    Colocado por: DR1982Se quer colocar o tal cadeirao tem de colocar janelas de correr senão nao consegue colocar...
    Esquecendo o cadeirão...
    Falando só de vantagens, desvantagens...
    Colocado por: ****De abrir , nem se fala de vantagens !!!
    Pode dizer algumas p.f.?
    • DR1982
    • 20 março 2018 editado
     # 23
    Colocado por: ****
    consegue com um fixo e uma porta de abrir !!
    E cada vez que abre a porta desvia o tal cadeirão, esquecendono cadeirao por aqui diz -se que as de abrir dão menos problemas e são mais estanques!
  3.  # 24
    Coloca oscilo-paralela e já não tem mais problemas :)
    Concordam com este comentário: Csimoes
  4.  # 25
    Colocado por: ****
    Os cálculos mostram a eficácia, não sou eu !
    Claro que as de abrir sao mais eficazes, nunca disse o contrário, mas em divisões pequenas...
  5.  # 26
    Colocado por: sandrita
    região, fria/quente? (térmica)
    zona calma ou ruidosa ? (acústica)
    vivenda ou apartamento ? (segurança)
  6.  # 27
    Boas,aproveitando o topico, se forem de correr influencia muito o certificado energetico ou e algo residual?
  7.  # 28
    Colocado por: pedrovilBoas,aproveitando o topico, se forem de correr influencia muito o certificado energetico ou e algo residual?
    Não influencia nada.
    Uma das vantagens referidas para os vãos de abrir, que tem sido mais referida é a sua estanquidade, e isolamento térmico, mas isso é uma treta, porque é obrigatório a aplicação de grelhas para a renovação do ar e lá se vai a a estanquidade dos vãos !!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedrovil
  8.  # 29
    Só por desconhecimento de causa alguém pode dizer que uma caixilharia de abrir é igual a uma de correr em termos de certificação energética...
    Peçam a marcação CE aos caixilheiros, obrigatória há mais de 10 anos, e vejam se os valores são os mesmos.
    Outra coisa: ter grelhas dá para muita coisa, dá para serem auto-reguláveis ou reguláveis manualmente... uma janela de correr, mesmo fechada, nunca veda totalmente. E com o tempo só piora...
    E para quem tem dúvidas se isto é teoria ou se é mesmo verdade, é fácil, peguem nos catálogos dos fabricantes e vejam a performance acústica das séries de abrir e de correr, normalmente o fraco isolamento ao ruído anda de mão dada com a fraca capacidade de estanquidade das séries.
    E eu posso meter uma grelha de admissão de ar auto-regulável com performance acústica melhorada que nenhuma série de correr me dá, ou seja, a própria grelha isola mais o ruído que a janela!!!
  9.  # 30
    É óbvio que se certificarem com base nos ensaios LNEC, onde ensaiaram uma janela qualquer, com um vidro qualquer, com uma dimensão qualquer, e usam isso para certificação energética... sim, o resultado final é o mesmo. Mas a validade disso é, no mínimo, questionável.
    Sendo a marcação CE obrigatória, é ela que deve servir de base ao certificado energético. E aí basta pegar nela e saltam logo à vista a diferença de performance entre abrir e correr.
  10.  # 31
    Colocado por: manelvcColoca oscilo-paralela e já não tem mais problemas :)
    as oscilo-paralelas têm 2 problemas: o preço (o pior problema de todos, LOL) e o facto de nunca poderem ter soleira rebaixada, como nas séries de correr ou algumas de batente.
    No entanto, há corrediças-elevadores que têm essa soleira rebaixada. para quem quer acesso a varandas ou terraços, esta funcionalidade pode ser muito importante.
  11.  # 32
    Colocado por: SkinkxSó por desconhecimento de causa alguém pode dizer que uma caixilharia de abrir é igual a uma de correr em termos de certificação energética...
    O que eu quis dizer é que não é por ter janelas de abrir que deixa de ter um certificado A+, parece-me que era essa a questão.
    Quanto a estanquidade, digo que hoje deixei as janelas dos quartos abertas quando saí de casa, para ventilar, e durante a noite com o aquecimento desligado, a temperatura do meu quarto baixa 1 grau, no máximo 2 nos dias mais frios, com janelas de correr.
    O pessoal hoje tem a mania da estanquidade e depois é só problemas nas casas por falta de ventilação...mas continuem assim.
    Nos locais onde poderão existir problemas de ruído, aconselho vivamente os sistemas de abrir, caso o ruído não seja um problema acho que devem aplicar a solução que mais gostam, que não é por aí que deixam de ter um A+, e eu gosto mais das soluções de correr.
  12.  # 33
    Colocado por: JoelMMas que grande barbaridade dizer que uma janela de correr e de abrir é igual em termos de isolamento térmico e estanquidade!
    Barbaridade é alguém com um curso superior não saber ler, eu não disse nada disso.
  13.  # 34
    Colocado por: Picareta
    Eu também não disse que por ser de correr deixava de ser A+. Muito menos disse que deviam abdicar da ventilação... agora, uma coisa é certa, com sistemas de abrir e estanquidade garantida eu ventilo aquilo que quero; com sistemas de correr a casa ventila o que as janelas deixarem.
