    Para os mais experientes e a nivel de precos? alguém colocou painel por ser mais em conta em comparação a telha ou nem houve comparação e colocaram seja porque razão for, eu tou tentado a por painel sanduíche por ser mais barato que colocar telha. A casa nao é moderna pelo que o telhado ja é velhote e requer substituição
    • Nss
    • 8 abril 2018
     # 62
    Colocado por: JoelM
    Claramente nao percebe nada de térmica e está a mandar uns bitaites e desculpe que lhe diga mas completamente disparatados...
    Claro que não percebo nada disso, não tenho formação para tal. Apenas dei a minha opinião da minha vivência da casa.
    Se ler tudo o que escrevi anteriormente vai perceber o que quero dizer.
    Mas também já deu para perceber que não sou o único a perceber de térmica e também te digo que nem tudo se aprende nos livros.
  2.  # 63
    Colocado por: PedroGomesPara os mais experientes e a nivel de precos? alguém colocou painel por ser mais em conta em comparação a telha ou nem houve comparação e colocaram seja porque razão for, eu tou tentado a por painel sanduíche por ser mais barato que colocar telha. A casa nao é moderna pelo que o telhado ja é velhote e requer substituição
    A opinião da equipa que me fez o projecto é de que a cobertura com telha sai mais barato que com painel sandwich (pelo menos aqui na zona, não sei se é geral)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    • Nss
    • 8 abril 2018
     # 64
    Colocado por: JoelM
    Existem 2 tipos de pessoas, os que como eu não sabem do assunto e seguem o que os técnicos da térmica dizem, porque eles é que fazem os cálculos e os como o senhor, que não percebem nada do assunto e ainda mandam uns bitaites que nem tudo se aprende nos livros...
    O propósito desse post era falar nos pros e contras de cada solução, não é vir defender cegamente um ou outro só porque foi aquele que aplicou na sua casa. (eu não tenho casa própria, e como arquitecto tanto uso um sistema como o outro consoantes as condicionantes de cada projecto, por isso estou totalmente há vontade para falar sem qualquer interesse por detrás)
    Mal era se só existissem 2 tipos de pessoas.Na minha moradia também não inventei nada foi feito como mandava o projecto. No final teve classificação de A no certificado energético.
    Não vou estar a alimentar mais polémicas que não trazem nada de benéfico para o tópico, já deixei decumentado com fotos e opinião pessoal o que acho da cobertura com painel.
  3.  # 65
    Colocado por: JoelMClaramente nao percebe nada de térmica e está a mandar uns bitaites e desculpe que lhe diga mas completamente disparatados
    Colocado por: Nss
    O isolamento coloquei por cima da lage antes do piso de regularização que se vê na foto e por baixo da lage em cima do tecto falso.
  4.  # 66
    Colocado por: JoelM
    A conclusão é, para se ter uma boa solução não vai poupar assim tanto!
    A questão não é a poupança, mas sim o conforto que cada solução proporciona. Se quer poupar, pegue numas folhas de palmeira e coloque no telhado. Vai ficar mais barato de certeza.
  5.  # 67
    Colocado por: josealmeida
    mas tem que se reger por um orçamento não é. Não podemos escolher conforto em tudo. Eu pelo menos não pude. Tive de optar
  6.  # 68
    Colocado por: PedroGomesmas tem que se reger por um orçamento não é. Não podemos escolher conforto em tudo. Eu pelo menos não pude. Tive de optar
    Claro amigo PedroGomes, mas também existe a possibilidade de fazer o sistema de ventilação controlada depois. Não precisa de fazer tudo de uma vez, a menos que tenha capital para tal.
    Normalmente quando se lida com construções antigas e remodelações os maiores problemas estão mesmo aí, naquela construção que se fez sem pensar no que se iria fazer depois.
  7.  # 69
    Colocado por: JoelM
    Por acaso leu a questão inicial? A questão não está entre cobertura ou folhas de palmeira, é entre cobertura plana ou inclinada (com telha), como tal, qualquer uma das soluções bem executada irá dar o conforto desejado, logo pode escolher entre a mais económica e/ou esteticamente mais apelativa.
    Antes de tentar ser "chico esperto" deveria ler a questão em causa.
    Na questão em causa, onde é que fala da questão do preço da solução ou da limitação do orçamento?
    O senhor Marques22 pergunta qual das duas soluções é mais eficiente, não qual a mais barata porque quer poupar.
    Acho que quem devia ler a questão inicial era o senhor, antes de vir para aqui chamar "chico esperto" a pessoas que você nem tão pouco conhece.
