    Colocado por: Anonimo06082021outros antes da Daikin já usavam esse gás.
    tem a certeza disso??
    Ate ha muito pouco tempo o r32 so era fabricado pela dividao de fluidos da Daikin, relembro wue o r410 tem na sua composição r32
    A Daikin devia usar o CO2 no mercado mundial domestico pois so existe no mercado japonês.
    se não tivesse estava calado.
    pois esta errado.
    O R32 é patente Daikin Chemicals Japan.
    A toshiba lançou as primeiras unidades com gás r32 no mercado asiático em finais 2014 ou inicio 2015...
    Colocado por: Ivo F.A toshiba lançou as primeiras unidades com gás r32 no mercado asiático em finais 2014 ou inicio 2015...
    o mercado japonês é distinto fo mercsdo asiatico,
    Sempre foi quase 10anos depois da Daikin.
    Não reparei que se discutia quem lançou primeiro....
    Tanto quanto sei foi a Daikin que lançou o primeiro modelo. Pelo menos é o que consta...
    Colocado por: Anonimo06082021só agora se fala aqui nesse gás....
    provavelmente porque estamos em Portugal, Europa.
    Mas em 2001 quando se lancou o r410 ( advinhe qual foi a marca) ja o r32 existia ha muito.
    Colocado por: ratodecasaEu sei que eles abriram a patente aos outros fabricantes, mas não deixa de ser da daikin. Daí tb terem todo o interesse em que o R32 se massifique. Mas 30% mais eficientes, é significativo. Daí o meu conselho de apenas considerar o R32...
    Quando falei em "diferença pouco significativa", referia-me ao preço, não à eficiência. Por isso partilho também da opinião de optar por R32.
    Não é coisa nova, aliás no Japão já é usado há muitos anos. Mas na Europa é relativamente recente. Até por causa das normas europeias...
    E é verdade que muitos outros fabricantes usam o R32, mas muito se deve à Daikin que abriu a patente.
    Quanto a não se gostar de AC, as opiniões pessoais são todas válidas. Mas que tem vantagens, tem. Veja-se por exemplo o sistema Ururu Sarara da Daikin. Para mim, vai bem para além do "AC".
    Compreendo o que diz. Mas muitas vezes é devido ao uso inadequado do sistema. Por exemplo, detesto entrar naquelas salas em que se sente o frio do AC e/ou o fluxo de ar está direcionado diretamente para as pessoas. Ou então naquelas outras onde é só de t-shirt que se está bem. Mas para mim, isso é mau uso do sistema e/ou mau projeto. E o pessoal tb vê o AC em casa como algo para em 10min estar tudo quentinho/fresquinho. Aí vão ter diferenciais de temperatura grandes em pouco tempo, e se estiverem nessas divisões, vão sofrer.
  12.  # 32
    E tbm tem todo o direito em não gostar :)
  13.  # 33
    O universo da climatização é muito vasto, por aqui somente se fala em soluções basicas e habitualmente gamas baixas de AC, existem muitas outras opcoes que sao desconhecidas do grande publico.
  14.  # 34
    Uma solução doméstica Ururu Sarara da Daikin, podendo ser básica, já não é assim tão gama baixa...
    Eu penso que o pessoal "cliente" que por aqui anda tenta obter a maior quantidade de informação possível para fazer uma escolha mais ou menos acertada numa perspectiva de custo/benefício.
    Acha que na gama doméstica, que deve ser 99% dos casos que por aqui andam, existem assim tantas soluções diferentes daquilo que se discute, na climatização por BC Ar-Ar e dentro dos orçamentos "normais"?
  15.  # 35
    Colocado por: ratodecasaUma solução doméstica Ururu Sarara da Daikin, podendo ser básica, já não é assim tão gama baixa...
    exacto sendo que as mais valias desta solução nunca sao verdadeiramente valorizadas pelos clientes finais.
    Colocado por: ratodecasadentro dos orçamentos "normais"?
    o que é para si orçamento normal?
    É que a esmagadora maioria das soluções dao base nunca se viu alguém valorizar a integração com vmc nem valorizar o controle da humidade so para dar exemplos dos erros classicos, mas depois dizem que o ac nao presta sem saber do porquê.
  16.  # 36
    Pois, o "normal" varia de carteira para carteira...
    Acha que com um sistema desses ainda é necessário um sistema de vmc? Ou o contrário, com uma vmc em condições, precisamos de solução AC tão "evoluída"? Ou estamos efetivamente a adquirir sistemas que se sobrepõem?
  17.  # 37
    Colocado por: ratodecasaAcha que com um sistema desses ainda é necessário um sistema de vmc?
    obrigatorio pois aquecimento e arrefecimento é uma coisa e renovação de ar é outra.
    Colocado por: ratodecasacom uma vmc em condições, precisamos de solução AC tão "evoluída"? Ou estamos efetivamente a adquirir sistemas que se sobrepõem?
    complementam-se, mas o lobby dos fabricantes e instaladores de AC remetem á qualidade do ar interior somente para a temperatura.
  18.  # 38
    O AC Daikin ururu sarara tem a versão multisplit ou só monosplit?
  19.  # 39
    O Jorge Alves é que é o entendido na matéria, mas pelo que li, apenas vi referências a monosplit.
  20.  # 40
    Colocado por: hucruzO AC Daikin ururu sarara tem a versão multisplit ou só monosplit?
    actualmente só existe em mono split
0.0172 seg. NEW
