    • Anaa
    • 31 março 2018
     # 21
    Já agora uma questão.. para saber o tipo de terreno é necessário um estudo do mesmo certo? Basta uma escavadora ir lá abrir um buraco ou tem de ser um estudo geotécnico completo e detalhado (e provavelmente caro)...
  1.  # 22
    Sim, foram os meus critérios de escolha, por isso espero ter o projeto aprovado em menos de 1 ano... se for lote já com projeto de loteamento melhor.
    Relativamente ao estudo geotécnico normalmente não precisa, uma escavadora ou qq coisa que permita ver onde está o fixo basta, no seu caso parece que tem mais construções ao lado, pq não perguntar? É claro que tb tem a ver com a casa... se fosse um prédio de x andares, era preferível fazer provavelmente.
  2.  # 23
    Depende do terreno ... existem terrenos que o melhor é fazer o estudo , outros que só de olhar para a composição dele sabem logo o tem entre maos
    • Anaa
    • 31 março 2018
     # 24
    Colocado por: NTORIONSim, foram os meus critérios de escolha, por isso espero ter o projeto aprovado em menos de 1 ano... se for lote já com projeto de loteamento melhor.
    É um loteamento, o que tem é o alvará de loteamento com as condicionantes apresentadas, área de implantação, afastamentos, cércea. Eu própria consultei essa informação na câmara, pedi para consultar a planta síntese do loteamento x, ligaram-me a marcar, fui lá, deram-me o dossier com o processo todo, vi e tomei nota das informações que precisava. Foi simples e rápido.
    • Anaa
    • 31 março 2018
     # 25
    Colocado por: enf.magalhaesDepende do terreno ... existem terrenos que o melhor é fazer o estudo , outros que só de olhar para a composição dele sabem logo o tem entre maos
    Vou levar lá um engenheiro para apalpar a terra 😂😂 (dizem por aí que tem de se sentir os materiais 😁😁😁) e deve ficar mais barato 😂😂
  3.  # 26
    Lol apalpar a terra:) leve um balde ao gabinete do engenheiro
  4.  # 27
    Colocado por: AnaaSim, foram os meus critérios de escolha, por isso espero ter o projeto aprovado em menos de 1 ano
    Projeto em Sintra, 2 reuniões preliminares, a terceira reunião já com praticamente arquitetura fechada. entrou processo no final de Fevereiro, veio hoje a arquitetura aprovada!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
  5.  # 28
    Essas reuniões preliminares são na câmara? Para discutir elementos da construção?
  6.  # 29
    Colocado por: NTORIONEssas reuniões preliminares são na câmara? Para discutir elementos da construção?
    São, é a diferença, quando o projeto entra na câmara já o técnico conhece o projeto, o arquiteto já são amigos etc...
  7.  # 30
    Faz sentido, até devia ser regra comum, se calhar poupava muito tempo a ambas as partes.
    Eu antes de comprar o terreno tentei agendar uma reunião na câmara (foi a esposa que lá foi), disseram que por norma não atendiam... Achei estranho porque normalmente e na minha zona fazem esse tipo de atendimento. Acabei por ter de ir à ccdrlvt, mas demorei quase 3 meses a conseguir a reunião e os esclarecimentos foram escassos.
    Acabei por avançar na compra, pq para a finalidade que queria bastava a informação que ja tinha anteriormente...
  8.  # 31
    Colocado por: NTORIONAcabei por avançar na compra, pq para a finalidade que queria bastava a informação que ja tinha anteriormente...
    e fez bem mas depois é trabalho da equipa que contrata não seu..
  9.  # 32
    Essa citação não é minha mas é bom saber que nem todos os processos da CM Sintra demoram 3 anos..
    Sendo um loteamento e desde que as condicionantes sejam respeitadas será inclusive viável uma comunicação prévia em vez de Licenciamento?
  10.  # 33
    Nem pensar isso é um risco enorme na C.Sintra,
  11.  # 34
    Colocado por: riscosNem pensar isso é um risco enorme na C.Sintra,
    Tenho curiosidade em perceber melhor o que leva à opção de licenciamento em vez de comunicação prévia... Depende das câmaras, da qualidade/conhecimento do arquitecto e técnicos envolvidos? Se a comunicação prévia é muito mais rápida, se se estiver perfeitamente seguro do que se está a apresentar, porquê optar por um processo mais demorado?
  12.  # 35
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Fevereiro de que ano eheheh? é que se foi 2018 é record e não estou a gozar. O meu projecto em Cascais ainda nem o oficio final da arquitectura saiu e entrou em Junho de 2017 (agora também não interessa mas estou curioso para saber quanto tempo vai lá andar aquilo)
  13.  # 36
    Colocado por: Anaa
    O problema é que facilmente há algum pormenor (que pode ser um pormaior) que falha. Dependendo do erro pode ser fácil corrigir ou um problema, num caso extremo pode ficar com a obra embargada
  14.  # 37
    Colocado por: AnaaTenho curiosidade em perceber melhor o que leva à opção de licenciamento em vez de comunicação prévia... Depende das câmaras, da qualidade/conhecimento do arquitecto e técnicos envolvidos? Se a comunicação prévia é muito mais rápida, se se estiver perfeitamente seguro do que se está a apresentar, porquê optar por um processo mais demorado?
    Em caso de alvará, as condicionantes (quase todas) já lá estão.
    Mas imagine que, por uma razão qualquer, o lote tem menos 10cm e têm de cortar 10cm na frente do edifício.
    Tem de refazer (pelo menos) a arquitectura e a estabilidade.
    Ou (porque no alvará não deve ter essa informação) tem uma altura de fachada superior ao permitido, ou um piso de cave com área a mais.
    Com o licenciamento, acaba por perder mais tempo, mas quando der a base para os engenheiros trabalharem já sabe que é definitiva.
    Eu tive uma vez um problema com uma comunicação prévia. Tinha feito reuniões na camara, tinha tudo falado. Era um local com um PP e já estava alinhavado que não iria fazer o estacionamento em cave porque iria fazer no piso 0. E mesmo tecnicamente, tinha justificação. Estava entalado entre 2 edifícios antigos sem cave.
    Resposta da camara. PP só prevê estacionamento em cave. E as especialidades lixo.
    Deu bastante trabalho (e muito tempo) conseguir não ter de refazer o projecto.
  15.  # 38
    Colocado por: paulovalenteResposta da camara. PP só prevê estacionamento em cave. E as especialidades lixo.
    Exatamente, existem n situações difíceis de controlar, porque por vezes não existe bom senso de quem analisa os processos. Depois o trabalho vai quase todo para o lixo.
    Colocado por: jorgferrFevereiro de que ano eheheh? é que se foi 2018 é record e não estou a gozar. O meu projecto em Cascais ainda nem o oficio final da arquitectura saiu e entrou em Junho de 2017 (agora também não interessa mas estou curioso para saber quanto tempo vai lá andar aquilo)
    É verdade uma AUGI, entrou em final de fevereiro de 2018, foi aprovada arquitetura ontem. :) O cliente está todo satisfeito
  16.  # 39
    Colocado por: riscosÉ verdade uma AUGI, entrou em final de fevereiro de 2018, foi aprovada arquitetura ontem. :) O cliente está todo satisfeito
    Mas a câmara sabe que isso aconteceu?
  17.  # 40
    isso o que?
0.0192 seg. NEW
