    Como assim espt? O que é diferente ?
    • espt
    • 4 março 2018
     # 362
    A minha é mais alta, a tela não sai da peça plástica (ralo?)
    Essa é a versão mais "Slim"...
    • espt
    • 4 março 2018
     # 363
    Já encontrei, chama-se flat não é slim
    • espt
    • 5 março 2018
     # 364
    #466
    • espt
    • 5 março 2018 editado
     # 365
    Já vi os acessórios, são SAVIO
    • espt
    • 7 março 2018
     # 366
    #468
    • isiC
    • 8 março 2018
     # 367
    espt como vai ser o chão? Cerâmico ou madeira?
    • espt
    • 8 março 2018
     # 368
    Tarkett Starfloor Click 55
    • espt
    • 11 março 2018
     # 369
    #471
    • VXMC
    • 11 março 2018
     # 370
    Qual a melhor forma de fazer a transição na saída dos tubos na casa para a caixa. D forma a impermeabilizar e não ter humidades a passar pelos tubos?
    • espt
    • 11 março 2018
     # 371
    Colocado por: ****Esp
    Aí essas caixas , mande serezitar e arrumar esses tubos !
    Não estão acabadas ainda...
    • VXMC
    • 12 março 2018
     # 372
    Pois, esse era o meu receio....
  2.  # 373
    Colocado por: esptEm baixo devo optar por correr tudo a gavetas, 2 por módulo (3 num ou outro com uma dentro). Ou seja, a gaveta de baixo a puxar por cima e a de cima por baixo.
    Bom dia espt.. adoro essa cozinha :) muitos parabéns pelo bom gosto.. na minha cozinha tenho módulos de gavetas em baixo e tenho como disse: a gaveta de cima abre por baixo e a de baixo abre por cima. Se fosse hoje, teria colocado todas as gavetas a abrirem por cima, porque como as gavetas de cima são as que, normalmente, mais se abrem torna-se muito mais prático e não tem de se baixar tanto :) de resto acho que fica perfeito assim (e sem puxadores claro), só não colocaria o frigorífico encastrado ..
  3.  # 374
    Só ainda não entendi porque k quem faz desenhos de cozinhas, continuam a cometer o erro de misturar zonas quentes com zonas frias.
    Zona de forno deveria ficar sempre o mais próximo do fogão e logo de seguida bancada de apoio...
    No seu caso o forno teria k ficar na coluna da esquerda...
    • espt
    • 16 março 2018
     # 375
    Semana com poucas novidades, trabalhos pequenos que demoram muito.
    Anda acabar-se os portais do lado interior.
    Nos 2 únicos que não vão ao chão, será colocado ”silestone” no "peitoril interior"
    Para a semana tetos falsos a arrancar, ac, serralharia para guardas, portões e escadaria.
    O seccionado da garagem também na próxima semana certamente.
    Trocar vidro Climaguard de 1 WC por Guardian Sun (veio errado)
    É só.
    Bom fim de semana
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, Dos Santos
  4.  # 376
    😊 safou-se por pouco... já ia levar uma falta de comparência..
    Bom fim de semana!
    Concordam com este comentário: espt, Dos Santos
  5.  # 377
    Ac mural ou por condutas ?
    Se por condutas os homens do AC que entrem primeiro do que dos tectos falsos porque senão vao-se atrapalhar uns aos outros.
    • espt
    • 17 março 2018 editado
     # 378
    O único que vou colocar já é o da sala, de condutas (Mitsubishi SEZ-KD-60VAQ)
    Os restantes, se montar, serão 2 murais MSZ-SZ25VE e 2 murais MSZ-SZ35VE. Para já as caixas ficaram tapadas debaixo do gesso.
    Devem ir mais ou menos ao mesmo tempo, na sala quero "isolar" a máquina para não "aspirar" de todo o teto falso mas apenas da grelha porta filtros por baixo do mesmo.
    A ideia é esta aproximadamente.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
  6.  # 379
    Espt, o sistema de condutas vai baixar o pé direito em quanto?
    • espt
    • 17 março 2018
     # 380
    Não vai baixar, esse teto ia ficar assim mesmo que não levasse AC
    Nessa zona do AC tem 245cm
    É o teto à direita
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
0.0515 seg. NEW
