    • tmmc
    • 23 fevereiro 2018 editado
     # 181
    Colocado por: Sergio Rodrigues silenciador faz bastante efeito?
    Para um grupo de 43dB quase que não levava mas o grupo esta mesmo dentro do apartamento nao havia sitio pior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  1.  # 182
    Colocado por: tmmc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Rodrigues
    Quem as aplica diz que reduz bastante o ruído.
    Concordam com este comentário: tmmc
  2.  # 183
    Que controlador isso tem?
    • tmmc
    • 23 fevereiro 2018
     # 184
    Colocado por: Sergio RodriguesQue controlador isso tem?
    Este, mas neste caso julgo que ira ser controlado pelo KNX
    • MNeo
    • 23 fevereiro 2018
     # 185
    A PAUL é pioneira nos sistemas de VMC com recuperação de calor!
    Pelo que tenho conhecimento o desenvolvimento do "coração" desse tipo de VMC foi criado pela PAUL
  3.  # 186
    O k há mais é máquinas dessas, a Maico tem uma com prestações interessantes
  4.  # 187
    Colocado por: tmmc
    A instalaçao esta toda em Galvanizado eles (responsavel) perferem assim.
    O grupo custa 3500€ (preço de custo)
    Quanto ao circuito nao lhe sei dizer preços, o circuito do apartamento esta embutido na laje como na foto em anexo tem as caixas e as alimentaçoes do grupo sao os tubos que ve que passam no local tecnico.
    3500 €, só para a máquina, parece-me caro. Há algumas equivalentes (Helios, Zehdner) à venda na net por +/- 2500 €, já com impostos, julgo que em sites franceses.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjpg
    • tmmc
    • 23 fevereiro 2018
     # 188
    A PAUL é Zehnder
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
  5.  # 189
    Uma dúvida sobre sistemas VMC: qual a melhor forma de integrar a VMC com o exaustor da cozinha? Passo a explicar.
    Pelo que tenho lido, tipicamente extrai-se o ar da cozinha e dos WCs e insufla-se nos quartos e sala. Como é que entra aqui a questão do exaustor da cozinha para o fogão? Deve ser um sistema à parte, certo? Neste caso, como qual a melhor solução para fazer a "admissão" de ar para que o exaustor funcione devidamente? Com entradas de ar directas para a rua na cozinha? Isto não vai fazer com que o sistema de VMC fique desequilibrado?
    • tmmc
    • 12 março 2018
     # 190
    Colocado por: rigsyComo é que entra aqui a questão do exaustor da cozinha para o fogão? Deve ser um sistema à parte, certo?
    Pode ter a VMC ligada a um exaustor mas isso ja é outra historia...
    A VMC é independente do exaustor.
    O exaustor nao serve para extrair o ar da cozinha mas sim para extrair fumo/vapor do fogao quando este esta em uso.
    Ha que apenas colocar as bocas de extraçao/insuflacao em locais certos para que o sistema seja eficiente mais nada.
    • rigsy
    • 17 março 2018 editado
     # 191
  6.  # 192
  7.  # 193
    Colocado por: tmmc
    Como controla a vmc por knx? Contactos secos ou analogico?
    • tmmc
    • 17 março 2018
     # 194
    Colocado por: r_m_f_f
    Boa pargunta. Nao sei,so sei que é controlado pot KNX porque o apartamento todo é controlado por KNX e tem la em espera no local para a VMC mais que um simples 3x1.5
  8.  # 195
    Como é que os sistemas de VMC lidam com cheiros vindos da rua(como por exemplo cheiro de fumo das lareiras)? Os filtros são suficientes para não introduzir estes cheiros na casa?
    • Jacq
    • 19 março 2018
     # 196
    Colocado por: rigsyAlguém sabe quem comercializa em Portugal tubagens e acessórios do tipo "Semi Rigid Radial Ducting" nas versões redondas e ovais? Algo parecido com:
    https://www.bpcventilation.com/airflow-airflex-radial-ducting
    https://www.bpcventilation.com/airflow-airflex-pro-oval-ducting-airflex
    https://www.airflow.com/Product-Detail/pg_SRIG/Semi-Rigid-Ducting/90000255/Airflex-Pro-Oval-Pipe
    https://www.airflow.com/Product-Detail/pg_SRIG/Semi-Rigid-Ducting/9041130/Airflex-Pro-Round-Pipe
    Comprei 50m diâmetro 90mm da ALDES. Comercializado em Pt pela Sodeca
    Concordam com este comentário: rigsy
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
    • tmmc
    • 19 março 2018
     # 197
    Colocado por: rigsyComo é que os sistemas de VMC lidam com cheiros vindos da rua(como por exemplo cheiro de fumo das lareiras)? Os filtros são suficientes para não introduzir estes cheiros na casa?
    Pessoalmente nunca tive reclamaçoes de cheiros dos grupos, e a avaliar pelo preço dos filtros devem ser mesmo muito bons.
    Mas julgo que como outras coisas um grupo de 500€ e um grupo de 3000€ devem ter as suas diferenças a nivel dos filtros.
    • rigsy
    • 19 março 2018 editado
     # 198
    Colocado por: Jacq
    90mm é grande demais para mim. Estava interessado naquela versão oval de 51mm de altura. De qualquer forma, vou ver se a ALDES tem algo parecido.
    EDIT: Já estive a ver, a ALDES também tem estes ovais: https://www.aldes-international.com/en/produits/optiflex-semi-rigid-ducts/ . Vou ver se a Sodeca comercializa esta versão.
    Obrigado pela dica Jacq!
    • nsf
    • 7 agosto 2018
     # 199
    Tenho uma moradia em construção e gostaria de obter contactos de empresas instaladores de VMC na zona norte. Construção no concelho de Santa Maria da Feira.
    Não sei se o jorgealves tem interesse em fornecer valores dada a localização da empresa.
  9.  # 200
    Aproveito este tópico para colocar uma duvida aos especialistas do forum.
    Estou a remodelar um apartamento em cave, que apesar de possuir várias janelas e bastante luminosidade possui duas divisões interiores sem janelas. Nestas divisões irei abrir duas janelas interiores tipo isto:
    https://i.ytimg.com/vi/WvAQXgT-zv4/hqdefault.jpg
    A casa mesmo nesta altura do ano não apresenta humidades, no entanto tenho algum receio que quando estiver ocupada com uma utilização diária e corretamente isolada (vou colocar caixilharia nova) que não consiga ventilar corretamente estas divisões e as mesmas comecem a apresentar humidade.
    Dado que vou colocar tecto falso em toda a casa lembrei-me de colocar um kit VMC, a extrair ar saturado destas divisões. Acham que isso será uma opção viável ou mais vale ligar um desumidificador nas divisões caso ache necessário?
0.0547 seg. NEW