    Concordam com este comentário: i.seabra
  8.  # 70
    E pra quem quer poupar? qual é a opção mais em conta?
  9.  # 71
    Colocado por: PedroGomesE pra quem quer poupar? qual é a opção mais em conta?
    Concordam com este comentário:NTORION
    Na minha opinião isso vai depender de muitos factores.
    É obra nova? É restauro?
    Qual é o zonamento relativo ao vento e à neve?
    Tem dois pisos? Ou tem mais do que dois? Quantos?
    Se for inclinada, pretende estrutura descontínua ou laje? E pretende sótão habitável?
    Cada caso é um caso, por isso mesmo é que existem várias soluções.
    Se ponderarmos a opção mais barata de todas as opções, o natural seria a opção do painel sandwich com poliruetano. De seguida a telha e no final a cobertura plana. Agora claro está, isso também depende de quem lhe fizer o preço.
  10.  # 72
    Restauro, 4 aguas, zona rio de mouro nao é muito ventoso e neve acho que nunca nevou na zona. tem dois pisos e nao tem lage, é construcao extremanente antiga vigamento em madeira e ripado tambem
  11.  # 73
    Colocado por: PedroGomesRestauro, 4 aguas, zona rio de mouro nao é muito ventoso e neve acho que nunca nevou na zona. tem dois pisos e nao tem lage, é construcao extremanente antiga vigamento em madeira e ripado tambem
    Por exemplo, nessa situação existem duas hipóteses. Vai habitar ou não vai habitar o sótão?
    Se habitar o sótão, para ter uma qualidade de conforto mínima vai querer usar pelo mais ou menos 80 a 100mm de lã de rocha, uma barreira de vapor e a telha a cobrir. Esta solução deve rondar os 40€/m2 excluindo a lã de rocha e os trabalhos no suporte (se necessários).
    Pode também optar por utilizar painéis sandwich com 80mm de lã de rocha. Este trabalho deve rondar os 55€/m2, mas aqui já tem a lã de rocha integrada no preço.
  12.  # 74
    Habitar não digo mas arrumação é mais provável. Os painéis sandwich são a opção mais barata e rápida de resolver o problema
    Concordam com este comentário: josealmeida
  13.  # 75
    Colocado por: JoelM
    E subtelha nao leva? entao se parte uma telha ou tem chuva tocada a vento vai levar com a água na lá de rocha
    Sabe o que é uma barreira de vapor?
    Colocado por: JoelM
    E como é que vai evitar a condensaçao na parte inferior do painel?
    Esse problema resolve-se com boa engenharia.
  14.  # 76
    Vcs são maus 😤😤😤 um gajo aqui só percebe que telha é para não levar com chuva na pinha e vcs vem falar de barreira para vapor e condensaçoes. Falem português que qualquer pessoa que não tenha um bacharelato entenda.
  15.  # 77
    Este "esbranquiçado" que é comum ver-mos nos telhados mais antigos, é fruto das condensações de vapor que por ali existem
  16.  # 78
    Colocado por: JoelM
    Hoje em dia uma cobertura em telha é bem mais que a típica telha assente num ripado de madeira apoiado em caibros. A telha é a protecçao contra a chuva mas precisa de uma subcamada caso uma telha parta, ou num dia de vento quando possa entrar agua (subtelha). É também necessário isolamento térmico (para ter conforto térmico) que vai separar o interior quente e o exterior frio (ou vice versa), o local onde estas duas zonas com temperaturas diferentes se vao "encontrar" é suscetível a condensações, daí ser necessário uma tela pára vapor, para evitar que esta humidade entre dentro da habitação.
    Concluindo, se quer uma solução eficaz (ou seja com subtelha) vai ter que gastar 3 ou 4 vezes mais do que um telhado metálico em painel sandwich.
    Só a subtelha custa quase tanto como o painel em si já para não falar que dá praticamente a mesma mão de obra.
    Para um orçamento baixo, fica melhor servido com um telhado sandwich do que com a telha apenas (sem subtelha).
    E se quer resolver o problema da condensação coloca umas janelas ou uns pontos de ventilação e resolve o problema facilmente e com pouco dinheiro. Se quiser gastar mais dinheiro utiliza um sistema de ventilação controlada.
  17.  # 79
    Colocado por: zedasilvaEste "esbranquiçado" que é comum ver-mos nos telhados mais antigos, é fruto das condensações de vapor que por ali existem
    Não era suposto a telha "ventilar"?
  18.  # 80
    Colocado por: rjmpiresNão era suposto a telha "ventilar"?
    Nem sempre é suficiente.
0.0263 seg. NEW
