    Boa tarde
    Procuro instaladores de ETICS na zona de Oliveira de Azeméis, irei construir moradia brevemente.
    Pretendo bons isolamentos térmicos, o "capoto" será de 8mm, pretendo também que todas as janelas/porta janelas tenham bom isolamento e é nesta fase que tudo isso tem de ser pensado e planeado.
    Já li alguns tópicos no Fórum mas sinceramente estou confuso, afinal como deve ser aplicado o capoto? "Dobra" para dentro ou não?
    Os experientes nesta área que se manifestem, agradeço bastante! :-)
    Aproveito também para referir que a moradia terá Brisa Solar.
    Muito obrigado desde já.
    Irei seguir o tópico visto que preciso de um profissional também entre Agosto e Setembro para a remodelação da minha moradia em Aveiro.
    Relativamente ao tópico em questão digo-lhe já para deixar os suportes fixos na parede por "trás" do capoto para depois fixar os brise solei.
    Abraço
    Consulte uma empresa de Vale de Cambra "Plakamat", pode ser que trabalhem com instaladores.
    Bom dia,
    Deve ter algum engano no texto, pois refere bom isolamento mas depois diz 8mm, ou será 80mm ou 8cm.
    O ETICS deve dobrar contra o aro fixo da caixilharia, sendo que nesta zona de ombreira a espessura de isolamento poderá ser ligeiramente inferior.
    Correto, 8cm, erro nas unidades :)
    Alguém me consegue disponibilizar um esquema para boa impermeabilização das janelas, tendo em conta o dobrar contra o aro de caixilharia?
    Muito obrigado.
    Desculpem estar a meter-me no tópico, mas podem explicar como é q se faz a troca de uma janela onde o ETIC's "dobrou" contra o aro da caixilharia?
    Nestes casos temos q garantir sempre q a janela consegue sair para dentro? pois para fora tem o ETIC's, é isso?
0.0109 seg. NEW
