    Tal como o tópico indica estou com uma dúvida, as mesas de cabeceira baixas(30cm) mais baixas 20cm que o colchão que fica a 50cm serão praticas? Alguém tem assim?
    Eu não gosto .... as minhas são a altura do colchão mais cm menos cm.
    Não gosto nada,não aportan nada estetica i praticamente.
    • DR1982
    • 6 março 2018 editado
    No meu caso como a cabeceira é estofada a todo o comprimento da parede (3,60m) mesas altas de 2 gavetas acho que fica esquesito, mas tenho receio que baixas de 2 gavetas nao seja prático...
    O objetivo é isto, estetica à parte acham que a mesinha pode nao ser pratica por estar mais baixa ?
    Embora esteticamente até possa ficar mais compacto, julgo não ser prático...
    Colocado por: andcalvarioEmbora esteticamente até possa ficar mais compacto, julgo não ser prático...
    Pois, estou a comecar a ficar arrependido de ter optado por mesinhas baixas, pode ser que me habitue...
    acho que é uma questão de hábito.
    no entanto, gosto de ver as horas sem ter que me mexer muito na cama, acho que com essas mesas de cabeceira será dificel ver o relogio
    Concordam com este comentário: DR1982, Jota5
    Colocado por: Anonimo06082021
    só quando usar é que saberá....
    Isso é verdade, mas talvez ainda vá a tempo de pedir de duas gavetas, james qual a sua opinião?
    As mesas vao ter mesmo de ser de 1 gaveta, estao feitas, pode ser que nao me arrependa...
    Agora com as medidas certas da cama tenho de decidir a cabeceira, que será em modulos independentes estofados...
    Fiz umas experiencias para ver se me decidia mas esta dificil :S a mulher prefere a solução 2 e eu prefiro a solução 3.
    Cada modulo terá 23cm de altura
    Qual a vossa opinião?
      larkhe
    • 7 março 2018 editado
     # 11
    Gosto mais da 4, senão da aspecto de muito largo/grande
    Concordam com este comentário: sousa tavares, nunos7, callinas
  10.  # 12
    Quando faz a cama, coloca o edredon debaixo do colchão a toda à volta, como está na imagem? É que se não for o caso, deveria ter deixado espaço entre a mesa de cabeceira e a base da cama, para "encaixar" o edredon.
    Mas ainda vai a tempo de resolver isso, alargando a cabeceira. No caso de optar pela solução 1 ou 3 não terá esse problema.
  11.  # 13
    Colocado por: mandrongoQuando faz a cama, coloca o edredon debaixo do colchão a toda à volta, como está na imagem? É que se não for o caso, deveria ter deixado espaço entre a mesa de cabeceira e a base da cama, para "encaixar" o edredon.
    O objetivo é sim colocar o edredon debaixo do colchão... o motivo pelo qual nao gosto muito de ver as mess de 2 gavetas é mesmo por ter de deixar espaço entre a mesinha e o colchao para a roupa...
  12.  # 14
    Colocado por: larkheGosto mais da 4, senão da aspecto de muito largo/grande
    Concordam com este comentário:sousa tavares,nunos7
    Parece que todos preferem a solução 4 :S
  13.  # 15
    E assim? Nao desgosto...
  14.  # 16
    Isso fica mal, na minha opinião ou faz só o tamanho da cama sem mesas de cabeceira , ou faz do tamanho que chegue as mesas de cabeceira
    Concordam com este comentário: nunos7
  15.  # 17
    Era uma versao portuguesa da cama japonesa, pelos vistos nada bonita, a mulher tambem detestou :)
  16.  # 18
    Eu adoro a camas brancas da Ikea,con umas comodas que eu vou por de mesas de cabeçeira cuando chegue a hora,Clasisstas pliss não deixen a sua opinião,thank you.
  17.  # 19
    Colocado por: Jota5Eu adoro a camas brancas da Ikea,con umas comodas que eu vou por de mesas de cabeçeira cuando chegue a hora,Clasisstas pliss não deixen a sua opinião,thank you.
    Eu tambem até gostava do IKEA até la ir mesmo com a ideia de comprar tudo para mobilar a casa, mal comecei a por as maos naquilo fugi logo, aquilo nao vale masmo nada, por mais uns trocos compra-se algo bem melhor...
  18.  # 20
    Colocado por: DR1982Eu tambem até gostava do IKEA até la ir mesmo com a ideia de comprar tudo para mobilar a casa, mal comecei a por as maos naquilo fugi logo, aquilo nao vale masmo nada, por mais uns trocos compra-se algo bem melhor...
    As camas não sei,mas as comodas são boas,eu comprei para uma loja,e os clientes tambén queria comprar,são boas,não e cartaõ-pedra.
0.0181 seg. NEW
