    O painel metálico será revestido a pladur, por opção minha, pois apesar de gostar de tectos em madeira, tornava a casa muito escura. Optei por revestir o tecto em pladur, pntado a branco, que irá contrastar com as asnas de madeira, que sim, obteve um tratamento atravéz de "bondex", tom carvalho.
    Cá vai mais uma foto, para o pessoal comentar, pois isto por aqui anda fraquinho :-)
    mais uma para hoje ...
      FD
    • 24 março 2010
     # 44
    Colocado por: speedsteerpois isto por aqui anda fraquinho :-)
    É só voyeurs... :)
  4.  # 45
    Colocado por: aprendiz2já não me admira porque 99% das canalizações são feitas exactamente como essa....(lastimável)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:j cardoso
    Caro aprendiz2, aparte a peça vermelha, o que considera que está mal na instalção.
    Estou aberto a criticas, que sejam fundamentadas, por mais d oque apenas um comentário do tipo "está mal executada".
    Não sou especialista em pichelaria, portanto diga-me o que está mal, pois ainda vou a tempo de rectificar. (neste caso reclamar com o executante.
  5.  # 46
    Colocado por: aprendiz2não se esqueça que são comentários (opiniões) que não precisam ser fundamentados quando temos fotos que o confirmam.
    o rectificar...dificilmente (o fará)
    é melhor não dizer mais nada porque o mais certo será gerar polémicas ou confrontos...fotos para trás e para frente (suas/minhas/doutros) e para nada porque a sua canalização vai morrer assim.
    tenho pena que ainda se trabalhe assim...e que se trate as canalizações de uma forma secundária!!....(indiferença)
    Caro aprendiz2, vamos lá ver se nos entendemos. quando digo que ainda vou atempo de rectificar o que esteja mal, é porque respeito muito uma instalação, seja ela de água ou eléctrica, ou de outra coisa qualquer, pois acima de tudo quero trabalhos bem executados. O que preciso que diga, além da opinião que desde já agradeço, é o que está mal, pois como disse anteriormente, não percebo de pichelaria.
    aprendiz2
    Como já deve ter reparado o speedster tem um grande "poder de encaixe".
    Lembra-se que eu lhe mostrei por A+B onde a obra dele não cumpria as regras de segurança quando ele afirmava o contrário.
    Mesmo assim ele voltou para mostrar a sua obra não ficou ressaibiado.
    Aponte lá os erros e indique as soluções.
    Estamos aqui todos para aprender nem que seja com os erros dos outros
  7.  # 48
    Colocado por: aprendiz2se ele fez assim é porque não sabe de outra forma (o canalizador)....portanto é tempo perdido.
    se eu dissesse nada você se calhar nunca o saberia e estava tudo bem,.portanto,faça de conta de conta que eu não disse nada.
    os tubos não pingam,estão a vedar,siga pá frente.....
    vou na próxima tentar conter-me.
    Caro aprendiz2, ainda não percebi porque lhe custa assim tanto a dizer o que está mal. Se este picheleiro não sabe fazer melhor chama-se outro. Voçê agora colocou-me numa situação, digamos que constrangedora, pois não vou "chumbar" os tubos enquanto não souber o que está mal.
  8.  # 49
    Speedster, acho que o melhor é perguntar ao j. cardoso, que parece estar de acordo com o aprendiz2, porque esse responde-lhe com certeza.
  9.  # 50
    Boas
    Tem dias.
    O meu agradecimento ao comentário do Aprendiz2 tem a ver com a afirmação que faz acerca da má qualidade de muitas das instalações que são executadas. No caso presente, e até porque não conheço as premissas que condicionaram - ou não - a execução dos trabalhos, tenho a dizer que o isolamento da rede de água quente não me parece particularmente bem executado. Para além disso o traçado não foi bem pensado: veja-se a tubagem de água fria a comprimir o isolamento da tubagem de água quente. Penso que o comentário do Aprendiz2 sobre mistura de acessórios se refere ao uso de materiais diferentes.
    Deixo mais comentários ao meu ilustre camarada Aprendiz2 caso seja essa a sua intenção.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
  10.  # 51
    Vejo que as sessões com o consultor de imagem começam a surtir efeito, j.cardoso. ;-)
  11.  # 52
    Boas
    Nem imagina o que me custa contrariar os instintos mais básicos e amordaçá-los lá no fundo. Felizmente o meu psiquiatra arranjou a solução ideal: dois dias por semana os comandos ficam entregues aos instintos, superiormente comandados pela testosterona e pelos resquícios reptilianos do meu cérebro. Infelizmente um desses dias coincidiu com o dia da consulta pelo que já não disponho mais de psiquiatra e nada garante que o trabalho do consultor não seja em vão. Nessa altura contarei com a ajuda do fórum para me transformar de novo no "bom selvagem".
    cumps
    José Cardoso
  12.  # 53
    Colocado por: j cardosoBoas
    Tem dias.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lobito
    Agradeço a explicação dada.
    Passo a explicar o que pode ter sido um grande condicionalismo na passagem das tubagens (e assumo plenamente que foi um grande erro meu, numa tentativa de poupar espaço), o tijolo da parede é tijolo de 7, tendo na caixa de ar EPS e parede exterior em pedra (já existente).
    Relativamente ao acessório vermelho que se vê na foto, segundo o picheleiro foi uma questão de não ter no momento a peça em azul e apenas faltava aquela parte para fechar o circuito.
    Obrigado J. Cardoso pelo esclarecimento.
  13.  # 54
    mais uma para ver se o tópico fica mais activo... :-)
  14.  # 55
    mais uma...
  15.  # 56
    Aqui vai mais uma foto, já com os aluminios colocados...
    O pessoal anda muito afastado, não há comentários...
  16.  # 57
    Acho que vai ficar óptima, por esse preço! ;-)
  17.  # 58
    Boas
    Sabe que só falo quando posso dizer mal. Continuação de bom trabalho.
    cumps
    José Cardoso
  18.  # 59
    cumps
    José Cardoso
    Aproveito para pedir a opinião.
    O que dizem de colocar neste chão, pavimento flutuante Finsa AC4 tom carvalho antigo?
  19.  # 60
    onde se localiza a obra? e o orçamento? está a ser respeitado?
0.0258 seg. NEW
