Estou a remodelar a minha casa e já que pelo interior está a levar montantes para levar pladur, queria aproveitar para deixar cabos de rede e coaxiais nas paredes para futuramente adaptar com um quadro ATI.
Como não vai levar para já o tal quadro ATI nem os cabos, e todos os tubos vão "desaguar" num armário ao lado do Quadro eletrico, gostaria de saber qual é o tipo de tubagem que deve levar?
Tenho ideia pelo que li que deve ser o verde (corrugado) de 32mm ou pode ser inferior?
Tanto o cabo de rede como coaxial por exemplo para as tomadas do quarto seguem no mesmo tubo ou tenho de deixar dois tubos?
Pode ser manga verde de 25mm ou tubo gris 25mm ou superior. (diametro de 20 interior)
Colocado por: Bruno CarvalhoTanto o cabo de rede como coaxial por exemplo para as tomadas do quarto seguem no mesmo tubo ou tenho de deixar dois tubos?
1 cabo de rede e 1 coaxial por tubo
Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno Carvalho
Não tem projecto de ited? Para passar dois cabos ,um telefone e antena um de 25 chega,desde que seja direto do ati,ou numa caixa de distribuição, tipo i3 ou c1.se a casa é só de um piso coloque um tubo para cada divisão de 25 corrugado ou griz,para a sala meta 3 ou 4 tubos,
Podes passar vários cabos dentro do mesmo tudo, tem é de ser dimensionado os tubos devem ser lisos por dentro, se for corrugado deve na mesma ter as paredes interiores lisas
Quanto à questão se tenho projeto ITED, não tenho..esta remodelação da casa sou eu que estou a fazer basicamente quase tudo e deixo apenas coisas muito específicas para serem outros com mais conhecimentos a fazer.
A casa neste momento já tem coaxial espalhado com o ONT instalado na sala, já que tenho o serviço da vodafone.
Contudo quero por os equipamentos noutro local e aproveitar para por pontos de rede e deixar todos os tubos e cabos novos preparados para um conhecido quem vem a portugal no verão apenas me fazer as ligações terminais no ATI.
Sendo assim, e de acordo com as vossas dicas, vou já deixar os tubos preparados pela casa (de diâmetro 25mm com paredes interiores lisas) em que cada um terá um cabo coaxial RG6 e outro de rede Cat6 UTP unifilar.
