    Colocado por: valsascEstou esclarecido, ou seja, 200€ por mês só para a altherma.
    Nos meses mais frios quase que lá chega a isso sim.
    Novembro foi um mês bem mais "soft".
    Março foi anormalmente frio! Nunca gastei tanto em março.
    Perto desses valores são Dezembro e Janeiro. Fevereiro fica lá perto (é mais curto)
  2.  # 62
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Agradeço a sua partilha, graças a ela, posso optar em consciência por ar condicionado. (ligo quando e na divisão que estou)
  3.  # 63
    Obrigado, Pedro.
    Eu gasto menos que isso, tenho um inverno mais rigoroso, I3
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, ptuga
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, zinna
  4.  # 64
    Depende como o callinas referiu de vários fatores, nomeadamente e principalmente da localização e do grau de isolamento da casa e da temperatura a que quer a casa.
    Mas também para partilhar de 08 de março a 09 de Abril 2kW por m2. Localização climática I2.
    Se está a construir e na sua construção teve cuidados de pormenor ao nível térmico pode ser algo que vale apena considerar seriamente.
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valsasc
  5.  # 65
    Colocado por: callinas
    O callinas tem no tópico dele um registo dos consumos.
    Espreite.
    Como já referi várias vezes, a minha casa não é o melhor exemplo para consumos muito bons...
    Tenho alguns factores a ajudar a isso, sendo que um dos principais é uma arquitectura com muito vidro, uma sala de 50m2 quase na totalidade com duplo pé direito, e outras coisas que tais.
    Uma arquitectura mais pensada em eficiência consegue certamente melhores resultados.
    O callinas é um exemplo. E há mais pelo fórum.
    Mas volto a dizer o mesmo: dentro da realidade que me rodeia, com o mesmo nível de conforto que tenho, não vejo consumos menores.
    Concordam com este comentário: ptuga, GANDAREZ
  6.  # 66
    O que refere em relação ao ac, neste momento posso dizer que tenho consumos na BC na habitação equivalente aos consumos do ac do apartamento,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marks87
  7.  # 67
    Colocado por: ptuga
    Mas o ptuga tem um chão radiante igual ao do Calinas
  8.  # 68
    Tenho...mas tudo o resto é diferente além do cuidado com a térmica que ambos tivemos.
    A casa do Callinas é maior (acho eu), está em sitio mais frio e provavelmente terá maiores áreas envidraçados.
    Daí eu referir kW por m2, por mês que acaba por ser uma medida universal do que um prh pode gastar.
  9.  # 69
    Colocado por: ptugaTenho...mas tudo o resto é diferente além do cuidado com a térmica que ambos tivemos.
    Voltamos ao de sempre e que pode induzir em erro, os prh`s não são todos iguais.
  10.  # 70
    consumos BC para o PRH e AQS, Jan. Fev. e Março
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, valsasc, ratodecasa
    • zinna
    • 13 abril 2018 editado
     # 71
    Dá duzentos sessenta quatro por mês ....
    mais ou menos 70 paus por mês muito bom ....
  11.  # 72
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,valsasc
    Este é o principal factor para o "medo" do PRH.
    O consumo é inconstante, 326kwh em Janeiro e 794kwh em Março.
    Ou existe algum motivo para esta diferença?
  12.  # 73
    Colocado por: valsascEste é o principal factor para o "medo" do PRH.
    Os meus consumos são tudo menos inconstantes...
    Como é óbvio os consumos são em função das temperaturas que se fazem sentir! Qt mais frio, mais gasta!
    Callinas esse consumo total é o somatório dos 3 meses?
    Faz apoio com recuperador?
  13.  # 74
    Obrigado, Pedro.
    Com estes preços então é preferível colocar uma Caldeira de Condensação a Gás natural, pois provalvelmente é capaz de se gastar menos do que esses 200 euros por mês, penso eu, a não que alguém aqui me consiga dizer o contrário.
  14.  # 75
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna,valsasc,ratodecasa
    Calinas, como pode ter havido uma diferença tão grande entre Jan, Fev e Mar, ou seja, gastou tanto no mês de Mar como nos 2 outros meses. Mesmo assim o valor a pagar foi muito bom. Falta saber é a que temperatura manteve a casa nesses meses e quantas horas estava a BC ligada em média por dia.
  15.  # 76
    Colocado por: Fatima1975então é preferível colocar uma Caldeira de Condensação a Gás natural, pois provalvelmente é capaz de se gastar menos do que esses 200 euros por mês
    se existisse gas natural seria uma das soluções possíveis, mas o consumo seria quase o mesmo pois o custo por Kw é sensivelmente o mesmo e nunca poderia fazer arrefecimento.
  16.  # 77
    Estou a estudar o sistema para uma moradia que pretendo construir com 3 divisões de 15m2 e 2 de 50m2 que queria aquecer com AC. 4 WC com bomba de calor.
    A minha ideia é ter painel fotovoltaicos para suportar isto.( possivelmente no futuro com baterias) Como a casa é nova e com isolamento, caixilharia de corte térmico etc.. que solução em termos de material e quantidades que me recomendavam, que marcas? Nas divisões pretendo ter o AC a sair embutido nas sanaifas das janelas. Obrigado
  17.  # 78
    Colocado por: zinnaDá duzentos sessenta quatro por mês ....
    Nem por isso.
    Cada gráfico representa cada mês. Cada gráfico tem o total em kWh de cada mês.
    Medo? Qual medo? Se quer conforto, tem de gastar dinheiro. Então se está muito frio na rua, obviamente gastará mais energia do que se as temperaturas estiverem amenas. Tivemos noites de -4 °C, nestes últimos dias já tivemos noites perto dos 0 graus. O motivo, é simples, nuns dias houve mínima de - 4 e máxima de 7, noutros, mínima de 8 e máxima de 16, por exemplo.
    Posso fazer apoio com o recuperador, no entanto como raramente ligo o recuperador, talvez 6 vezes desde Novembro, e quando o ligo é por pouco tempo, este não ajudou em nada ao aquecimento. Simplesmente, nos dias em que ligo o recuperador a bomba não precisa de fazer AQS.
    Cada gráfico é o consumo de cada mês, cada total é o total de cada mês.
  18.  # 79
    O preço em gás natural será muito equivalentes ao preço da energia eléctrica consumida, no entanto com uma desvantagem, em zonas com temperaturas negativas ou perto do zero, o gás não tem o mesmo rendimento que com temperaturas mais amenas.
    A BC trabalha 24 horas por dia. A temperatura de. conforto está nos 20.8°C
  19.  # 80
    Callinas, mas essa diferença janeiro/março como se justifica então?
    É mais do dobro do consumo! Que alterou?
    Ou foi só do tempo?
0.0227 seg. NEW
