    Colocado por: Pedro BarradasPorque não aplica somente uma barra led sobre o móvel a incidir a luz para o tecto!?
    A ideia é que as leds fiquem ocultas, desta forma ficam atrás do móvel, e o acrílico funciona como uma espécie de difusor! Vamos ver se resulta...
    Mostre lá o movel? eu não entendi nada das fotos e do esquema...
    • espt
    • 30 março 2018
     # 23
    Se essa parede não estiver perfeita vai ficar engraçado
  3.  # 24
    Colocado por: Pedro BarradasMostre lá o movel? eu não entendi nada das fotos e do esquema...
    Nao consigo tirar foros agora do móvel, mas deixo um numa imagem para te uma ideia, a ideia é fazer uma moldura em acrílico de 5mm de espessura com 1 cm e colocar a fita de leds no meio!
  4.  # 25
    Colocado por: esptSe essa parede não estiver perfeita vai ficar engraçado
    Sim, vao se notar as imperfeições, por isso é que coloco o acrílico lara a luz nao “espalhar” tanto...
  5.  # 26
    As fitas de led devem ser coladas numa barra de alumínio para dissipar o calor, principalmente se for de alta intensidade.
    Cole uma barra de alumínio de 3cm largura ao móvel e o Led à barra de forma a ficar com o Led virado para a parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GT_racing
  6.  # 27
    Colocado por: Ivo F.As fitas de led devem ser coladas numa barra de alumínio para dissipar o calor, principalmente se for de alta intensidade.
    Nao tenho espaço, atrás do móvel tem cerca de 5mm, por isso tenho de por as leds a 45graus senão nao se vê!
    Posso é usar um perfil triangular em alumínio em vez de madeira!
    Concordam com este comentário: PedroGomes, sergio_pintas
  7.  # 28
    a parte de trás do móvel é direita de cima até baixo? o forro traseiro costuma ter mais espaço, senão tem de aumentar o espaço á parede
  8.  # 29
    Colocado por: Ivo F.a parte de trás do móvel é direita de cima até baixo? o forro traseiro costuma ter mais espaço, senão tem de aumentar o espaço á parede
    A parte de tras nao é direita de cima até baixo, ao meio do móvel tem uns 2.5cm de folga!
    Aumentar o espaço à parede nao posso, tenho de fazer assim...
    • clasus
    • 31 março 2018 editado
     # 30
    Já existem os perfis que quer ...
  9.  # 31
    5mm?
  10.  # 32
    Colocado por: clasusJá existem os perfis que quer ...
    Eu sei que ha varios destes perfis, mas sao muito grandes, nao cabem em 5mm!
  11.  # 33
    A ideia é algo assim, espero que resulte...
    • zeto
     # 34
    Já repararam que, pelo menos em portugal não existe calha led standard de embutir de cor branca, acham que posso pedir as calhas e mandar lacar a branco??
  12.  # 35
    Colocado por: zetoJá repararam que, pelo menos em portugal não existe calha led standard de embutir de cor branca, acham que posso pedir as calhas e mandar lacar a branco??
    vai ao ebay e vê o que queres depois com a foto vais as casas e eles próprios tratam disso. Não existe porque ninguém sabe que existe ou não pedem por achar que é muito caro.
  13.  # 36
    Convém não teres expectactivas altas sobre a luz que isso vai dar.
  14.  # 37
    poruqe não mete somente uma fita colada sob o movel a projectar para o pavimento.. mais barato, simples e eficaz na mesma.... claro que não terá o halo envolta do movel... e não se esqueça que tem de arranjar um espaço para meter o dive/ transformador...
  15.  # 38
    Colocado por: master_chiefConvém não teres expectactivas altas sobre a luz que isso vai dar.
    A ideia nao é iluminar o espaço com isto mas sim criar uma espécie de luz de presença, o “princípio da coisa” é o mesmo desta placa, vamos ver o que dá...
    Concordam com este comentário: master_chief
  16.  # 39
    Colocado por: Pedro Barradasporuqe não mete somente uma fita colada sob o movel a projectar para o pavimento.. mais barato, simples e eficaz na mesma.... claro que não terá o halo envolta do movel... e não se esqueça que tem de arranjar um espaço para meter o dive/ transformador...
    Sim, também é uma hipótese e sem dúvida mais barato, mas acho que a fazer o contorno total do móvel ficará mais engraçado...
0.0174 seg. NEW
