    Cerca de 20m2 (8m x 2.5m)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    Colocado por: PedroGomesAlguém pode por fotos disso que estão a falar para os que não pescam um boi disso saberem?
    policarbonato alveolar
    Colocado por: fsilva106
    obrigado
    • ivreis
    • 18 abril 2018 editado
     # 24
    Atualização
    Já me decidi por um orçamento, vai ser uma estrutura com madeira lamelada com postes e vigas com secção de 20x20cm e travessas de 20x10cm separadas de 70 em 70cm. A cobertura será em vidro laminado fixado por perfis em alumínio
    A cor escolhida para a madeira é a do exemplo 1 uma vez q a casa é amarela com beirados brancos e portadas venezianas verdes. Achamos que uma cor mais clara fica muito esbatida e uma cor escura contrasta muito e fica "mais pesada". Que acham?
    Outra dúvida é escolher a cor para os perfis de alumínio, podem ser lacados em qq cor do catálogo RAL. Sugestões?
  4.  # 25
    E quanto é que ficou o preço?
  5.  # 26
    Colocado por: PedroGomesE quanto é que ficou o preço?
    3750€ incluindo 2 vidros para completar uma das laterais (lateral Norte) e preparação para futura instalação de cortinas de vidro
    Depois irei colocar fotos do trabalho final
  6.  # 27
    Boa noite
    venho partilhar a experiencia, fiz estas 2 coberturas, a de cima 8x2,5 mt e a de baixo 7x1,30 mt ficou num total de 4400 €
    https://imageshack.com/a/img924/4596/PyRvYb.jpg
    https://imageshack.com/a/img922/8697/50inH0.jpg
    https://imageshack.com/a/img923/579/nF2XUw.jpg
    Concordam com este comentário: PedroGomes
  7.  # 28
    Colocado por: ch233Boa noite
    Concordam com este comentário:PedroGomes
    Alumínio?
  8.  # 29
    N sabe dizer quanto ficou só a de cima? É levou quanto tempo o trabalho?
  9.  # 30
    Novidades:
    A estrutura de madeira já está concluída e aguardo agora a colocação dos vidros que deverá acontecer nos próximos 15 dias.
    Entretanto agora que já tenho a estrutura no sitio já posso pensar a melhor solução para o sombreamento nos dias mais solarengos.
    Vamos optar por um sistema de toldo para pérgulas semelhante aos das fotos abaixo
    Alguém tem noção de quanto custariam 2 toldos com as seguintes dimensões 4,4mx1,5m e 2,8mx1,5m ? é que já pedi orçamentos mas ainda só recebi um e fiquei preocupado... pediram-me mais de 1500€ :(
    Peço desculpa por ter usado fotos do site da Arquitetoldos. Caso seja contra às regras apagarei de imediato.
  10.  # 31
    o toldo vai levar vidro por cima? se sim penso que qualquer costureira lhe faz um..
  11.  # 32
    Colocado por: antonylemoso toldo vai levar vidro por cima? se sim penso que qualquer costureira lhe faz um..
    Sim vai ter vidro por cima e fica protegido da chuva. Apenas tem de resistir ao sol
  12.  # 33
    A malta que opta por esta solução fica com telhados de vidro... lá diz o ditado que não parece muito confiável :)
  13.  # 34
    então escolha uma lona/pano bom em algodão e mande fazer
  14.  # 35
    Boa tarde.
    Gostava de saber se IVREIS já acabou o projeto, pois estou com curiosidade para ver como ficou.
    Estou com a mesma necessidade, alpendre com estrutura em madeira, vidro por cima e de lado, com toldo por dentro.
    IVREIS se puderes, agradeço.
    A.Costa
    • ivreis
    • 28 junho 2019 editado
     # 36
    Colocado por: @CostaBoa tarde.
    A.Costa
    Boa tarde
    Aqui vão 3 fotos do resultado final. Já está montado há 1 ano. Ficou com as laterais em vidro fixo e as frentes com 2 cortinas de vidro com perfil inferior embutido no chão.
    Ainda estou a equacionar se mudo as máquinas do AC para a parede por trás da churrasqueira. Esteve sempre prevista essa alteração mas como não tem incomodado e ainda implica uns €€, ficou para 2º plano. Se as máquinas forem mudadas, aquela bancada ficará com uns bancos altos e servirá como zona de convívio (quando estou na grelha é porreiro ter ali os amigos sentados a beber uma cervejita enquanto se está na conversa).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrVetable
  15.  # 37
    Ficou muito bom! Não puseram viga 20x20 o que realmente era um exagero.
  16.  # 38
    Pena a fachada interior pre-existente...e os aparelhos de AC aí dentro...
  17.  # 39
    Colocado por: O.MartinsFicou muito bom! Não puseram viga 20x20 o que realmente era um exagero.
    Pode não parecer mas os pilares são 20x20. As vigas são 20x10
    Colocado por: Pedro BarradasPena a fachada interior pre-existente...e os aparelhos de AC aí dentro...
    A fachada não dava para mudar. É a cozinha e um WC. Implicaria muita obra para mudar e projetos na câmara.
    Já as máquinas é fácil. É só um roço, tubagem e eletricidade e gás para compensar a distancia extra. Mas implica €€ q neste momento irão ser aplicados na troca das janelas (próximo projeto)
  18.  # 40
    Colocado por: ****Se essa madeira mexer o que sera desses vidros.
    Os laterais têm uma folga em todo o perímetro q está preenchida com silicone. As cortinas têm um perfil de alumínio.
    É vidro laminado com 10mm. Claro q pode ceder e há sempre vibrações. Aliás no Inverno aquilo já foi bem testado e aguentou.
    Mas claro que estas estruturas não são à prova de tudo. A escolha da secção das vigas já foi feita no sentido de minimizar o risco de empeno.
0.0205 seg. NEW
