    A questão é que pretendo colocar botões de pressão, mas sem os módulos tenho de ficar a carregar para abrir tudo ou fechar tudo.
    Se o módulo gerisse essa parte sem precisar do hub ok, mas caso precise eu compro junto também.
    A ideia era comprar só quando fosse me mudar de vez, mas o eletricista deve acabar a instalação elétrica dentro de 15 dias e só me mudo dentro de 2 meses.
  2.  # 202
    Vou restaurar a minha casa e tenho orçamentado a eletrificaçao dos estores com comutadores Efapel, mas este topico deu vontade de embutir o sistema da Fibaro, a minha duvida é qual a melhor solucao, antes de me colocarem os comutadores efapel?
  3.  # 203
    Na minha opinião colocaria botões de pressão, acho mais pratico, mas se não colocares os módulos tens de ficar a carregar até abrir tudo ou fechar tudo, pois quando deixas de carregar para onde está
    • cjmc
    • 11 abril 2018
     # 204
    Bom dia, pretendo por os meus estores a serem controlados pelo telemóvel via WiFi.
    Gostava então do vosso feedback se está ideia será segura e funcional.
    Então a ideia seria instalar em cada estore um interruptor de parede sonoff Touch dual (de dois botões) é um Relé de Comandos de Persiana efapel 81511.
    A minha questão é, o relé efapel 81511 faz o bloqueio em caso dos dois botões serem acionados no sonoff Touch?
    Obrigado desde pela vossa ajuda.
  4.  # 205
    Talvez a resposta até ja esteja respondida,... mas tenho alguma urgência
    Pretendo instalar os fibaro roller shutter para controlar as persianas, e tenho um que será o comando central (botões de pressão, abrir ou fechar todos)
    Gostaria de saber se todos os módulos são iguais, ou se o comando central é diferente
  5.  # 206
    há laguma aplicação para tablet ou telefone que simule a central Z-wave?
    Pois comprei os fibaro roller shutter, mas só queria comprar a central no final da obra, mas queria experimentar se os fibaro estão a funcionar bem.
    Alguma dica de como ver
  6.  # 207
    Sem um controlador z-wave (o AEOTEC z-wave stick, por exemplo) ligada a um PC ou um RPI com um software como o HomeAssistant, vai ser impossível fazer o que pretende, uma vez que não há tablet ou smartphone que suporte o protocolo z-wave.
    Concordam com este comentário: skypt
  7.  # 208
    Bom dia,
    Tenho andado tambem a comparar estes programadores (e tambem interruptores), mas tenho algumas reservas na forma como aparentemente funcionam.
    Os interruptores Pow R2 da sonoff ligam-se a um servidor algures (talvez na china) para receber ordens de abrir/fechar circuito, e presumo que modo de funcionamento seja identico em todos, caso contrário não daria para controlar fora de casa, e não há informação nenhuma que a comunicação seja SSL (encriptada).
    Parece tornar-se entao fácil/possível de assaltantes conseguirem (com alguns conhecimentos) abrir estores sem ser por força bruta. Daí que até esteja a pensar implementar o meu próprio sistema com arduinos e relés e pouco mais, mas que apenas feche e nao abra para impedir abertura fácil via ataque informático, e por ficam bem mais barato :)
    Alguém sabe que tipo de segurança (informática) estes aparelhos aplicam, e como funciona a configuração por exemplo nos Dona?
    Nos Sonoff Row R2 é necessário estar próximo (bluetooth) e carregar num botão para configurar/pairing.
    PS: Desculpem a possível má pontuação porque o teclado nao é PT.
  8.  # 209
    Para complementar a minha resposta anterior: não sei se um controlador z-wave funcionará como hub se for simplesmente alimentado a 5V (sem estar ligado a um computador ou RPI). Se tal for possível, talvez a mesh de z-wave possa propagar um evento especial gerado por um botão que seja apanhado pelos restantes módulos de estores e originar assim o fecho de todos em simultâneo.
  9.  # 210
    Pelo que li neste fórum existem diversos produtos, de todos os que analisei prefiro este:
    http://dona.life/library/dona_go/dona_go_manual_instalacao.pdf
    pros: colocado por detrás da tomada e funciona com 2 tipos diferentes de interruptor (posição e pulso)
    não precisa de central, operado por wifi
    contras: preço
    Alguém conhece um produto similar mais em conta? custa 50€ / cada
    Duvida se alguém tiver pode esclarecer-me: Se o estoro estiver a fechar na hora programada e alguém acidentalmente operar o interruptor no sentido inverso, queima o motor?
