica caro ..
  4.  # 31
    Colocado por: Anonimo06082021já agora e por falarem em cortiça...
    Cortiça de batata?
  5.  # 32
    Colocado por: Anonimo16062021Exemplo
    Engano...
  6.  # 33
    Isoroc Isopanel W
    Lã Mineral com 110kg/m3 de densidade e barreira incorporada.
    Ideal para as fachadas ventiladas tal e qual o Anonimo16062021 mostrou.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Anonimo18072022B
  7.  # 34
    Colocado por: Atlas PortugalIsoroc Isopanel W
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Tem alguma foto disso ou esquema aplicado?
  8.  # 35
    Atlas....a utilização de lã de rocha em situações de isolamento pelo exterior ou fachada ventilada....ainda está muito embrionária....como bem sabes.
    http://www.ideiasparahabitacao.pt/petralana.html
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Pois, mas cada vez mais tenho assistido a situações que pretendem fachadas diferentes sem ser com o acabamento de "reboco", e as soluções tem de aparecer.
    Nomeadamente, prédios de construção nova onde pretendem uma fachada mais arrojada. O sistema de fachada ventilada vem à baila, e os regulamentos tem de ser cumpridos nomeadamente os da térmica, portanto, terá de ser uma fachada ventilada com isolamento.
    • MNeo
    • 23 fevereiro 2018
     # 36
    Colocado por: JoelMServe para o mesmo fim que tem o sistema de fachada ventilada!
    São sistemas diferentes e têm funcionamentos diferentes, mas os entendidos já se pronunciaram sobre isso...
    Colocado por: JoelMPor essa lógica elimine tudo que é "complicado de executar", contrata-se uns "sapateiros" quaisquer e fica tudo muito mais fácil!
    Na construção deve-se simplificar, se não na maioria das vezes dá asneira...
    Procedimentos de execução:
    1- Execução do pano exterior de alvenaria;
    2- Execução da caleira em argamassa afagada, em quarto de círculo, revestida com produto betuminoso aplicado por pintura
    3- Assentamento dos tubos para drenagem das águas resultantes de condensações
    4- Execução das primeiras fiadas de tijolo inteiror, da caleira e tubos de drenagem e protege-se a caleira com rolo de papel ou serapilheira
    5- Execução do pano exterior e aplica-se reboco afagado sobre o mesmo
    6- Colar apoios na parede em XPS , Cortiça ou EPS para manter a verticalidade e afastamento do pano exterior, do isolamento térmico;
    7- Colocar Isolamento térmico e levanta-se o pano interior
    8- Depois de concluídos os dois panos retirar a protecção da caleira (rolos de papel ou serapilheira) e as tampas dos tubos de drenagem, e
    limpar completamente a caixa-de-ar.
    9- Assetar os tijolos nos espaços deixados para limpeza da caleira e rebocar o paramento interior do pano interior de alvenaria
    Acho que é mais ou menos é isto
    Não me lembro se já vi alguma ser feita com estes pormenores todos
    Colocado por: JoelMQue eficácia térmica tem uma parede de tijolo vazado?
    Se não tivesse não era contabilizado em termos de cálculo
  9.  # 37
    E já agora existe algum sistema de etics de cortiça em que esta possa ficar à vista?
    Ou faz-se um etics normal, e por cima leva cortiça?
    • zinna
     # 38
    Tem uma obra em cortiça a vista em Espinho quem sai da auto-estrada (entre as duas rotundas)
    • MNeo
    • 23 fevereiro 2018
     # 39
    Colocado por: NTORIONE já agora existe algum sistema de etics de cortiça em que esta possa ficar à vista?
    Para ser considerado Etics, tem que ter o sistema completo, com barramentos e rede e deve ser executado de acordo com a ETA
    Revestimento a cortiça é isolamento com cortiça
    A Weber tem sistema ETICS com cortiça certificado ETA 15/0085
      NTORION
     # 40
    Daí ter colocado a questão se havia alguma coisa, ou levava cortiça sobreposta ao etics escolhido...
    Mas poderia eventualmente existir uma solução mista...
    Obrigado pelas respostas
0.0228 seg. NEW
