Colocado por: jorgealvespode adicionar depositos em cascata, mas depois precisa de mais potencia para os aquecer e manter dentro do necessario.
Colocado por: MNeo
Mas se temos baixas necessidades energéticas, não vai resultar também em depósitos com menor capacidade de acumulação de inercia?
Se temos menos perdas na equação final resultantes de menores perdas do edifício, não resulta também que o depósito necessita que seja reposta menos energia resultante do aquecimento pelo PRH, dissipando a sua inercia mais lentamente? Não sei se me expliquei bem...
Colocado por: SkinkxPode, mas não é a mesma coisa.em muitas aplicações até é preferível ter volumes separados que um único volume, por exemplo só fazer apoio a uma parte é mais rapido e eficiente que fazer a tudo, por outro lado na fase de retenção também é muito mais eficiente.
Colocado por: SkinkxMas em plástico também não é fácil.
Colocado por: ptugaAliás fala dos dois valores.
Mneo tirava-me a dúvida?
Colocado por: MNeocom performance superiorcuidado com esta "performance" pois acumula muito mais calor mas como é obvio precisa tambem de muito mais calor para tirar partido da mudança de estado,
Colocado por: MNeo
Em plástico com performance superior à Daikin têm-se a Latento, mas ai estamos noutro campeonato, inclusive no preço... :)
Colocado por: jorgealvesem muitas aplicações até é preferível ter volumes separados que um único volume, por exemplo só fazer apoio a uma parte é mais rapido e eficiente que fazer a tudo, por outro lado na fase de retenção também é muito mais eficiente.
Colocado por: MNeo
Colocado por: callinas
produto pouco ou nada apropriado para o consumidor doméstico.
Porque não?
Colocado por: SkinkxO depósito Rotex é muito competitivo, face ao que permite e ao que custa.mas extremamente limitado no que concerne a potencia de entrada, a solução que tenho usado para ultrapassar esta limitação é conjugar em paralelo com outro convencional somente de inercia para a biomassa debitando depois para o Sanicube ou a bomba de calor com deposito incorporado, existem soluções no mercado em que não precisava deste esquema no entanto os valores são muito diferentes
Colocado por: SkinkxCom um único depósito continua a poder estratificar, mete as entradas e saídas onde quiser, define as prioridades como entende e tem vários campos de temperaturas à medida do desejadonão é bem assim, pois existem muitas limitações na estratificação, nas saídas\entradas e nas funcionalidades,
Preço por exemplo
Colocado por: Skinkxpara um gajo teso significa
Isso não significa que não seja apropriado.
Colocado por: Sergio Rodriguespara um gajo teso significa
