    Jaga é muito mais caro que aquabit?
    Jaga não é barato, o preço dos aquabit não sei, pode pedir preço da jaga á termotecnia de Viana
    Em #38 colocaram um PDF com valores...
    JdaSilva mas tem alguma loja onde se possa visitar? Norte que zona?
    • DR1982
    • 11 abril 2018 editado
     # 45
    Colocado por: Sergio RodriguesJaga não é barato, o preço dos aquabit não sei, pode pedir preço da jaga á termotecnia de Viana
    Aquabit é estes preços +iva!
    Neste caso qual será o mais parecido com o Landro Basic 600 de 810w da jaga?
  5.  # 46
    A foto do STRADA está aqui https://jaga.be/en/products/horizontal/strada.html
    A diferença de preço é residual (honestamente só vi o 1º) sendo que no Strada pode ter 20, 35, 50, 65 ou 90cm de altura com a consequente variação no comprimento de 50 a 280cm e na espessura 8, 11, 16 ou 21cm.
    Relativamente a modelo mais parecido com este e respectivas dimensões indico o STRADA, nas seguintes opções:
    Altura 65cm Comp 70cm - Tipo 10 (848w) - Esp 11cm
    Com a mesma altura 65 cm podemos ter estas opções
    Altura 65cm Comp 80cm - Tipo 06 (853w) - Esp 8cm
    Altura 65cm Comp 60cm - Tipo 11 (926w) - Esp 11cm
    Altura 65cm Comp 50cm - Tipo 15 (961w) - Esp 16cm
  6.  # 47
    O facto de ter mais dimensoes disponíveis é bom, quando diz que a diferença é residual quer dizer que um Jaga semelhante ao Landro Basic 600 810w anda por volta dos 200€ também ?
    Caso nao precise de arrefecimento devo meter isto depois do verão, por aqui só falam bem da Jaga por isso não vale a pena escolher muito!
  7.  # 48
    Boas,
    Alguém com feedback dos convectores da sanipower Iris? Parecem uma cópia dos aquabit, contudo o preço é interessante dado que apenas existem no modelo duplo.
    https://sanipower.pt/wp-content/uploads/2018/01/Iris.pdf
  8.  # 49
    A única informação que posso dar é baseado no catalogo, são mais caros e com pootência ligeiramente inferior relativamente à JAGA.
  9.  # 50
  10.  # 51
    Colocado por: JdaSilvaA única informação que posso dar é baseado no catalogo, são mais caros e com pootência ligeiramente inferior relativamente à JAGA.
    De tabela são semelhantes, contudo os descontos são mt elevados.
    JdaSilva, comercializa Jaga. Consegue facultar o seu contacto ?
  11.  # 52
    Qual a melhor solução com convetores de baixa temperatura (Jaga, Aquabit e os demais) para uma instalação que será para ter recuperador de calor a lenha com aquecimento central a água e com apoio de bomba de calor (e sistema de drainback)?
    Alguém que trabalhe com estes sistema na zona de Leiria?
  12.  # 53
    Olá a todos,
    Alguém que trabalhe com Jaga na zona de Lisboa?
0.0169 seg. NEW
