    Colocado por: Costa53A situação ainda é mais grave do que pensava é que teve obras de remodelação o que está ai feito é uma autentica vergonha até deixaram um sifão de pavimento dentro da parede.
    O tubo que fala que é preto não é mas sim cinzento a intervenção teria que partir da propria prumada neste caso não tem qualquer alternativa senão colocar uma bomba da sanitrit., não tem forma de baixar o esgoto mas isto vai dar problemas de entupimentos futuros o que fizeram foi aproveitar as ligações antigas e adaptaram o pvc.
    Um detalhe, é o último andar.
    Porque diz que vou ter problemas no futuro?
    Que pvc adaptado está a falar?
    Estou mais inclinado em ter uma cuba menos profunda - só não sei qual a profundidade máxima. A que tenho agora entra por baixo do tampo e tem 20cm. Pretendo que a nova entre por cima, para ganhar 2cm do tampo.
  2.  # 62
    Não dá para subir os móveis de cozinha? tem apoios reguláveis?
    Mais umas fotos para a biblioteca do Anonimo06082021 :-))
  3.  # 63
    Colocado por: PicaretaNão dá para subir os móveis de cozinha? tem apoios reguláveis?
    Não me agrada a hipótese, porque já tenho uma forra de parede em silestone com os furos para as tomadas feitas e isso implica basicamente deitar fora a forra, pois a forra "apoia" na bancada.
    O que eu queria mesmo é colocar uma cuba menos profunda. Será que alguém me consegue dizer se por exemplo uma cuba de 15cm profundidade é muito?
  4.  # 64
    Ouça o k lhe digo, no esgoto da banca, aquilo tem um curva a 45° é depois outra a 90° k sai da parede se você abrir naquela zona retira as duas curvas e coloca do uma curva a direito, só aí ganha uns 10cm
  5.  # 65
    Colocado por: Sergio RodriguesOuça o k lhe digo, no esgoto da banca, aquilo tem um curva a 45° é depois outra a 90° k sai da parede se você abrir naquela zona retira as duas curvas e coloca do uma curva a direito, só aí ganha uns 10cm
    Concordam com este comentário:Picareta
    Não está a confundir com o esgoto de uma das maquinas? O esgoto do lava loiças é o que fica mais à direita de todos.
  6.  # 66
    Colocado por: johnnybgood
    Sendo o ultimo andar ainda me ajuda mais teria que partir da prumada uma ligação ao nivel do chão para poder beneficiar dos novos esgotos.
    Estou a falar desse pvc que foi adaptado à prumada.
  7.  # 67
    e é esse que estou a falar
  8.  # 68
    Se calhar não ganha 10 deve ganhar menos
  9.  # 69
  10.  # 70
    Não sei estou a entender, mas o material usado é multicamada. Não ha pvc ali.
  11.  # 71
    Colocado por: Sergio RodriguesSe calhar não ganha 10 deve ganhar menos
    está a falar disto? Coloquei uma marca no esgoto do lava loiças.
  12.  # 72
    depois de ver a parede, confirmo - parta tudo e não só aquele pedaço.
  13.  # 73
    a ligação ao chumbo é maravilhosa... - tudo lixo.
  14.  # 74
    Por isso ele sempre disse "que agradece".
    É que nem é preciso ser-se bom ou muito bom para fazer melhor que aquela cagada que ali está.
    Realmente, "continuem assim que o Homem agradece".
  15.  # 75
    sim
  16.  # 76
    Mmulticamada para aguas o esgoto é pvc
  17.  # 77
    Colocado por: Sergio Rodriguessim
    Se assim for, ainda tenho alguma esperança de poder baixar esse tubo uns centímetros que podem fazer a diferença toda....
    Não há problema em remover esses centímetros? N afeta o escoamento da água?
    Já agora, tem algum BOM canalizador que me possa aconselhar?
  18.  # 78
    Se ficar abaixo da cuba menos mal o ideal era abaixo da válvula mas já vi k está difícil, outra solução era abrir na zona mais á esquerda onde liga no ramal e ligar mais abaixo e depois o tubo andava nas costas do móvel até á banca
  19.  # 79
    na verdade, o esgoto do lava loicas esta uns milímetros abaixo da cuba - mas vamos considerar que está ao nível da cuba.
    Olhando para as oto do início do post, acha que 4 cm ou 5cm chegam? Nao sei qual a altura mínima para que a água escoa para o esgoto.
  20.  # 80
    Colocado por: johnnybgoodna verdade, o esgoto do lava loicas esta uns milímetros abaixo da cuba - mas vamos considerar que está ao nível da cuba.
    Precisa no minimo de 10 cm abaixo do nivel da cuba.
0.0155 seg. NEW
