    Eu fazia a cozinha toda a direto com uma ilha no meio.
    Mas pelo espaço em branco depreendo que vá fazer tipo copa.
    Boa sorte com o projeto
    • hsi
    • 25 fevereiro 2018
     # 22
    Colocado por: ratodecasaEu fazia a cozinha toda a direto com uma ilha no meio.
    Obrigado,
    Sim em principio está prevista uma ilha alinhada com a "cozinha", ficando o resto para copa. Essa foi uma das alterações que fizemos já na fase final, que me esqueci de colocar aqui. Reparei que neste desenho ainda está a lareira que entretanto tiramos.
    Relativamente a especialidades, também estão a andar. Tenho dúvidas em muitas delas, até porque não sou entendido... vamos ver como corre...
  2.  # 23
    Pode indicar para onde é o norte?
    Quer mesmo uma casa de banho para cada quarto? Porque não 1 wc na suíte é 1 partilhado para os 2 quartos do 1° andar?
    Quer mesmo todos os wcs equipados com bidé? Gasta mais dinheiro com essas escolhas.
    Onde é que vai colocar a TV na sala? Presumo que a parte mais perto da cozinha seja a parte da sala de jantar, sobrando a parte mais perto da entrada. Nessa zona tem muitas portas que não ajudam muito.
    Isto é a minha opinião.
    Concordam com este comentário: i.seabra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hsi
    • hsi
    • 25 fevereiro 2018
     # 24
    Colocado por: clasusPode indicar para onde é o norte?
    Obrigado pela sua opinião.
    Adicionei a orientação na figura, conforme solicitado... A casa foi orientada Nascente-Sul-Poente, onde na nascente fica o jardim e anexos, e a poente a entrada/rua.
    A questão das 3 casas de banho tem que ver com o facto da casa ser para 5 pessoas, com privacidades distintas e este foi um objectivo definido à partida.
    Os bidés..? boa questão!!! Está definido, mas não sei se vamos manter ou não, mas provávelmente sim.
    TV Sala... Correcto, a ideia é fazer uma sala de estar e jantar. Esta última junto da cozinha como diz... A questão da porta na "sala de estar" ainda nos coloca dúvidas exatamente pela colocação de móveis, televisão e etc's. Caso tenha uma sugestão agradeço... :)
    • hsi
    • 25 fevereiro 2018
     # 25
    Colocado por: zedasilvaNesta fase, expor o projeto de arquitetura poderá ajudar a um ou outro "pormaior" a ter em conta nas especialidades.
    Boa sorte para a obra.
    Concordam com este comentário:antonylemos,Marcopom
  3.  # 26
    Se colocar a entrada da sala mais para a esquerda, fica alinhada com a do "escritório", perto do WC e já não necessita da outra de correr virada para as escadas. Ganha paredes e elimina portas.
    Não sei que tipo de utilização pretendem para a copa, mas essa cozinha tem layout para uma banca de fora a fora, com uma grande ilha ao meio com 4 lugares sentados numa extremidade.
    • hsi
    • 25 fevereiro 2018
     # 27
    Colocado por: ratodecasaSe colocar a entrada da sala mais para a esquerda, fica alinhada com a do "escritório", perto do WC e já não necessita da outra de correr virada para as escadas. Ganha paredes e elimina portas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hsi
    Vamos estudar a questão da porta, provavelmente em obra.
    Relativamente à ilha, isso já está definido e vai levar... Se depois vamos colocar lugares sentados como diz ainda não sabemos, mas acho que percebo o que quer dizer e tenho espaço para isso... penso que pode ficar bem. O único senão que vejo de momento é ficar com um "enorme espaço fixo" ocupado no meio da cozinha.
    Mas vamos avaliar todas as hipoteses. Agradeço a sua opinião.
    • hsi
    • 25 fevereiro 2018
     # 28
    Gostava da obter da vossa parte mais opiniões acerca das plantas e também das especialidades, pelo que lanço aqui um desafio a quem quiser contribuir.
    A rede externa de águas será em PEAD, interior em PEX e descarga PVC. Isto faz sentido? São os materiais que se devem utilizar? Se em relação ao PEAD e PVC não me parece nada de mais já o PEX fico com dúvidas... Porque não Multicamada ou PPR?
    Sei que existem vários tópicos relativos a este tema, mas não sei se são genéricos ou se posso aplicar ao meu caso...
  4.  # 29
    Relativamente à parte técnica, deixo para quem sabe do assunto. Todas as opiniões dadas são na perspectiva de utilizador.
