    Colocado por: psargacoEste tópico já vai com 50 páginas de maneira que não vi todas, mas pela amostra ninguém coloca soluções com cortiça. Alguém me sabe dizer porquê?
    Preço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  2.  # 662
    Boa tarde, alguém sabe informar se o comportamento do "Foam glas" é estável com o tempo?, comparado com o sistema ETICS em XPS, EPS ou em cortiça? Conheço um Eng.º que julga que o Foam glass poderá ter esse problema...
    E o sistema ETICS em cortiça, aconselham?
  3.  # 663
    Colocado por: Atlas PortugalSim, essa solução que referiu, ETICS + Tijolo Térmico de 24 + Gesso projectado, é uma solução normal e corrente.
    Saudações,
    tenho previsto ETICS + bloco térmico de 24... no entanto falaram-me que é frequente quando se coloca apenas gesso projetado de ver rachadelas na parede.
    disseram-me que por dentro, é aconselhável aplicar pladur nas paredes exteriores? esta informação é certa?
  4.  # 664
    Colocado por: mchinatenho previsto ETICS + bloco térmico de 24... no entanto falaram-me que é frequente quando se coloca apenas gesso projetado de ver rachadelas na parede.
    99% das casas em portugal não tem pladur nas paredes .... deve ser só rachadelas !!!!
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, zinna
  5.  # 665
    Saudações,
    tenho previsto ETICS + bloco térmico de 24... no entanto falaram-me que é frequente quando se coloca apenas gesso projetado de ver rachadelas na parede.?
    Eu optei por essa solução, etics+térmico 24+ reboco estanhado com com rede em todas as paredes, (por precaução), mas ainda ontem estive na casa de um amigo que não aplicou rede e 6anos depois as paredes estão impecáveis..
  6.  # 666
    Saudações,
    Se levar gesso projectado e rachar não vai ser apenas nas paredes exteriores.
    • vf74
    • 9 janeiro 2019
     # 667
    Uma perda de 3º durante a noite , acham uma perda normal de uma divisão?
    (sem qualquer emissão de calor nesse período) De 19 para 16º é o mais habitual
    • MrER
    • 31 janeiro 2019
     # 668
    Qual é a melhor solução para isolamento de uma moradia em frente ao mar. +-90 metros
0.0478 seg. NEW
