    Boa noite,
    é a primeira vez que participo num fórum deste tipo, apesar de dependendo da solução que procuro estar atenta a muitas das discussões uteis que por aqui acontecem. No entanto, e peço desculpas caso esteja enganada, ainda não consegui tirar as dúvidas sobre um correcto isolamento das clarabóias, e por isso gostaria de colocar a seguinte questão caso alguém me possa ajudar:
    Vivo na zona norte do país, num apartamento que tem várias claraboias: uma no hall dos quartos e uma claraboia em duas das casas de banho. Em qualquer uma destas casas de banho não existem janelas, mas apenas extração de ar. Já há algum tempo que verificava que o aquecimento em toda a zona de quartos era deficitária ficando aquém do desejável, pelo que depois de muito analisar verifiquei que todas as clarabóias têm uma abertura por onde entra ar, o que de inverno torna-se muito desagradável com o frio. Mesmo tendo toalheiros nas casas de banho, e com o aquecimento ligado, dificilmente consigo aquecer as mesmas.
    Questionei o construtor e a sua resposta foi no sentido de essas aberturas permitirem uma melhor ventilação e evitar a condensação ou mesmo a acumulação de humidades, ficando as zonas das claraboias negras, mas que eu quisesse mandava fechar/isolar essas aberturas. Mais tarde poderia era "arrepender-me"!
    Gostaria assim de pedir a vossa ajuda para esta questão e saber se efectivamente este bom isolamento não é possível e se traz outros problemas. Qual a melhor forma de conseguir que todas as claraboias fiquem bem isoladas, aproveitando o aquecimento existente, sem que posteriormente tenha problemas de condensação e humidades, principalmente nas casas de banho?
    Desde já agradeço as vossas respostas.
    Coloque umas fotos do interior e do exterior:
    -Gerais
    - de pormenor
    Boas
    Normalmente os clientes mais exigentes são os que obrigam a essa ventilação nas claraboias, precisamente para não haver condensações pela parte interior do vidro.. Se esse vidro for um vidro normal parece-me que poderá terá condensações e possíveis gotas a cair dentro da casa de banho caso acabe com a ventilação.
    Boas.
    Na minha casa tb tenho claraboias e o empreiteiro tb queria deixar aberto. Eu nao deixei e 'e certo que nos 1s anos tive condensacoes. No entanto nada como um desumidificador para que isso nao aconteca. Este ano e raro o dia em que condense e so acontece qd lavam os chaos.
    P.s. escrever do tlm e dificil
    Boas
    cá vão umas fotos,
    disponho de outras caso seja necessário.
    Obrigada.
    1ª - o vidro é simples (nem parece vidro, mas acrilico), deveria ser duplo e o inferior/ interior laminado.
    2ª - parece haver inclinação insuficiente do vidro... depois a agua de condensação pinga logo na superficie do vidro, deve garantir cerca de 10 a 15% de inclinação
    3ª - eu tirava essa coisada toda e colocaria um caixilho em condições, com a devida ventilação ( pode ser, utilizando grelhas autoreguláveis) para recolha das aguas.
    Alternativa, remover isso tudo, e colocar umas claraboias motorizadas, por exemplo sistema VELUX (sistema janela murete)
    ver aqui:
    http://www.velux.pt/particulares/produtos/janelas_de_sotao_velux/solucoes_para_coberturas_planas
    eu tenho a mureta da velux e so posso dizer bem
    Boa noite,
    obrigada pela explicação.
    Já agora, quanto é que me poderia ficar uma solução em condições, mas sem grandes exageros?;)
    Desculpem a minha insistência, e aproveitando ainda a explicação,
    na solução que propõe deixa de existir a tal abertura directa para dentro de casa? Ou para que haja ventilação precisa sempre de uma abertura?
    Ventilação terá sempre de haver. Até as janelas de sotão velux tem aberturas de ventilação complementares ( que pode controlar - abrir-fechar- num aIS, é conveniente estarem permanentemente abertas)
    Colocado por: Pedro Barradasé conveniente estarem permanentemente abertas)
    Porquê?
