    Boa tarde!
    Estou interessado em comprar uma casa que tem arquitectura moderna e sem telhado. No local do telhado, está projectado um terraço em toda a área da casa. Ainda não perguntei qual será o método que irão utilizar para isolamento, mas dentro do que conhecem qual será o mais indicado?
    João Pedro Mendes
    Honestamente? Qualquer um desde que seja bem executado.
    O terraço será acessível?
    • lobito
    • 21 março 2010 editado
     # 43
    Colocado por: aprendizexistem mais mas veja em www.lasg.pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PauloCorreia,electrao
    Desculpem la, mas qual é a lógica de fazer um revestimento destes, preto e em metal, em Portugal??? Para depois ter que ter metros e metros cúbicos de isolamento? As paredes laterais revestidas a zinco são muito vulgares na Bélgica, por exemplo, mas em Portugal parece-me uma aberração. Ou estou a ver mal?
  3.  # 44
    O projecto da minha casa tb é de cobertura plana e após várias opiniões aconselharam-me tela de pvc com um bom revestimento por baixo. Aconselharam-me a pedir um teste que se irá basear no seguinte: Após feita a cobertura encher o telhado com água durante 15 dias. Caso não existam infiltrações, já não irão existir. Se por acaso existam é possível facilmente corrigir. Aconselharam-me e pedi ao arquitecto para a placa vir sempre para fora da linha da parede e que o local onde se acumulam as águas para depois descer pelas caleiras, fossem nos alpendres, por causa das condensações. Fica a minha opção e e espero não me arrepender.
  4.  # 45
    Colocado por: filcarrO projecto da minha casa tb é de cobertura plana e após várias opiniões aconselharam-me tela de pvc com um bom revestimento por baixo. Aconselharam-me a pedir um teste que se irá basear no seguinte: Após feita a cobertura encher o telhado com água durante 15 dias. Caso não existam infiltrações, já não irão existir. Se por acaso existam é possível facilmente corrigir. Aconselharam-me e pedi ao arquitecto para a placa vir sempre para fora da linha da parede e que o local onde se acumulam as águas para depois descer pelas caleiras, fossem nos alpendres, por causa das condensações. Fica a minha opção e e espero não me arrepender.
    puxar a placa for não lhe resolve nada, além de poder dar cabo da arquitectura. Um truque que uso sempre é dar muita inclinação nas pendentes da cobertura, para que a água saia de lá depressa. Quanto menos tempo tiver para fazer estragos, melhor.
    Outro ponto sempre, mas sempre critico, é a ligação das telas aos tubos de queda, se não for bem feita, fala o o que quiser, terá sempre problemas.
    E finalmente, o pior de todos os cancros das coberturas, mas contra esse não há nada a fazer: os donos. São uns preguiçosos que nunca vão lá acima limpar as caleiras e depois queixam-se que ao fim de alguns anos, aquilo começou a meter água e chamam nomes aos empreiteiros.
    Ainda não se inventaram coberturas com auto limpeza. Esta até floreira têm e gratuitas
  5.  # 46
    Colocado por: luis_pedro_satoOlhe com todo o respeito não estamos aqui para discutir o sexo dos anjos mas sim qual a melhor solução de cobertura para uma moradia moderna.
    Mais uma vez vou desenterrar um tópico.
    Do que leio aqui, cobertura plana ou inclinada não faz muita diferença desde que bem executado.
    Posto isso, a minha pergunta vai no sentido de saber, se de facto isso é indiferente, qual a solução mais vantajosa em termos financeiros no longo prazo (preço de construção+manutenção), obviamente que dando garantias em termos de isolamento térmico, acústico e, obviamente, contra infiltrações?
    Tenham em atenção que em princípio vou optar por uma casa em woodframing, se é que isso pode limitar as minhas opções de alguma forma.
  6.  # 47
    boas,
    Pretendo colocar telhado num salão com 7.6 x 6 mts e estou em dúvida se; painel sandwich 40mm ou 50mm.
    Quero aplicar direto sobre as paredes, sem qualquer forro interior, é viável a nível de isolamento térmico e acústico ?
    Teto de apenas uma água, com inclinação de 10%
    Vai ficar por dentro a vêr-se o acabamento da chapa sandwich, côr branca ou a imitar madeira.
    Agradeço comentários.
    Nuno
0.0117 seg. NEW
