    De facto um bom canalizador que saiba fazer este tipo de trabalhos ganha bem mais á hora do que um Dr. normal ( por ex. professor de liceu), essa é que é essa...
    A questão é que segundo julgo infelizmente em Portugal da bandalheira de hoje, não se consegue saber se o canalizador A é uma pessoa certificada por algum instituto ou entidade que garanta ao cliente que o Sr. A sabe o que faz ou que o Sr. A não passa de um biscateiro azelha como eu já tive o azar de contratar mais do que uma vez.
  2.  # 262
    Colocado por: carlosj39não se consegue saber se o canalizador A é uma pessoa certificada por algum instituto ou entidade que garanta ao cliente que o Sr. A sabe o que faz ou que o Sr. A não passa de um biscateiro
    Em qualquer profissão é assim. Mesmo naquelas que estão sujeitas à "certificação" de Ordens profissionais encontramos bons e maus profissionais.
    Para acautelar de alguma forma os DO, os técnicos que atuam no ramo da construção são obrigados entre outras coisa a possuir um seguro de responsabilidade civil.
    Este seguro serve para ressarcir o DO de eventuais aselhices do profissional que contrata.
    • DR1982
    • 10 abril 2018 editado
     # 263
    Por norma em meia duzia de palavras consegue-se avaliar o professional, seja ele canalizador, mecanico ou tratorista, quando vejo que o profissional que pretendo contratar não tem o à vontade necessário para fazer o trabalho nao arrisco, neste caso foi o que aconteceu, dos 3 que falei nenhum deles me deu segurança para arriscar.
    Por exemplo nas madeiras, sempre ouvi que em casas de banho e wc’s nao se coloca madeira no entanto pelo que o João Dias por cá tem demonstrado nao tenho qualquer receio em aplicar, porque sei que o homem sabe do que fala!
    O esgoto aplicado pelo James idem...
    Já com outros profissionais fico de pé atrás, prefiro jogar pelo seguro e não arriscar, por mais seguros que existam ( o que é muito bom) é melhor prevenir do que remediar!
  3.  # 264
    Ok, mas se virmos assim as coisas nem sequer seria preciso o seguro, porque á partida qualquer biscateiro aselha pode ser processado e posto em Tribunal e obrigado a pagar a reparação acrescida de eventual indemnização. Isto em teoria, claro...na pratica é um caminho moroso e incerto que poucos percorrem.
    A verdade é que um engenheiro ou um arquitecto ou em electricista profissional,e etc. que vejam a carteira profissional cassada na sequencia de uma queixa não devem ficar lá muito satisfeitos.
    Já agora há aqui vários emigrantes no forum que nos digam lá como é que isto é nos países onde estão.
    Colocado por: zedasilva
  4.  # 265
    Colocado por: carlosj39á partida qualquer biscateiro aselha pode ser processado e posto em Tribunal e obrigado a pagar a reparação acrescida de eventual indemnização.
    Certo!
    Só que no final chega-se à conclusão que ele não tem rendimentos para poder pagar.
    Havendo o seguro, este pode ser acionado.
  5.  # 266
    Sem duvida que ter seguro, e sobretudo um bom seguro, ajuda.
    Não costumo pedir para ver isso mas como DO vou futuramnete começar a pedir para ver as fotocopias desses seguros.
    Certo!
  6.  # 267
    Colocado por: carlosj39como DO vou futuramnete começar a pedir para ver as fotocopias desses seguros.
    Essa é apenas uma das responsabilidades do fiscal que contratar.
    Já o Coordenador de segurança (que pode ser o mesmo técnico) verificará se o profissional em causa possui tb seguro e acidentes de trabalho.
    Estas e outras verificações são responsabilidades do DO. Como os DO não tem que perceber destes tramites, é que estão obrigados a contratar um DF e CS par lhe garantir o cumprimentos das suas responsabilidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosj39
  7.  # 268
    Colocado por: carlosj39pedir para ver as fotocopias desses seguros.
    Não basta a fotocopia do seguro, é necessário igualmente comprovativo do ultimo pagamento do mesmo.
  8.  # 269
    Pois de acordo mas mesmo nos pequenos trabalhos como os deste tópico ( não estou a ver ninguem contratar-se um fiscal de obra para acompanhar um canalizador a ir fazer uma pequena obra) vou começar a pedir aos canalizadores e afins para ver os comprovativos do seguro...
  9.  # 270
    Colocado por: carlosj39vou começar a pedir aos canalizadores e afins para ver os comprovativos do seguro...
    É melhor não.
    Vai começar a ter desilusões e dores de cabeça.
  10.  # 271
    assim já não se vê com a porta aberta :))
    • ClioII
     # 272
    Colocado por: jcp123assim já não se vê com a porta aberta :))
    Nestas já não é preciso c*gar, pois a sanita já é uma m***a.
  11.  # 273
    Quando andei na tropa (antes da batalha de La lys) eram assim.
  12.  # 274
    Uma coisita destas sempre fica melhor qualquer coisita:)
  13.  # 275
    Nas obras em França ainda são assim e mesmo em alguns estabelecimentos comerciais, é po pessoal nao se demorar muito :)
  14.  # 276
    Colocado por: DR1982Nas obras em França ainda são assim e mesmo em alguns estabelecimentos comerciais, é po pessoal nao se demorar muito
    tá-se a ver que nuca andaram no expresso da meia noite pró Algarve no antigamente.
    imaginem estar a tentar **** nisso com o swing do comboio em andamento
  15.  # 277
    É rebentar o chão e vê já se tem cota para passar o tubo
  16.  # 278
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ rebentar o chão e vê já se tem cota para passar o tubo
    Então mas se a sanita for de descarga à parede, o tubo passa na mesma pelo chão? Pensei que fosse pela parede fora até chegar ao nivel do chão :S
  17.  # 279
    Se for de descarga á parece pode ir pelo chão e depois sobe no sítio que quer, ou vem pela parede fora desde de que caiba dentro da parede, no mínimo o tubo tem 9 cm se for um pequeno desvio tem tubos exentricos prai com 7 cm
    • jcp123
     # 280
    ainda não perceberam que a sanita vai continuar no mesmo sitio?
0.0245 seg. NEW