    Para garantir a ventilação e renovação de ar da IS (normalmente as IS, dotadas de aberturas... não dispõem de sistema de ventilação complementar)
    Utilizar um desumidificador permanente numa IS.. não é solução, é remediar coisas mal feitas.
    Colocado por: Pedro BarradasPara garantir a ventilação e renovação de ar da IS
    Existem muitas outras soluções de renovação de ar que não implicam ter aberturas onde o ar circula livremente de forma descontrolada!
    O Desumidificador não tem de estar na WC.
    Na WC apenas deverá estar um elemento de extracção.... e dificilmente uma claraboia "aberta" executará essa tarefa adequadamente!
    Colocado por: Pedro Barradas(normalmente as IS, dotadas de aberturas... não dispõem de sistema de ventilação complementar)
    Está mal! Muito mal!
    Claro pode-se sempre colocar um sistema de circulação forçado ( ou só de extracção forçado - complementando o sistema de renovação de ar de toda a habitação) mas essa não é a norma nem a realidade da contrução em Portugal.
    Utilizando grelhas auto-reguláveis e havendo o "sistema" de circulação de ar pela habitação é possivel controlar a coisa.
    Uma claraboia aberta, após um banho... de certeza que efectua essa tarefa com eficácia. a grelha existente no caixilho, garante nas restantes situação.
    E a claraboia, com a posição de ventilação ( sem comprimir as borrachas de vedação) nas versões com essa possiblidade, também garante.
    A admissão pode ser feeita de duas maneiras:
    1- através de boca de admissão instalada na IS.
    2. através de grelha e/ ou fresta na parte inferior da porta de acesso à IS, que faça parte integrante so sistema de ventilção natural da casa.
    PS: existe um livro com os principios de funcionamento destes sistemas, que é de consulta recomendada... "Ventilação Natural de edifcios de habitação" - Caderno Edificios 4 - LNEC.
    Boa tarde para todos,
    Estou com um problema semelhante, na altura da construção também foi aconselhado a ficarem com abertura para evitar as condensações, nas casas de banho até tenho o problema controlado, não existe corrente de ar.
    o meu grande problema que passo a citar:
    Tenho duas grandes clarabóias ( 2.4m*1m) no centro da casa, que me iluminam todo o vão de escadas, sala e entrada. O que me tenho deparado é que quando acendo o recuperador, sinto alguma suave corrente de ar ( fria) ( e por mais que procurasse de onde vinha este ar, acabei por me lembrar e verificar que vêm das aberturas nas caraboias), estando o recuperador desligado, não existe corrente de ar.
    Como posso resolver esta situação? tapo totalmente as aberturas nas claraboias?
    • jlmfr
    • 28 fevereiro 2018 editado
     # 16
    Viva,
    Na minha casa tenho 2 clarabóias em 2 WC (cerca de 0.9MT X 0.6 mt), 1 no closet e uma na caixa de escadas (pé direito duplo) , esta com 1 metro largura por 2 merros comprimento. Tem vidro duplo, laminado, não tem qualquer entrada de ar e está revestida pelo interiot com pladur e no exterior o vidro está inclinado para escorrer água chuva. As larlterais exteriores das clarabóias, cerca de 20 cms acima da cobertura; tem uma tela colada preta protagida com manta e cascalho ( ??) que habitualmente colocam nas comberturas planas. Passados cerca de 2 anos, nem uma pinga de condensação nem vestigios de infiltração de água.
    Pretendia alterar (estética) esta clarabóia por uma apenas de vidro, sem a divisória no meio (255 € + iva) :
    Fornecimento e Colocação de vidro Duplo laminado 3.3x14xGuardian sun 6 mm com a medida de 1000x2200
    A casa tem ainda 3 anos e meio de garantia para completar os 5 anos. Será má ideia ou deixo passar os 5 anos?
    https://www.dropbox.com/s/u01f7s8mer45n8v/claraboia.jpg?dl=0
    Colocado por: Pedro Barradas1ª - o vidro é simples (nem parece vidro, mas acrilico),deveria ser duplo e o inferior/ interior laminado.
    ver aqui:
0.0176 seg. NEW