    Admito que para uma fracção importante do mercado até seja mais pertinente ter sistemas de correr, porque se não em 2 anos a casa tem os tectos todos pretos... mas isso parte do pressuposto de que estamos a enganar o cliente, porque a verdade é que alguns nem a explicar-lhe o óbvio percebem a necessidade de ventilar.
    Aquilo que o Picareta afirmou é que é igual para a certificação energética ter sistemas de abrir ou correr. Há até um quadro do LNEC que suporta essa ideia, se o alumínio tiver RPT. Mas isto não há nada como testar, você tem caixilheiros no consórcio e outros que trabalham para si, aproveita uma obra onde tenha ao mesmo tempo sistemas de correr e de batente que sejam equivalentes na espessura, pede a marcação CE e depois compara...
    Eu gosto sempre mais de sistemas de abrir, acho-os mais eficientes a todos os níveis. Mas se as pessoas querem de correr, que seja, só não acho correcto dar-se a ideia de que é tudo igual, isso induz em erro. Num teste simples no site da Anicolor (e falo sempre da Anicolor porque têm um simulador dinâmico disponível para o público, qualquer um pode confirmar/testar com facilidade) um sistema de batente RTP 60 tem Uw de 1.35 e o sistema equivalente de correr RTP 60 já tem um Uw 20% superior... e se 80% da janela é vidro e é igual, o segredo tem que estar no aro e sistema de abertura. E pela minha experiência, os sistemas de correr, também por isto, geram mais condensações.
    Por outro lado, em casa dos meus pais é caixilharia de madeira de correr e mesmo de inverno eu abria 2 cms e fechava depois os estores, para dormir com ventilação garantida. Posso dizer que hoje como tenho sistemas de batente simples (não são OB) não tenho a mesma qualidade do ar no quarto e o repouso não tem a mesma qualidade. Se há coisa que sei valorizar é a necessidade de ventilar e os benefícios directos que daí decorrem, fora todos os outros que têm que ver com física das construções/patologias.
    Mas tudo deve ser contextualizado e explicado.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  14.  # 35
    É assim se não necessitar obrigatoriamente de uma janela de correr (por motivos de funcionamento ou outros), se pelo "mesmo preço" pode colocar uma janela com melhor estanquidade, não vejo a razão de colocar de correr.Como diz uma expressão Americana "Best bang for your buck^".
    Colocado por: SkinkxPor outro lado, em casa dos meus pais é caixilharia de madeira de correr e mesmo de inverno eu abria 2 cms e fechava depois os estores, para dormir com ventilação garantida. Posso dizer que hoje como tenho sistemas de batente simples (não são OB) não tenho a mesma qualidade do ar no quarto e o repouso não tem a mesma qualidade. Se há coisa que sei valorizar é a necessidade de ventilar e os benefícios directos que daí decorrem, fora todos os outros que têm que ver com física das construções/patologias.
    Isto é um dos paradoxos que vejo muito hoje em dia, escolher uma janela de abrir para ter o máximo de estanquidade possível e depois colocar uma micro-ventilação para "arejar" a casa :).
  15.  # 36
    pode explicar onde está o paradoxo?
    quando compra um carro, procura um especificamente que não atinge velocidades superiores aos 120km/h ?
  16.  # 37
    Colocado por: Vasco BentoÉ assim se não necessitar obrigatoriamente de uma janela de correr (por motivos de funcionamento ou outros), se pelo "mesmo preço" pode colocar uma janela com melhor estanquidade, não vejo a razão de colocar de correr.Como diz uma expressão Americana "Best bang for your buck^".
    É a diferença entre controlar e não controlar.
    Muita gente também diz que não são precisas janelas de classe A4, que as antigas serviam bem... afinal, "a casa precisa de respirar"... digam lá, quantas vezes já não ouvimos esta expressão?
    A casa precisa de ventilar, absolutamente, mas há uma diferença muito grande entre ventilar o que precisa e ventilar o que calha.
    Já imaginaram se tivessem que tomar banho sem poder regular a temperatura da água quente? Ou se não pudéssemos regular o sal e o picante na refeição? No fundo é isto mesmo, é o poder de regular, de controlar, que diferencia as boas das más caixilharias - as más ventilam sempre, as boas ventilam quando eu quero e do modo como eu quero.
    Concordam com este comentário: nmex2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  17.  # 38
    Concordam com este comentário:nmex2
    Eu sei eu fiz o comentário num tom jucoso. Senão não apreguava a janela de abrir sempre que posso.
    Também não quero crussificar as janelas de correr. Estas permitem soluções lindíssimas e as elevatórias e minimalistas possuem boas performances.
    Ao fim e ao cabo o grande protagonistas dos Uw são os vidros.
  18.  # 39
    Esticamente prefiro as de correr, mas pusemos de abrir em toda a casa, menos na da sala...Em que pusemos um vidro fixo e a outra é que corre.
  19.  # 40
    Colocado por: nmex2
    O paradoxo é que conheço pessoalmente casos onde pediram está janela por causa da eficiência e depois deixam o oscilo aberto a ventilar quase o dia todo. Ou o micro para não entrar chuva :)
    Obviamente o comentário foi em tom jucoso. Porque vem utilizada estes tipo de janelas trás muitas vantagens.
0.0184 seg. NEW
