pessoal já está resolvido cortei aquela ponta mais fina e empurrei o tubo do esquentador o maximo para dentro que deu, agora já não desliga... o que significa tb que existe muito menos retorno que antes.
o exaustor é que vai ficar a extrair pouco pois vai encontrar uma obstrução do tubo do esquentador, mas antes não extrair que extrair para dentro do tubo do esquentador.
Em vez de estrangular o exaustor na velocidade (1;2;3) agora consegue ir ao 3 mas na realidade está só no 2 ou menos pois estrangulou a saida dele, a verdade é que assim já passa na inspecção e tudo trabalha.
acho que antes ainda estava mais estrangulado ou igual pois o tubo fino com 5/6cm passava a chaminé até ao fim bloqueando quase a saida toda na zona mais estreita. agora o tubo não passa essa zona, pára lá.
agora à noite desmontei novamnete apertei um pouco o tubo e ficou +- 50/50 para cada e não desliga...
Agora algumas questões mais técnicas:
- O que devo fazer para isto estar legal? É legal eu mexer no tubo dos gases? E se não é legal devo chamar uma empresa cá? Que tipo de empresa? Basicamente procedimentos para ficar tudo direitinho pois o apartamento não é meu, é arrendado, e posso querer mudar no futuro...
tenho situação semelhante, a exaustão do meu esquentador ventilado e do fogão unem-se para sair pela parede da cozinha ao exterior. Tenho dúvida se é legal a exaustão sair lateralmente, quando há mais andares acima. O meu esquentador está a dar erro F3.
