  2.  # 142
    ja vi do que esta a falar... brisa solar ou laminados 80mm como queira chamar
  3.  # 143
    Boas pessoal
    Qual a medida máxima de um estore sem divisão no meio, li neste tópico que o máximo seria 3 metros mas também vi 3,50 metros, isto em 2012. Alguém me consegue confirmar a medida máxima?
  4.  # 144
    É melhor não ultrapassar a barreira dos 3m... para soluções convencionais/ habituais.. e mesmo assim atenção. Esta medida e superiores vai ter problemas de fiabilidade do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psferreira2013
  5.  # 145
    Normalmente os estores são fixos a um taco de madeira nas laterais? Esse taco tem que ser de tamanho?
  6.  # 146
    Colocado por: tiago_cbrNormalmente os estores são fixos a um taco de madeira nas laterais? Esse taco tem que ser de tamanho?
    12x12cm chega bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr
  7.  # 147
    Os motores de estores costumam vir pré-cablados, ou é possível usar um cabo qualquer (que tenha 4 condutores) para fazer a ligação de um motor?
    Coloco a questão porque tenho os estores já montados e o cabo que sai do estore liga diretamente ao interruptor que o controla (não tem nenhuma caixa de derivação como a que o Arnnogueira mostrou na mensagem #111 desta publicação). Para já está tudo OK, mas a ideia é daqui a algum tempo (quando houver disponibilidad€) controlar os estores através de KNX e como tal vai ser necessário refazer a ligação ao motor.
  8.  # 148
    Corta o cabo junto ao interruptor e faz aí as ligações, não tem de passar qualquer cabo, apenas se quiser levar sinais para outros sítios terá de repicar, isso depois depende de muita coisa mas normalmente são os sinais da central é que vêm a zona do interruptor.
  9.  # 149
    Em KNX a alimentação do estore virá diretamente do quadro (já tenho tubagem instalada na casa toda para isso). Ou seja, não há nada ligado desde o interruptor até ao estore.
    Por isso das duas uma: ou terei de desmontar o motor para ligar outro cabo, ou monto alguma caixa de derivação para ligar o cabo que há-de vir do quadro ao cabo do motor.
      nunos7
    • 8 março 2018 editado
     # 150
    Mas pode sempre colocar um ligador wago e não necessita de estar a colocar caixas... ou não estou a ver o real problema?
    https://www.google.pt/search?q=ligador+wago&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVlrPn1NzZAhWF1RQKHXmgBHkQ_AUICigB&biw=1680&bih=895
  10.  # 151
    E ficam os ligadores dentro da caixa de estore sem qualquer proteção? Será prudente?
  11.  # 152
    Como não sou electricista não sei se existem ou não problemas... mas tb ao preço q essas caixas andam, se os entendidos disserem q é preferível colocar, então coloque... esperemos pela opinião dos entendidos :)
  12.  # 153
    Corta o cabo do estore junto ao estore e faz aí as ligações...
      nunos7
    • 9 março 2018 editado
     # 154
    Vou aproveitar o tópico para perguntar se é possível ligar 6 estores num único switch q permita fechar e abrir todos ao mesmo tempo, mas cada um ter o seu switch independente?
  13.  # 155
    Colocado por: nunos7Vou aproveitar o tópico para perguntar se é possível ligar 6 estores num único switch q permita fechar e abrir todos ao mesmo tempo, mas cada um ter o seu switch independente?
    Não sei se compreendi bem a questão, mas dependendo o sistema, segundo o que tenho lido pode agrupar estores para abrirem e fecharem todos ao mesmo tempo ou controlar cada um deles isoladamente. Era isto?
  14.  # 156
    Neste momento os estores têm todos o seu switch com botão de subir e descer, o q pergunto é se posso colocar numa das pontas um switch q me permita abrir ou fechar todos os estores?
  15.  # 157
    Em cantarias (janelas) rústicas sem nenhuma protecção exterior contra o sol, é possível colocar algum tipo de brisa solar automatica sem que a coisa fique muito feia?
  16.  # 158
    Em principio sim, mas coloque uma foto por favor
  17.  # 159
    Sim.
  18.  # 160
    se ajudar alguem,
    modulo para controlar estores (p/integrar com Domotica)
    https://abertoatedemadrugada.com/2018/07/shelly-faz-frente-aos-sonoff-com-o.html
0.0185 seg. NEW
