    Colocado por: tozepalmaPercebo que se prefira a privacidade e se esconda a sanita se possível na arquitetura. Nestes casos não havendo nada a fazer meta uma chave na porta e fica com a sua privacidade garantida! Sendo casa familiar não acho que seja algo do outro mundo...
    Aqui a questao nem é muito pela privacidade, é mais por nao gostar de abrir a porta e ver logo a sanita, mas como disse o James e bem, se calhar uma sanita toda bonita até ja nao me faz tanta confusão dar logo de caras com ela...
    Colocado por: callinasJá passei por casas e apartamentos e nunca vi a sanita em frente à porta.
    Nesse caso, também não gostaria de ver, no casa de o wc ser no fim de um corredor e no fim desse corredor haver uma porta e estando aberta, ver-se a sanita.
    Por cá normalmente a porta fica aberta ou entreaberta, mas claro o sanita não fica de frente.
    Neste caso é exatamente no fim de um corredor, se bem que é na zona dos quartos, o que faz com que seja menos mau do que se fosse na wc de serviço...
    Colocado por: DR1982Só se for tipo isto... ficará melhor?
    Gosto desta disposição
    Eu não percebo ponta de um c .... disto ... mas deixo a minha sugestão de amador.
    A porta de correr pode ser externa , sem ser de cassonete ( pelos custos associados)
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  5.  # 45
    Não dá para colocar a sanita à direita, não há espaço...
    A planta original é esta:
  6.  # 46
    Esteticamente a solucao que mais me agrada é esta, no entanto tem dois problemas:
    - o vidro fixo do duche nao me parece suficiente para evitar que molhe a wc toda
    - nao me parece que seja possível colocar a sanita tão longe da posição atual por causa das tubagens.
  7.  # 47
    Passar a sanita para tras da porta é impossível por ser muito longe certo? Alguem me sabe responder a isso?
  8.  # 48
    Era aí que lhe estava a aconselhar.
    Muito longe do quê? Da disposição inicial?
  9.  # 49
    Colocado por: Anonimo06082021
    aqui a sanita está bem exposta,não está escondida como você quer.
    qual é o comprimento total do duche?
    Sim está exposta, mas assim gosto de ver...
    O duche no sitio que esta agora tem 1.60, se alterar a disposição do wc e colocar como nesta foto o duche fica com 2.10m e o resguardo de vidro com 1.05m...
  10.  # 50
    Colocado por: rjmpiresEra aí que lhe estava a aconselhar.
    Muito longe de onde esta a sanita neste momento... não sei se é possivel colocar assim por causa da tubagem...
  11.  # 51
    e quem determinou que a medida vidro tem de ser essa?
    Se reparar na imagem que eu coloquei o resguardo de vidro vai até meio do duche, e o lavatório “entra” dentro da zona do duche...
  12.  # 52
    uma sanita é parte integrante de uma casa de banho....faz parte da decoração da mesma!
    em conjugação com vários factores,porque não extrair ainda mais a beleza da mesma?....por exemplo a iluminação é um deles...etc
    perca mais tempo em tentar harmonizar as coisas em vez de se prender a coisas assim sem grande valor....
    Então acha que devo deixar como estar é isso? Nao mexer?
  13.  # 53
    sim,e que tem isso?....vai ser exactamente igual?....tem as mesmas medidas da sua casa de banho?
    e uma bancada pode ter a largura que quisermos....
    Nao tem de ser igual, mas tem de ter espaço para usar a bancada de casa de banho e entrar para o duche, as minhas contas por alto foram 40cm para a largura da bancada e 65 para passar...
  14.  # 54
    Colocado por: Anonimo06082021que tipo de duche/chuveiro vai usar....de parede,de tecto?
    Isso é um pouco indiferente, não tenho preferência por nenhum em especial...
  15.  # 55
    1.60x 2.10
  16.  # 56
    E assim não gosta?
    1
    2
    Concordam com este comentário: tozepalma
  17.  # 57
    Colocado por: rjmpiresE assim não gosta?
    1
    2
    Sim é dessa forma, mas com o duche encostado á parede esquerda!
  18.  # 58
    Colocado por: Anonimo06082021faça ai um esboço de como está a pensar fazer....
    É assim, mas com o duche encostado à parede esquerda...
  19.  # 59
  20.  # 60
    Colocado por: Anonimo06082021eu não gosto muito desse tipo de desenhos são meio enganadores,faltam aí alguns pormenores importantes...mas pronto.
    agora é só por o metro a trabalhar e arranjar os materiais adequados a essa situação.
    1cm daqui 2 da acolá e mais uns pozinhos daqueloutro podem fazer milagres....refiro-me a tudo.
    não se agarre muito ao "convencional" senão fica limitado nas possibilidades.
    *se meter um separador fixo,tem de ser maior do que essa medida.
    Fiz estes dois exemplos com mais medidas, e com as medidas certas, afinal a wc tem 1.75x2.05 e nao 1.60x2.10 como eu pensava...
    Na primeira imagem é a solução mais fácil porque nao preciso de mexer em nada, apenas retirar o bidé e colocar uma bancada maior...
    Na segunda imagem acho que é da forma que fica melhor mas implica mais trabalho, e nao sei se consigo colocar a sanita tão longe, é possível?
0.0244 seg. NEW
