    Boa noite.
    Tenho pesquisado informação sobre este tema mas não encontrei nada nesse sentido.
    Estou neste momento a fazer uma grande obra de remodelação de vivenda e tenho orçamentos para colocação de pladur (sensivelmente 300m2) de folha simples ou folha dupla.
    Na casa, terei portas até ao teto e 3 portas de correr, que vão andar dentro da parede.
    De acordo com a vossa experiência no tema, a diferença de preços de folha simples/dupla (quase o dobro) justifica? Isto pois não estava a contar com a folha dupla, dado que me foge completamente do orçamento...
    Obrigado!
    Colocado por: joaomribeiroa diferença de preços de folha simples/dupla (quase o dobro)
    Longe disso.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Skinkx
    Bom dia.
    Algum comentário que ajude na tomada de decisão?
    É algo que consideram "obrigatório" ou imprescindível?
    Obg!
    Se tiver orçamento, coloque folha dupla. E o dobro não pode ser. Não é o dobro do trabalho.
    Por exemplo (tendo em conta um orçamento que tive), eu pedi uma placa de 15 de cada lado com montantes a 40cm e deram-me um preço de 39€/m². E ao mesmo tempo proposeram uma solução melhor com duas placas de 13 com montantes a 60cm, e para isso deram-me 41€/m².
    E a robustez de uma parede com duas placas não tem nada a ver.
    No caso de dupla placa só vai gastar o dobro em parafusos e obviamente em placas, tudo o resto mantém-se.
    Depende do tipo de acabamento que deseja ou desejam...
    Com placa dupla aplicada na mesma estrutura aumenta o isolamento térmico e acústico, e a "planeza" do paramento.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNo caso de dupla placa só vai gastar o dobro em parafusos e obviamente em placas, tudo o resto mantém-se.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    nao faz falta gastar o dobro dos parafusos.a primeira leva alguns dd 2,5mm e a segunda e que leva os que tem q levar de 3,5mm.
    Colocado por: jorgandnao faz falta gastar o dobro dos parafusos.a primeira leva alguns dd 2,5mm e a segunda e que leva os que tem q levar de 3,5mm.
    É correcto, não fui ao pormenor ;)
    estas paredes levaram duas placas
    Caros, muito obrigado pelo vosso feedback.
    Vou optar pela colocação de folha simples com montantes de 40 a 40.
0.0140 seg. NEW