    • hangas
    • 30 outubro 2018 editado
     # 211
    Colocado por: ManelfDuvida se alguém tiver pode esclarecer-me: Se o estoro estiver a fechar na hora programada e alguém acidentalmente operar o interruptor no sentido inverso, queima o motor?
    Pelo que percebi o Dona fica entre o interruptor manual e o estore. O Dona é o único equipamento a controlar o estore. O interruptor passa a ser apenas uma interface para indicar ao Dona o que fazer. Por isso no caso coloca a resposta será não.
    Um dos comandos terá prioridade e o que fará sentido é que o comando manual tenha sempre prioridade sobre o programado ou a mesmo via app.
    Parece interessante e é de uma empresa Portuguesa.
    A meu ver deviam ter explorado a interface com HomeKit, IFTTT e Alexa. Também fiquei com a impressão que só funciona se o smartphone estiver ligado no Wifi da casa e não remotamente, o que explica a falta de integração com as interfaces que referi.
    Quanto ao preço parece-me puxado dadas as limitações, 29.99 seria mais adequado.
    Mas fiquei interessado. :)
  10.  # 212
    Vendo o video, o dona funciona em qualquer parte do mundo.
    https://m.youtube.com/watch?v=8tp5Ar6A-io
    O preço de outras marcas anda nessa ordem, uns mais baratos outros mais caros.
    Concordam com este comentário: M.Dias
  11.  # 213
    Eu comprei o shelly 2. Deve chegar nos próximos dias.
    Depois direi de minha justiça! :)~
    https://shelly.cloud/shelly2/
    Concordam com este comentário: MSA001
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manelf, M.Dias
  12.  # 214
    Colocado por: Pedro Azevedo78Eu comprei o shelly 2. Deve chegar nos próximos dias.
    Concordam com este comentário:MSA001
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manelf
    Qual o valor dos portes 1x? o valor so shelly2 é muito interessante 19.90€ mas se parar na alfandega vai provavelmente duplicar... Vá dando noticias. obg
    • VXMC
    • 6 novembro 2018
     # 215
    Posso estar a dizer uma grande barbaridade mas não creio que vá parar na alfandega. Quantas unidades comprou?
  13.  # 216
    Colocado por: VXMCPosso estar a dizer uma grande barbaridade mas não creio que vá parar na alfandega. Quantas unidades comprou?
    Parece que a empresa é da Bulgaria e como tal sendo da união europeia não tem efetivamente nada com alfandega, no entanto pareceu-me que o shelly 2 é como o sonoff, ou seja 2 reles que liga e desliga pode ser usado com luzes e motores de estoro, no entanto há situações a ter em conta como o que acontece ao motor se forem dadas ambas as ordens em simultâneo : subir e descer como já coloquei a duvida acima e volto a colocar este exemplo:
    Se o estoro estiver a fechar na hora programada e alguém acidentalmente operar o interruptor no sentido inverso, queima o motor? Não se se o shelly 2 está preparado para isso.
    Concordam com este comentário: VXMC
  14.  # 217
    Vem da Bulgária como disseram. Optei por este pelo preço mesmo. Fazem o que pretendo, são muito pequenos e mais baratos.
    https://www.youtube.com/watch?v=-thz3OarKLE
    No video da para perceber a instalação e a utilização via app
  15.  # 218
    Comprei 5 SONOFF® Basic. Estes dao para os estores? (Subir : descer)?
  16.  # 219
    Colocado por: jcfcidComprei 5 SONOFF® Basic. Estes dao para os estores? (Subir : descer)?
    Pedro no site o preço está a 19.90, qual a diferença de preço por uma unidade? Pode testar a situação seguinte: mande fechar o estoro como telefone e logo de seguida use o interrupto e mande parar ou abrir, quem tem prioridade o interruptor ou o shelly?
  17.  # 220
    Comprei um pack com 2. Poupei 80 cêntimos... 😁
    Ainda não os tenho.
    Deve dar para instalar este fds.
    Depois logo testo.
    Mas na situação que diz o que imagino é que se eu fizer isso ele pára. E depois tenho de dar nova ordem.
    É o que acontece agora com o interruptor central.
    Se eles estiverem a descer e eu no central carregar para subir eles param. E depois tenho de voltar a carregar para eles subirem...
    Concordam com este comentário: Manelf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
0.0359 seg. NEW
