    Colocado por: lprologBem barato! 3100 (+IVA) tenho eu orçamentada só uma porta-janela também em pvc...
    com que medidas?
    Série?
    Cor?
    Colocado por: rsvaluminio
    com que medidas?
    Série?
    Cor?
    vidro?
    "2.4x2.1
    2 folhas - 1 fixa e a outra elevavel
    CT70 HS (Shuco)
    Carvalho dourado
    Vidro baixo emissivo 8 + 14 +6 - Saint Gobain "
    A diferença justifica-se?
    Esta é apenas uma das janelas (há outra ainda mais cara), vão ser todas trocadas.
    Colocado por: lprolog"2.4x2.1
    CT70 HS (Shuco)
    Carvalho dourado
    3100€ uma porta em PVC??? As ferragens são em ouro ?
    Mesmo sendo Shuecko isso parece-me um preço exorbitante ainda por cima em PVC.
    O vidro é bom mas também não justifica o preço.
    Edit: espere aí você escreveu “uma fixa e outra elevável. Isso é uma oscilo-paralela?
    Colocado por: Vasco Bento
    Não, é uma das folhas fixa e a só a outra é que abre, para não ficar tão caro. Se calhar vou abrir um tópico com o orçamento total para pedir opiniões...
    As ferragens também são Schuco.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Schuco em alumínio é topo de gama em pvc é material normal, a não ser que exista algum problema na colocação da janela esse preço está bastante inflacionado.
    Peça mais orçamentos.e se 2400 é a largura da janela pode optar por colocar sem ser elevatória não vai isolar tão bem mas se calhar nem metade gasta.
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Você não pode fazer uma elevatória onde uma é fixa. Isso é impossível. Se ele “inventou” alguma coisa para isso acontecer também não vai poupar com isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lprolog
    Colocado por: cotrimEu tenho Cortizo em casa e tem ferragens Roto, até agora não tenho razão nenhuma de queixa do material, quando pedi orçamentos foi uma guerra para conseguir orçamentos para o que eu queria, nos vãos com exposição solar queria 6mm Cilmalit Planistar One caixa de ar 16mm warm edge e laminado 44.1 Silence, nos vãos em que não há sol 6mm Planitherm One caixa 16mm warm edge e 44.1 silence, apenas consegui 2 orçamentos com as características que eu pedi, os outros não faziam com caixa de 16mm ou não queriam meter vidros laminados, lá tive que entregar a obra ao Sr. Jorge da Sertalp.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dpeixoto
    Boa tarde. Recomenda os serviços da Sertalp?
    Colocado por: karnivor
    Boa noite, sim recomendo, foi a única pessoa que foi a minha casa e que gostei de ouvir falar da caixilharia, vidros e na espessura das réguas dos estores, todos os restantes parece que "fugiam aos vidros", aconselho a ligar e agendar, também trabalha com Rehau, mas no meu caso não se justifica a diferença de preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: karnivor
    www.sat.pt
    Lá terá algua informação.
    Se precisar de orçamentos envie para [email protected].
0.0162 seg. NEW