    Tenho a admitir que a sua planta mas no RC é esquisita. Isto, porque esse corredor em L não me agrada (claro que não é a mim que tem que agradar mas sim a si). Para além disso, entrar em casa e dar com uma parede de frente também não é uma boa ideia.
    Talvez o Pedro Barradas lhe possa dar uma opinião profissional quanto a problemas de disposição das divisões entre outros.
  5.  # 30
    Uma vez que tem a arquitetura aprovada ou a aguardar aprovação, pouco lhe interessam agora comentários relativamente à disposição dos espaços, áreas, circulações, etc. É que com tantos inputs de sugestões de alterações, vai acabar por começar a construção da casa a pensar que deveria ter uma planta completamente diferente.
    Não sei se já mora próximo do mar, mas uma das coisas muito importantes a ter em conta são os materiais de acabamento no exterior. Dê uma volta na envolvente ao seu terreno e veja as opções dos vizinhos e o respetivo estado de conservação.
    Vou acompanhar. Boa sorte.
    Concordam com este comentário: zedasilva, NPRP
  6.  # 31
    Nas espacialidades tenha atenção às zonas onde vão passar tubos de queda e chaminés.
    Quase nunca é previsto e depois em obra partem-lhe a estrutura toda.
    • hsi
    • 27 fevereiro 2018 editado
     # 32
    Colocado por: mandrongoUma vez que tem a arquitetura aprovada ou a aguardar aprovação, pouco lhe interessam agora comentários relativamente à disposição dos espaços, áreas, circulações, etc. É que com tantos inputs de sugestões de alterações, vai acabar por começar a construção da casa a pensar que deveria ter uma planta completamente diferente.
    Bom dia e obrigado,
    As opiniões são sempre bem vindas e podem confundir, mas temos que filtrar, porque muitas vezes existem razões para as coisas estarem/serem como são e não é do conhecimento de quem comenta. No entanto todos os alertas são importantes.
    Como aqui foi dito um corredor em L parece estranho e é... por isso tem uma porta direta para a sala para tentar eliminar o efeito de entrar para a parede... mas depois tira-se uma parede à sala... foi um compromisso. Tentamos por a porta de entrada noutro sitio mas não ficava bem nos alçados, daí a escolha.
    Eu moro a cerca de 500 metros de onde vou contruir. Estou atento às construções que aqui se vão fazendo e as que existem; Posso dizer que já vi coisas que não vou fazer e que também não vão ao encontro do que se tem falado aqui no forum.
    Mais uma vez obrigado e espero contar com as suas contribuições.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    • hsi
    • 27 fevereiro 2018
     # 33
    Colocado por: zedasilvaNas espacialidades tenha atenção às zonas onde vão passar tubos de queda e chaminés.
    Em relação às chaminés isso foi acautelado, em relação aos tubos de queda nunca se falou nisso, mas vou falar, porque nunca se sabe.
  7.  # 34
    Gosto de tudo no geral.
    Vai gastar "algum" em casas de banho!
    Vai ter garagem?
    Se tiver, onde vai ficar localizada?
  8.  # 35
    Colocado por: hsivou falar, porque nunca se sabe.
    Por norma ninguém liga, depois em obra metem aquilo a passar no meio das vigas.
    • hsi
     # 36
    Colocado por: 21papaleguasGosto de tudo no geral.
    Vai ter garagem?
    Sim, tenho ideia que vou gastar "algum" nas casas de banho e noutros sitios também :(
    Garagem, sim. Algo como está na imagem.... Mas um carro vai ficar cá fora porque a mota precisa de muuiiito espaço :) :) :)
    • hsi
    • 27 fevereiro 2018
     # 37
    Obrigado,
    Na próxima reunião já vou falar na "coisa" :)
  9.  # 38
    Colocado por: hsiNa próxima reunião já vou falar na "coisa" :)
    Comece lá a construir, porque vou ter uma no Bairro da Misericórdia e cada vez que lá for passo por aí só para meter nojo.
    Concordam com este comentário: Racso77
    • hsi
    • 27 fevereiro 2018
     # 39
    Boas,
    A porta vai estar aberta.. :) mas para meter nojo não :)
    Se vai estar por aqui, e pelo que tenho lido, TALVEZ ainda possamos falar em mais do que meter nojo... mas não pago deslocação :) :) :)
    Obrigado pela sua ajuda até ao momento.
  10.  # 40
    Colocado por: hsimas não pago deslocação :) :) :)
    Tb aceito Pão de Ló
    Concordam com este comentário: hsi, clasus
0.0241 seg. NEW
