    Vocês apostam se dá ou não, quem perder paga a cagadeira nova ao Diário da República!
  2.  # 102
    Colocado por: Anonimo06082021
    porquê...por o picareta ser engenheiro é isso?
    eu mantenho o que disse sobre ser tudo possível!!
    Não, simplesmente pensei que fosse algo simples de fazer e com a afirmação do picareta fiquei a pensar que afinal nao é algo assim tão simples, apenas isso...
    Da forma que o James faz usa uma sanita normal ou daquelas que trituram?
    Obriga a levantar o nível do pavimento para passar algum tubo?
  3.  # 103
    Colocado por: Anonimo06082021eu mantenho o que disse sobre ser tudo possível!!
    Você disse que tudo é possível, mas não disse como se faz ... tretas, só tretas.
  4.  # 104
    sabe o que vou fazer....vou calar-me e não perder mais tempo com isto.
    chega aqui um canudo e diz qualquer coisa e vocês tremem logo.
    vou só deixar mais uma vez só que a negrito;
    tudo é possivel!!
    Oh homem, vc não amue, catano! :)
  5.  # 105
    tudo é possivel!!
    Eu não estou a duvidar, simplesmente fiquei na dúvida se era algo simples de fazer ou não, pode ser elgo possível de fazer mas que nao seja simples de fazer, como pode ser algo possível de fazer mas nada simples, sao coisas diferentes...
    Nao se trata de duvidar se é possível ou não, pelo tempo que levo no fórum ja sei que percebe mais de tubos que qualquer canudo...
  6.  # 106
    contradição.
    realmente é tempo perdido!
    Não é nada contradição, olhe o que eu disse James:
    Colocado por: DR1982
  7.  # 107
    prepare-se mas é para mostrar umas fotos lá desse serviço/obra.
    agora não vou dizer mais nada.....vou fazer como fazem muitos,estar na espreita.
    Sim claro que mostro, se encontrar quem faça a alteração dos tubos e se responsabilize por isso, o james sei que o faz e até nao fica longe, mas o james apenas faz as wc’s completas, não faz só a parte de tubagem e assentamento das peças certo?
  8.  # 108
    de onde é você?
    Marco
  9.  # 109
    Trolhas não faltam, mas canalizadores que me transmitam confiança para fazer este trabalho não conheço nenhum, ou eu é que estou a fazer um bicho de sete cabeças por nada...
    Concordam com este comentário: nino1980
  10.  # 110
    se calhar está....e agora com aquela afirmação Superior,ficou todo marado.
    não se esqueça que eu sou trolha.
    Ora ora, Os trolhas por cá mexem apenas com massas, nao instalam tubos, aquecimentos, soalhos e mais uma catrefada de coisas que o Bond faz...
  11.  # 111
    Vai ficar assim, acho que fica melhor do que está, simples e eficaz...
  12.  # 112
    Colocado por: Anonimo06082021agora é por mãos à mão obra....
    Sim, só tenho dúvidas se 60cm entre o resguardo de vidro e a bancada é suficiente para entrar para o duche, ou se devo colocar um móvel mais pequeno para o lavatório e assimganhar mais espaço nessa zona...
  13.  # 113
    Colocado por: Anonimo06082021tem aí um pequeno pormenor que melhorava em muito o duche....internamente,e minimizava os supostos salpicos para o exterior.
    basta desfasar um pouco o vidro.
    eu sei...mas não me contive.
    Desfazar o vidro? Desalinhar o vidro pela parede é isso ?
  14.  # 114
    chega e sobra....é barrigudo?
    isto se o picareta não vier dizer o contrario.
    Ja fui mais :)
    Até pensei em colocar o vidro de fechar, para poder ganhar mais espaço na bancada quando o duche nao esta a ser utilizado, mas iria encarecer isto e nao acho que haja necessidade...
  15.  # 115
    bem,a função é a mesma,não será é tão pratico.
    Era só porque assim, o vidro quando fechado permitia usar dois lavatórios em simultâneo, mas tambem não serão assim tantas as vezes que preciso dos dois lavatórios, esteticamente prefiro o vidro fixo e certamente que da muito menos chatices...
  16.  # 116
    Colocado por: DR1982Sim, só tenho dúvidas se 60cm entre o resguardo de vidro e a bancada é suficiente para entrar para o duche, ou se devo colocar um móvel mais pequeno para o lavatório e assimganhar mais espaço nessa zona...
    60cm chega bem
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DR1982
  17.  # 117
    E ficará com 60cm...
    Falta-me saber o que o james queria dizer com desfazar o vidro e decidir se coloco chuveiro de parede ou teto, nao sei qual será melhor para evitar molhar tudo, penso que o de teto será melhor, certo?
    Depois é decidir o que colocar no pavimento, mas quanto à disposição da wc acho que nao mexo mais...
  18.  # 118
    Talvez o que ele quis dizer foi deixar o vidro a fazer um ângulo mais fechado que 90graus para não ter o chuveiro centrado com a entrada, fazendo com que a água não tenha a tendência a escorrer do vidro directamente para fora
  19.  # 119
    Colocado por: DR1982posso muito bem abdicar do bidé!
    e a mulher vai nisso?
  20.  # 120
    Colocado por: jcp123
    Tem de ir :) ha sempre a possibilidade de instalar um mini chuveiro ao lado da sanita...
0.0243 seg. NEW
