Colocado por: ratodecasaJá cheira mal a conversa do canudo. Não é necessário ser melhor do que ninguém, há que fazer é as coisas bem e como ninguém. E serve para os canudos e para os que o não têm.
ia continuar a colocar questões sobre os materiais a usar na wc, etc...
Colocado por: DR1982este tópico por mim ja deu o que tinha a dar,
Colocado por: PicaretaNão, mas pelo menos sei que é possível...
E já sabe como é que vai fazer o esgoto da sanita?
Colocado por: Anonimo06082021
esta do maior em maiúsculas e a negrito é merecedora de um desafio...
mas quase de certeza,e como é costume,ninguém quer.
Colocado por: Anonimo06082021quem falou emCANUDOSe pôs em causa certas coisas para além de só dizer tretas,foi um colegaseucanudolá doCONSORCIO
Colocado por: DR1982Podem falar à vontade, este tópico por mim ja deu o que tinha a dar, ia continuar a colocar questões sobre os materiais a usar na wc, etc...
mas se se queixam que isto ja vai muito longo o melhor é mesmo deixar isto por aqui!
Aqui esta como esta agora e como pretendo colocar, obrigado a todos que de uma forma ou de outra me ajudaram a chegar a este resultado!
Colocado por: Ivo F.Nao tenho outra opção, que permita manter uma bancada grandita...
Acho que de todas as opções escolheu a pior, aquele corredor entre a base e o lavatório fica muito mal
Colocado por: JoelMNao sei se tem possibilidade de mover a porta de entrada, mas eu faria algo deste género. (definitivamente um lavatório mais pequeno)Obrigado pela sugestão, quanto à porta não dá para mexer, isso implicaria muitas obras, caso decida por uma bancada pequena acho que deixo na mesma na parede da direita, conforme esta na imagem atrapalhava a entrada para o duche!
Colocado por: tozepalmaPessoalmente acho que o lavatório devia se pequeno. Uma madeira à JDias e um lavatório de pousar, mas pequeno. Vai ficar claustrofóbico se for grande, fica tudo cheio...A ideia ao colocar apenas um vidro a servir de resguardo é mesmo para evitar esse ar de tudo muito cheio, Não esta fora de hipótese essa sugestão quanto à bancada, o problema é que preciso tambem de arrumação na wc, e de preferência fechada, não posso olhar só pelo lado estético...
Colocado por: ****Por fora não dá,tem a porta do quarto mesmo ao lado, teria de ser por dentro ou de cassete!
Porque não uma porta de correr , pelo interior ou exterior
Colocado por: ratodecasaOlhe que bem que ficava esta...
Colocado por: ratodecasaSe por fora não dá, não vale a pena o investimento.
Cassete deve ser obra cara para o que pretende.
Colocado por: ****Se a porta , for de madeira é so acrescentar e esmaltar, compra as roldanas e fixa ....Sao folheadas a madeira, nao me parece que sejam madeira maciça, caso melhore o wc e dê para usar a mesma porta é sim uma possibilidade colocar de correr por dentro ou mesmo de cassete...
