    Colocado por: ze1981O que aconselham?
    Com uma raspadeira?
    Parece que tem alcatrão.
    E vai tirar porquê? O que vai instalar?
    Para, em primeiro lugar, serem corrigidas as pendentes e depois aplicar a impermeabilização (que ainda não sei o que vai ser)
    Sabem indicar-me alguém para pedir orçamento?
    Da zona de Santarém?
    Tenho um anexo junto a um vizinho (em Barcelos) em que estou muito limitado a nível da altura do mesmo o que complica o isolamento e impermeabilização.
    Tenho na zona de conflito apenas 5 cm de altura disponíveis.
    O anexo é uma área de 50 m2 de garagem e lavandaria.
    A pendente criada é suficiente.
    Após a conclusão dos trabalhos pressuponho que a área apenas será visitada em caso de manutenção dos paineis ou máquinas de AC que ficaram nessa zona.
    O que é aconselhável de modo a cumprir nesta ordem de prioridade:
    - impermeabilizar devidamente;
    - não aumentar a altura do murete na zona de conflito;
    - evitar transbordamento na zona de conflito;
    - garantir alguma térmica adequada a um anexo;
    Desde já agradeço a vossa atenção e aconselhamento.
    Colocado por: JoelM
    alguma razão em especial para esta solução não necessitar de pára vapor?
    o facto de o XPS estar acima das telas, não vejo necessidade de BPV em coberturas invertidas
    Colocado por: JoelM
    Como o isolamento térmico já se encontra por cima da impermeabilização, esta (impermeabilização) já cumpre com as duas funções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo1710
    Colocado por: fernandoFerreiraNestes casos de terraços o isolamento é melhor aplicar por fora. pode na mesma complementar pelo interior com pladur e lã mineral, mas o ideal é existir uma primeira barreira de isolamento termico pelo exterior.
    remover as telas existentes
    fazer as pendentes
    tela asfaltica, duas camadas cruzadas (ou tela de PVC)
    geotextil
    lajeta termica (ou placas de XPS, + lajeta de betão)
    Concordam com este comentário:master_chief
    Boas,
    Neste caso as lajetas ficam "apenas" assentes em cima do geotextil ou levam algum tipo de cola?
    Boas,
    Se optar pela lagetq térmica tipo Grisol, a mesma deverá ser aplicada directamente sobre o geotextil, sem qualquer tipo de cola.
    Tenha atenção à qualidade do geotextil.
    Se optar pela solução se lajeta + xps, deverá aplicar o xps directamente à tela (geotextil no meio se a tela em pvc) e entre a lajeta e o xps, uma lamina drenante com geotextil orientado para cima.
    Que percentagem de inclinação aconselham nas pendentes?
    Devo fazer meia cana aos cantos?
    Aconselham tela asfaltica ou PVC?
    Colocado por: ze1981Que percentagem de inclinação aconselham nas pendentes?
    Depende da asfaltica e depende do pvc
    Deve fazer a meia cana
    não aconselhava menos de 1% e não vejo necessidade de mais que 2/2.5%. tem boas opções nos dois materiais, pvc pode dispensar a meia cana, se bem que não será isso o factor decisivo.
  12.  # 32
    Colocado por: Sérgio KYO
    Obrigado pela informação.
    Acha então que o melhor será tela PVC em detrimento da tela asfaltica.
    Queo ver se fico totalmente esclarecido para que a solução seja eficiente e duradoura o máximo possivel.
  13.  # 33
    Bom dia. Deram-me um orçamento para a impermeabilização do terraço que consiste no seguinte:
    Correção de pendentes
    Isolar com Weber 824
    3 demãos de fibra de vidro subindo até 15 cm nas paredes
    O que acham deste método?
  14.  # 34
    Que tipo de acabamento terá a cobertura?
  15.  # 35
    Colocado por: Atlas EurobuildQue tipo de acabamento terá a cobertura?
    Estava a pensar em colocar cerâmica, talvez lajetas
  16.  # 36
    Irá colocar isolamento?
    Mas o acabamento será apenas pousado? Ou pretenderá colar?
  17.  # 37
    O ideal seria colar.
  18.  # 38
    E o isolamento termico? será necessário?
    Poderemos dar-lhe duas soluções:
    a)Se não pretender isolamento termico, pode utilizar o produto ATLAS PLUS HYDRO S2 e fazer o que pretende numa operação 2em1.
    b)Se pretender isolamento térmico, então aconselho aplicar o isolamento, posteriormente Ditra 25, e depois colar a cerâmica
  19.  # 39
    Colocado por: Atlas EurobuildE o isolamento termico? será necessário?
    Pretendo isolamento térmico
    Essa solução que apresentou (ATLAS PLUS HYDRO S2) di que é dois em um como assim?
    Na solução b) Sabe indicar alguém na zona de Santarém que aplique esse sistema?
  20.  # 40
    O Atlas Plus Hydro S2 é um cimento-cola que faz também a função de impermeabilização.
    Se pretende isolamento térmico então teria de ir para a solução b).
    Sim temos contactos de aplicadores na zona de Santarém.
    Envie-nos um email para [email protected]
0.0225 seg. NEW
