    Colocado por: MNeoNa construção deve-se simplificar, se não na maioria das vezes dá asneira...
    Procedimentos de execução:
    1- Execução do pano exterior de alvenaria;
    2- Execução da caleira em argamassa afagada, em quarto de círculo, revestida com produto betuminoso aplicado por pintura
    3- Assentamento dos tubos para drenagem das águas resultantes de condensações
    4- Execução das primeiras fiadas de tijolo inteiror, da caleira e tubos de drenagem e protege-se a caleira com rolo de papel ou serapilheira
    5- Execução do pano exterior e aplica-se reboco afagado sobre o mesmo
    6- Colar apoios na parede em XPS , Cortiça ou EPS para manter a verticalidade e afastamento do pano exterior, do isolamento térmico;
    7- Colocar Isolamento térmico e levanta-se o pano interior
    8- Depois de concluídos os dois panos retirar a protecção da caleira (rolos de papel ou serapilheira) e as tampas dos tubos de drenagem, e
    limpar completamente a caixa-de-ar.
    9- Assetar os tijolos nos espaços deixados para limpeza da caleira e rebocar o paramento interior do pano interior de alvenaria
    Simplificando ainda mais:
    1 execução do pano exterior
    2 - execução da caleira no fundo, pelo lado de dentro da habitação, afagada e com inclinação e colocação do tubos de drenagem. nesta fase deve ser feita a caleira e uma primeira camada de argamassa que vai servir de base ao pano interior. (largura da caleira + largura do isolamento + largura do pano interior.
    3 - pintura com emulsão betuminosa
    4 - aplicação de tiras de xps para servir de espaçador
    5 aplicação do isolamento térmico, todo corrido / continuo, sem interrupções. pontualmente deve levar buchas de fixação
    6 execução do pano interior.
    desta forma a caleira não leva com nenhum lixo, não é preciso sequer ser limpa.
    • ar114
    • 24 fevereiro 2018
     # 42
    Que diferenças se podem esperar no funcionamento de sistema etic com lã de rocha, utilizando revestimento de silicato ou revestimento de silicone ?
    • ar114
    • 24 fevereiro 2018
     # 43
    Anonimo16062021, os revestimentos mais adequados para sistema etics com lã de rocha, são os minerais?
    Que características apresentam?
  2.  # 44
    É possivel aplicar esta logica, mas com pladur no pano interior?
  3.  # 45
    Colocado por: pedrorodriguesrpÉ possivel aplicar esta logica, mas com pladur no pano interior?
    sim é
  4.  # 46
    Pode indicar-me de forma mais detalhada qual seria a melhor forma de executar?
  5.  # 47
    Alguém pode ajudar?
    • JotaP
    • 26 fevereiro 2019
     # 48
    Este tópico suscitou-me uma dúvida - para que raio usam uma caixa de ar? Se usar XPS encostado a ambas as paredes de tijolo, que se perde com isso?
  6.  # 49
    para quê dois isolamentos?
    • JotaP
    • 26 fevereiro 2019
     # 50
    Colocado por: marco1para quê dois isolamentos?
    essa é outra questão, mas penso que se faz alguma distinção entre XPS para isolar termicamente e lã para acústico..
  7.  # 51
    a construção por este pais fora está uma baralhada, muito empreiteiro e donos de obra inventam a torto e a direito e os próprios profissionais não ajudam em condições. Li aqui que um arquiteto recomendou parede dupla e ETICs ao cliente, que era o melhor…:) deve estar a jogar pelo seguro :) a bolsa do cliente é que paga.
    • tmmc
    • 26 fevereiro 2019
     # 52
    Colocado por: marco1a construção por este pais fora está uma baralhada, muito empreiteiro e donos de obra inventam a torto e a direito e os próprios profissionais não ajudam em condições. Li aqui que um arquiteto recomendou parede dupla e ETICs ao cliente, que era o melhor…:) deve estar a jogar pelo seguro :) a bolsa do cliente é que paga.
    Tenho um amigo meu que aconteceu precisamente isso. Eu perguntei-lhe porque é que em vez de 4cm etics nao dobrou a dupla. Nao é a "mesma" coisa mas tinha 8cm de isolaçao total e poupava uns bons trocos.
  8.  # 53
    Para mim o melhor é a baixa inércia térmica - lã de rocha por dentro e pladur. Mas tudo tem haver com o conceito da casa , formas de utilização e o aquecimento e o arrefecimento - tudo está interligado
  9.  # 54
    O cliente é que paga mas o isolamento térmico não é assim tão caro.
    Também coloquei 10 cm de XPS na cobertura
    E 4cm e lá de rocha no tecto falso por baixo da laje de cobertura.
    São opções.
    Agora a solução ou é parede simples com isolamento por fora ou
    Parede dupla com isolamento na caixa de ar.
    Ainda falta aí pano de parede em tijolo 11+15 e capoto por fora.
    Imaginem lá porque 🤧
    Concordam com este comentário: bettencourt
  10.  # 55
    Sim, a impermeabilização deve estar protegida bem como toda a casa, depois podemos ou não isolar por dentro
  11.  # 56
    Colocado por: XenaOlá a todos
    Estou quase a iniciar uma nova construção de uma moradia, e no projecto está previsto ser feito paredes duplas para o exterior com (exterior para interior) - tijolo de 11cm - caixa de ar - XPS 6cm - tijolo de 11cm.
    Estou a pensar em juntar placas de lã de rocha de 4cm ao XPS para ajudar o isolamento acústico, o que ficaria assim (exterior para interior) - tijolo de 11 - caixa de ar - XPS 6cm - lã de rocha 4cm - tijolo de 11.
    O que acham da ideia?
    Benefícios, viabilidade, custos, etc...?
    Desde já agradeço a vossa atenção
    Xena, chegou a finalizar a sua obra? Por que materiais optou?
  12.  # 57
    Colocado por: callinasO cliente é que paga mas o isolamento térmico não é assim tão caro.
    São opções.
    Concordam com este comentário:bettencourt
    para fazer roços no interior??
0.0199 seg. NEW
