    Pode ter razão, mas na zona inferior não irá ter uma calha também? Em toda a largura das folhas?
    Colocado por: VXMCPode ter razão, mas na zona inferior não irá ter uma calha também? Em toda a largura das folhas?
    normalmente,não.
    Vou tentar arranjar um orçamento para essa porta e logo vejo o que vamos decidir.
    Tem duas soluções, a barata, que são 3 calhas paralelas, e as portas não ficam alinhadas porque cada uma está numa calha, e tem a solução cara, em que ficam as 3 portas na mesma calha, ficam alinhadas quando fechadas, o problema é que quando souber o preço da segunda solução vai desistir das portas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    e porta dessas de correr, vai fazer assim tanto isolamento de cheiros?
    visualmente sim, cheiros e ruído (barulho da loiça de manhã, enquanto alguém dorme) tenho duvidas...
    Resumindo, onde já li isso.
    Esqueça lá isso homem já passei por isso, não pus nada, não me arrependo, menos uma preocupação, menos um pormenor e o que gasta para algo de jeito, faz a cozinha.
    1. o ideal para mim é para si era porta de fole, em que um dos painéis faz topo e acabamento, como se fosse uma face de parede, ou painel de cozinha. Desvantagens, não precisa guia no chão, é pode correr na guia de tecto. Será que preparou o tecto para a guia da porta. de fole. Não precisa de guia no chão, mas se vai usar regularmente, é melhor que deixe uma guia no chão. Vai ter de se preocupar muito bem como vai rematar a guia no chão. Pode ser que resolva dessa forma a transição entre o pavimento da cozinha com o da sala, se quiser pavimentos diferente. Já agora não costuma. ter muitas migalhas na cozinha?! já imaginou essa guia cheia de migalhas e ter de usar um aspirador?! Optando escolha qualquer coisa tipo dá cruzfer.
    2. Uma porta com 2 ou 3 calhas paralelas. pode ser interessante, mas algo de jeito precisa de ferragens de jeito, que não são baratas. Para ocultar o topo das portas pode usar um painel, como se fosse um painel duma porta da mobília da cozinha.
    3. Uma porta em que as porta recolhem e correm em linha. Algo muito caro, talvez ao preço da porta de fole em condições.
    Problema de todas essas soluções, reduzem ligeiramente o ruído, no entanto os cheiros passam de um lado em qualquer nas soluções mais económicas. Além disso há um recanto inacessível que pode acumular muito lixo.
    Eu não coloquei porta nenhuma, e não me arrependo. A Mll faz um. pouco de ruído que preciso resolver, antes tinha uma balay bem silenciosa. Para resolver o problema dos cheiros, coloquei um exaustor chaminé que são mais potentes, de 90cm para uma placa de 60cm.
    Tenho janelas no espaço para fazer ventilação cruzada. Abro duas janela e o ar corre e leva tudo.
    Deixei duas abertura de dn110 com ventilador com regulador de pressão na parede oposta à cozinha.
    É. pronto sou uma pessoa. feliz em dias de batatas fritas com salsichas e ovos estrelados, no dia da dourada grelhada no forno etc
    Não é que faça muitas batatas fritas, mas quando fizer não queria aquele cheiro todo a passar para os quartos... Pelo menos o orçamento vou pedir para saber quanto me pode custar. Pode ser psicológico, mas parece que me sinto mais confortável com a porta naquele sitio ;)
    Vamos ver o que se consegue.
    Callinas obrigado pelo seu testemunho.
    Os cheiros com uma boa ventilação / extracção resolvem-se. Para mim é mais uma questão estética...
    Se um dos paineis for fixo tem o sistema Inside Duo da Gosimat, que permite que dois paineis sejam deslizantes. O Kit permite larguras até 6,00m de largura e pesos até 120kg.
    Mais isso não lhe deve ficar barato...
    Colocado por: PicaretaTem duas soluções, a barata, que são 3 calhas paralelas, e as portas não ficam alinhadas porque cada uma está numa calha, e tem a solução cara, em que ficam as 3 portas na mesma calha, ficam alinhadas quando fechadas, o problema é que quando souber o preço da segunda solução vai desistir das portas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Essa ferragem da solução cara é assim tão cara? Que marca comercializa isso?
    Colocado por: DR1982Essa ferragem da solução cara é assim tão cara? Que marca comercializa isso?
    Eu já apliquei uma com 4 folhas e custou mais de 5K, em 2014.
    Ferragem da Marca saheco vendida pelo Batista Gomes Lda de Águeda.
  12.  # 32
    Xiça, estava a pensar usar essas ferragens nos roupeiros para depois de fechados ficarem as portas alinhadas
  13.  # 33
    Colocado por: DR1982Xiça, estava a pensar usar essas ferragens nos roupeiros para depois de fechados ficarem as portas alinhadas
    Pois, é normal, o pessoal vê muita coisa bonita nas revistas, mas depois quando vê os preços volta a por os pés no chão. Com as ferragens para carpintaria e cozinhas é muito frequente.
    • DR1982
    • 25 agosto 2021 editado
     # 34
    Ora nem mais, num topico ao lado falavam em cerca de 800€ cada ferragem da colminar, mas mesmo assim as dobradiças ficam mais baratas
0.0171 seg. NEW
