    Está a pensar mudar também o chão?
  2.  # 62
    Colocado por: Anonimo0608202115cm a mais na largura não é mau.
    esses 5cm a menos no comprimento pouco influencia neste caso.
    não se enganou?
    Sim, coloquei as imagens ao contrário, já estão pela ordem correta, na sua opinião qual das duas opções fica melhor?
  3.  # 63
    Colocado por: rjmpiresEstá a pensar mudar também o chão?
    Caso opte pela segunda opção penso que serei obrigado a isso...
  4.  # 64
    *se meter um separador fixo,tem de ser maior do que essa medida.
    Qual a medida mínima para ter separador mínimo sem porta?
  5.  # 65
    depende de várias coisas....
    mas eu normalmente começo a partir de 1,10 para a frente.
    Entao com 1.10m de vão fixo já dá para nao precisar de ter porta?
  6.  # 66
    por exemplo;....o tipo de chuveiro....a localização do mesmo....a forma e o tipo de material da base...a largura da mesma...etc etc
    O tipo de material da base será igual ao resto da casa de banho, ja o chuveiro e assim nao faço questão de ser de nenhuma forma pelo que posso colocar da forma que for melhor para nao precisar de fechar o duche...
  7.  # 67
    Colocado por: Anonimo06082021no seu caso dá para mais.
    qual é a espessura do vidro que pensa usar?
    Não tenho ideia, Penso que você usa de 10mm nao é?
  8.  # 68
    só para lembrar...
    Ah, entao para ter o tal duche aberto tenho de ter uma base saliente é isso? Do mesmo material da restante wc não é possível deixar aberto?
    É que eu gosto mesmo de ver os duches com o mesmo tipo de material do resto da wc, estava a pensar colocar o chao em quadrados de 10x10 de xisto multicolor...
  9.  # 69
    quanto mais largo mais espessura deve ter o vidro....senão vareja muito.
    se for para o dito "convencional",poderá ter de usar ferragens para a fixação do mesmo e usar suportes adicionais para dar rigidez ao conjunto.
    #não se esqueça que estou apenas a opinar e a sugerir algumas coisas,não quer dizer que tenha de ser assim ou assado......eu nestas coisas não tenho limites de possibilidades de executar.
    ao mesmo tentar com que você faça algo diferente mesmo tendo limitações sejam elas quais forem.
    isto tudo desencadeado por causa de uma simples sanita.
    Agradeço todas as suas sugestões, sei perfeitamente que sabe do que fala...
    Isto não é bem por causa apenas da sanita, embora esse seja o motivo maior acho que da forma como esta na imagem a wc ficaria muito “maior”, com a disposição atual esta tudo muito apertado...
  10.  # 70
    não....nada disso.
    Então, pode ser ao nivel do chão mas com um material diferente?
    Neste caso a wc tem 2.05m, se retirar 35cm para a bancada sobra 1.70m se colocar 1.10m de vão fixo ficam 60cm para passagem...
  11.  # 71
    Valente bancada
  12.  # 72
    Nao tem de ser de ponta a ponta como na foto...
  13.  # 73
    vai fazer a bancada com 1,75..?
    em que material?...não me diga que vai ser lacada?
    Nao, esta quero em madeira maciça :)
  14.  # 74
    vá lá...já vejo alguma evolução.
    atenção à madeira,vai estar dentro de zona húmida com vapores etc etc..
    e que madeira vai usar?
    se a fizer com os tais 35,não fica muito medonha...
    Mao faço ideia da madeira a usar, terá de ser uma que se de bem em ambientes e com a minha carteira, sim com 35cm por 1.75 nao fica nada de outro mundo, reduzia caso fosse para ganhar espaço na zona de entrada para o duche, nao precisa de ter os 35cm certos pode mesmo ser um tronco apenas desfiado apenas certo na face que encosta à parede... tipo isto:
  15.  # 75
    A sanita nunca deve ficar em frente a porta. Quando abre-se a porta nao deveria ver a sanita.
    Nao incomoda so a vc. Eu acho de um mau gosto medonho...eu sei que as vezes e dificil mas tem que achar um jeito de colocar a tal em outro lugar...
  16.  # 76
    quero ver essa coragem...
    Pode nao haver é euros... :)
  17.  # 77
    Se for coerente no resto do WC poderá ficar interessante; não é, na minha opinião, o caso dessa cozinha.
  18.  # 78
    isso já não sei,você é que falou em madeira maciça,e depois mostrou esse exemplo.
    Gostar gosto, mas nao sei quanto poderá custar uma bancada destas...
  19.  # 79
    Colocado por: esptSe for coerente no resto do WC poderá ficar interessante; não é, na minha opinião, o caso dessa cozinha.
    Em princípio a parede de trás do duche, em frente à porta sera em quadrados 10x10 de xisto multicolor, tudo o resto branco...
  20.  # 80
    Colocado por: Anonimo06082021e que lavatório metia nessa prancha?
    Não faço ideia, eu gosto daqueles de pousar e acho que esses é que ficam bem numa prancha destas, mas a mulher nao gosta porque diz que sao muito complicados de limpar...
0.0241 seg. NEW
