    Colocado por: VXMCBem, pelo menos segui o conselho do fiscal que me disse para fazer em estrutura e só depois as alvenarias. De outra forma a flexão seria transmitida para as alvenarias e teriamos fissuras nas paredes. Também vou ter, mas a razão aí já é outra!
    Isso como dizia o outro é aprender a viver com elas.
    Concordam com este comentário: VXMC
    Colocado por: VXMCAs fissuras que falava na viga de cinta do andar. Tenho N destas por todo o perimetro.
    fendas derivado de forças de tração.
    Não são as fendas que estas a mostrar ze, essas (flexão da viga) seriam se iniciassem na face inferior da viga a subiam ate +- a meio da viga (eixo neutro).
    No entanto parecem-me ser superficiais...com tendência a agravar com o tempo. Como vao ser tapadas...não vai ver nada.
    • RSM
    • 14 março 2018
     # 23
    Colocado por: Dos SantosEu voto escoras retiradas antes do tempo, isto hoje é moda...
    Concordam com este comentário:RSM
    Concordo consigo a 1000%, mas é curioso que as fissuras estão alojadas sempre abaixo da vigota e não começam de baixo, logo flexão não é.
    Fotos mais detalhas existe ?
    Caso interessante.
    • RSM
    • 14 março 2018
     # 24
    É possível verificar se existe uma fissura à esquerda é a direita de cada vigota ?
    • RSM
    • 14 março 2018
     # 25
    Colocado por: riscos
    riscos , qual pode ter sido a causa ?
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 26
    Sim seraõ para esconder pelo teto falso, no entanto estou a colocar um barramento armado nessa zona em todo o perimetro.
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 27
    Colocado por: RSM
    Caso interessante.
    Logo posso tirar mais e posto aqui. As fissuras não têm um padrão, são ocasionais e nem é em todas as vigotas que aparecem. É aleatório.
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 28
    Colocado por: RSMÉ possível verificar se existe uma fissura à esquerda é a direita de cada vigota ?
    Quando o vão é maior, sem apoio dos pilares, como no caso de onde temos os vãos de 3 metros das caixilharias, maior distancia entre pilares, é onde se vê as fissuras. Não vi tudo ao pormenor, mas em ambos lados da vigota não me parece ser. É de um lado ou do outro. Umas mais seguidas é aleatório...
    • riscos
    • 14 março 2018 editado
     # 29
    Colocado por: RSMriscos , qual pode ter sido a causa ?
    A explicação é a retração plástica do betão nas zonas exteriores, como o betão ainda fresco tem pouca resistência nesta fase pode originar este tipo de fendas. Significa que o betão secou muito rapidamente nas extremidades.
    Desde que não progridam para o interior da viga, não tem grande problema.
    como prevenir: rega adequada.
    • RSM
    • 14 março 2018
     # 30
    Hum, seguidas e seguindo o raciocínio do riscos, sendo no andar mais elevado, aponto para as sapatilhas da casa a mexer.
    No problem
  3.  # 31
    Colocado por: riscosfendas derivado de forças de tração.
    Ampliando as fotos, és capaz de ter razão. Sendo isso é ainda menos problemático.
    Por isso é que há vantagens em fazer estruturas no inverno.
    Colocado por: RSMaponto para as sapatilhas da casa a mexer.
    É espectável que isso aconteça, dado o historial das fundações.
    Mas em principio, a casa não cai.
    • RSM
    • 14 março 2018
     # 32
    Nem assim cai :)
    Concordam com este comentário: zedasilva, Dos Santos
  4.  # 33
    Colocado por: RSMNem assim cai :)
    O betão armado é o melhor amigo do engenheiro
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 34
    Portanto cair não cai? Não convém é andar a meter pesos exagerados nas regularizações de pisos.
    • VXMC
    • 14 março 2018
     # 35
    Não consigo perceber bem o que é essa foto...
  5.  # 36
    Colocado por: VXMCPreciso de uma ajudita em aluminios:
    Tenho previsto estores e caixilharias em oscilobatente com um vão de 3x 2,2m onde 2m são fixos e 1m é que abre. Desta forma não terei a vida facilitada para limpar e mesmo fazer manutenção nos estores. Existe algum outro tipo de abertura, que me dê acesso ao estore pelo exterior e mantenha as dimensões de 2+1m? A versão de correr permite esta situação ou os vidros têm de ter a mesma dimensão?
    Para limpar tem de usar algo com um cabo comprido. Para manutenção dos estores, a porta está do lado do motor, ou pelo menos deve estar. Com essa configuração de vão, seja de abrir ou de correr, tem sempre esse "problema", na verdade é apenas um pormenor ao qual as pessoas se adaptam e limpam na mesma, basta querer. :)
    A versão de correr permite fazer folhas assimétricas, simplesmente apenas abriria 1 metro de cada lado, ou seja, abre dos dois lados sempre a largura da folha mais pequena, nunca o vão completo. Mesmo em folhas simétricas só abre metade.
