    Boas
    Situação actual: espaço de armazenagem com 50 m2 com o pavimento cerâmico de baixa qualidade, marca e características desconhecidas (excepto o mau aspecto, que salta à vista). Sem rodapés.
    Objectivo: “dar uma volta” ao aspecto do pavimento sem ter de cortar nas portas nem usar vinil.
    Soluções (económicas)?
    cumps
    José Cardoso
      MRui
    • 22 março 2010 editado
    Kerlite 3mm?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
    • P+V
    • 22 março 2010
    Só se 60/74€+iva/m2 for considerado económico...
  2.  # 4
    Boas
    Obrigado pela ideia, mas sai do orçamento.
    cumps
    José Cardoso
  3.  # 5
    O mais baixo que tem além disto para pavimento em peças de 20x20, por aquilo que vejo no mínimo tem 8mm. Se calhar tem mesmo que cortar as portas.
      FD
    • 22 março 2010
    Não é que eu vá ajudar, pois não percebo nada, mas acho relevante a pergunta: quais são as exigências a nível de desgaste e o preço/m2 expectável?
  4.  # 7
    Boas
    Pouco desgaste - acesso diário a um ou dois funcionários, sem máquinas. Até 25 €/m2.
    Também me parece, mas pode ser que alguém saia com uma ideia luminosa.
    cumps
    José Cardoso
  5.  # 8
    Já agora o pavimento tem alguma humidade?
  6.  # 9
    Sem ser vinil, borracha, resina, cortiça,... sem arrancar o chão
    só se for placas de inox ou alumínio, mas isso...
    • P+V
    • 22 março 2010
    Vou dizer uma barbaridade: barramento para regularizar as juntas dos azulejos e alcatifa com 6mm esp.?
  7.  # 11
    Isto é um problema curioso, mas acho que é mais comum que do que parece.
    Vou dar uma solução que está algo fora da minha área.
    Se for uma divisão privada pode pintar o pavimento. Em áreas técnicas de hotéis, cozinhas de restaurantes, centros comerciais, pavilhões industriais, zonas antiderrapantes, etc... já vi pintores aplicar uma tinta própria para pavimentos de cimento, e aquilo dura e é facil de aplicar. Talvez essa tinta também sirva para azulejo.
    Sei que alguns tipos de tinta são derivados de epoxi, mas acho que existem tintas mais comuns do que esta.
  8.  # 12
    já pintei pavimentos e ficam muito bem
  9.  # 13
    o pavimento da imagem em cima sem pintura
  10.  # 14
    Boas
    Nenhuma
    A vantagem seria essa (menos tempo de obra, menos "lavoura").
    Alcatifa? Vou colocar a questão ao cliente, mas não me parece muito apropriado.
    Essa era talvez a solução ideal, mas qual será o sistema indicado?
    Agradeço a todos pela participação.
    cumps
    José Cardoso
  11.  # 15
    Por acaso agora estive a ver o catálogo da Sika eles tem vários produtos para isso.
    Gama Sikafloor. No seguinte link está o catálogo online da Sika, procure a partir das pag.140
    Outras marcas também devem ter produtos idênticos.
    Catálogo online
0.0150 seg. NEW