  6.  # 37
    Colocado por: VXMCCom um vão fixo de 2m? Não esqueça que eu tenho parede em bloco de 25.
    Há espaço mais que suficiente para isso.
    Colocado por: VXMCUma empresa a quem pedi orçamento alertou-me para esse facto. Que depois não iria conseguir sequer aplicar os estores nem fazer manutenção.
    Alertou mal. Já o fizemos várias vezes, com a caixilharia aplicada são os seguintes passos:
    a) Fixar os suportes do extensor (eixo onde o motor entra, o qual roda e onde enrolam todas as lâminas)
    b) Encaixar o extensor
    c) Inserir o cabo do motor pelo tubo até ao interior na casa
    d) Pendurar a esteira no extensor
    e) Pré-afinar o motor
    f) fixar as calhas às ombreiras
    g) Afinação final do motor
    A primeira vez que fizemos uma obra assim, o pessoal veio-me com essa conversa de ser impossível, mas pensa-se um bocadinho e chega-se lá. :P
    Colocado por: callinasJá percebi a dificuldade, por isso é que nunca percebi a moda de vãos enormes com uma porta de metro apenas.
    Há vários motivos para o fazer, seja esteticamente, seja para facilitar as ferragens, pois sendo uma porta pequena, além de serem ferragens eventualmente mais baratas, também não são tão sacrificadas ao longo dos anos.
    Colocado por: callinasVamos lá ver, colocam-se portas de correr de dois vãos iguais, primeiro porque sim, segundo por simetria, terceiro porque não queremos ser diferentes.
    Ou porque queremos a máxima abertura possível. Tudo depende do que se pretende e quais as vantagens/desvantagens que mais peso têm na balança.
    Colocado por: callinasColocam-se janela com vão fixo e 1 de abrir pequeno, por mania, porque virou moda e porque se acha que se poupa dinheiro.
    Quanto ao achar que se poupa dinheiro, em alguns casos sim, ou então a poupança é pouquíssima, pois se temos a poupança numa folha pequena, temos o acréscimo de preço numa folha grande com um vidro enorme e pesadíssimos (em alguns casos). Por vezes até pode ficar mais caro, depende de muita coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  7.  # 38
    Colocado por: VXMCEm relação às caixilharias o que acham desta configuração com o vidro?
    - Caixilharia certificada Sistemas Euro2000, Sosoares, série de abrir corte térmico LT linha oculta e linha recta
    - Acabamento: lacado cinza 7016 mate
    - Enchimento: v. duplo Guardian Sun 6mm + cx 16/18 + laminado 44.1 incolor
    Está ainda incluido no orçamento:
    - Garantia e assistência técnica 5 anos.
    - Montagem e fixações c/ parafusos aço inox e silicone neutro.
    Tendo estores vai prejudicar o certificado energético ao colocar vidros com controle solar. Mas tem a vantagem de não precisar de andar a baixar os estores quando estiver bastante sol.
    Tirando isso, parece ser uma boa solução.
    Colocado por: smdxtava com ideia que o Cor 60 da cortizo só tinha espaço para 24 mm de vidros, mas vc tem aí 30 mm (ou 28).
    24mm é a espessura do corte térmico da mesma, os vidros podem ir até, salvo erro, 48mm.
    Colocado por: VXMCA nível de controlo solar os vidros com guardian sun são bons? Têm controlo solar nos vidros mesmo a Norte?
    Guardian Sun é sempre o mesmo vidro, tem sempre controle solar. Pode é pedir para não colocar este a norte e colocar apenas um baixo emissivo normal.
    Colocado por: VXMCNelson, qual a diferença entre 33.1 e 44.1 na espessura do vidro? É os vidros serem de 3 ou 4mm?
    33.1 = 2 vidros de 3mm unidos com 1 butiral (película do lâminado) 6,36mm de espessura total.
  8.  # 39
    Colocado por: VXMCPreciso de uma ajuda relativamente a caixilharia. Optei pela marca Sosoares LT oculto, mas estou algo indeciso no acabamento. Tenho orçamentado o cinza lacado mate e o sablé (texturado). Alguém que tenha Sablé que diga ou tenha opiniaõ sobre dificuldade de limpeza, visto ter mais textura que o lacado normal? Prós e contras de uma cor ou outra?
    Nunca recebi nenhuma queixa em relação aos texturados, muito menos nesse aspecto. Tem uma enorme vantagem, é um tratamento que aguenta muito mais os riscos. Não me pergunte porquê, mas aguenta. As cores lisas são mais susceptíveis a riscos.
  9.  # 40
    Colocado por: LuisVLVXMC
    Se me permite partilho aqui a minha experiência com os “preparos laterais em argamassa”.
    Desligou-se do betão e fissurou
    Esse enchimento deveria ser em espuma PU. Mas possivelmente o Luís já tinha chegado a essa conclusão. São pormenores onde os DO ainda não conseguem um apoio técnico como seria desejável, porque 99% dos aplicadores dizem logo que "faço assim há 30 anos".
0.0366 seg. NEW
