    Mete uma caldeira a gás e um colector com separador um grupo com mistura e outro sem
    Colocado por: Sergio RodriguesMete uma caldeira a gás e um colector com separador um grupo com mistura e outro sem
    a grande diferença irá ser o consumo de energia primario que será muitíssimo superior derivado a não tirar mais proveito da condensação.
    Aumentasse ao número de elementos de radiador e baixas a impulsão
    Isso resulta em casas grandes, se já em casas normais se têm radiadores de 1,5 a 2 metros, é difícil arranjar um canto onde os meter, sendo radiadores de baixa temperatura mais compridos aínda, é o ui, ui ui
    Colocado por: Anonimo06082021
    não percebi.
    Colocado por: callinastambém não percebi,
    Desculpem a confusão,
    O queria dizer é que o pavimento de madeiras estratificadas (várias camadas sobrepostas ou multicamadas) com uma camada de 3 a 4mm de madeira nobre, acaba por ter um especto muito próximo dos pavimentos em madeira maciça (“verdadeiro soalho”).
    Relativamente a sua aplicação em Pavimento Radiantes “o sistema de aplicação por colagem é o mais aconselhado para este tipo de pisos. Embora a colocação flutuante seja à partida adequada, a inércia térmica da manta resiliente pode comprometer o desempenho térmico do sistema, originando consumos de energia superiores.
    DEIXO EM ANEXO AS CONDIÇÕES GERAIS DE APLICAÇÃO - PAVIMENTO MULTICAMADAS COLADOS/FLUTUANTES
    para alguns DO, que espero não andem pelo fórum, "manta resiliente", o que é isso afinal?
    Colocado por: callinasTenho um colega com PRH e flutuante, teve de aplicar uma tela própria para isso, fisicamente e no ramo da engenharia não percebo o conceito de tela "própria" para PRH.
    Callinas
    Também já andei a ver flutuante e recomendaram aplicar uma tela própria para PRH, pela sua capacidade de transmissão de calor e barreira à humidade.
    Se faz essa função não sei...
    Mas esse fica colado.
    Quem vende recomenda, agora a longo prazo não sei...
    • zinna
    • 18 abril 2018 editado
     # 30
    Quando fui ver todos recomendaram se levasse prh. Se não levasse prh.. Para coloca sub base no flutuante para reduzir o som.
    • VXMC
    • 18 abril 2018
     # 31
    Estamos todos a espera que o James nos diga como fazer corretamente.
    Concordam com este comentário: Marcopom
  10.  # 32
    Colocado por: Anonimo06082021e este estratificado de 20mm leva o quê??
    Que excelente material. Que material é esse? Deve ser bom para aquecimento. Qual a referência do mesmo.
    • sscr
    • 8 fevereiro 2019
     # 33
  11.  # 34
    Boa noite. É a primeira vez que participo aqui no fórum e aproveitando este tópico gostaria de saber se alguém me pode dar aqui uma ajuda.
    Estou a fazer casa e tenho piso radiante hidráulico como sistema de aquecimento, com pavimento cerâmico em todas as divisões excepto nos quartos onde será pavimento laminado flutuante de 8mm da kronoswiss. Sugeriram-nos estas telas para colocar no flutuante uma vez que tem de ser compatível com o piso radiante. Alguém conhece ou tem um feedback que possa partilhar?
    FINSA - Silent-elite 1.44mm
    Balterio - Thermo-silent 2mm
    SWISS KRONO AG ProVent 3mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
  12.  # 35
    estas telas são obrigatórias em sistemas flutuantes com aquecimento de solo,
    nenhum fabricante lhe dará garantias se não cumprir com o manual de aplicação usando produtos de outros fabricantes ainda que hipoteticamente equivalentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casanova13
  13.  # 36
    Mas recomenda alguma?
  14.  # 37
    A do fabricante do flutuante. A finsa tem uma tela própria para pisos radiantes
    Concordam com este comentário: jorgealves, zinna
  15.  # 38
    Um aplicador mostrou-me um estratificação com 2mm de madeira e 1cm total, já alguém teve contacto com este material?
  16.  # 39
    Colocado por: sposilvaUm aplicador mostrou-me um estratificação com 2mm de madeira e 1cm total, já alguém teve contacto com este material?
    Sim, e até já aplicámos mas com 3mm de madeira e não 2mm. No entanto, só o fazemos em circunstâncias extremas onde não exista cota disponivel para mais.
    De resto, é uma solução que não me agrada particularmente para utilizar sobre Prh uma vez que em termos de estabilidade deixa muito a desejar quando comparado com outras soluções de estratificados.
    Depois atenção, muita atenção aos estratificados. Muitos deles não passam literalmente de chinesices.
    Não se deixe levar pelo preço...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  17.  # 40
    Para ver obra de um empreiteiro Visitei uma moradia de muitos €€€ com prh onde aplicaram estratificado com Vanda de madeira nobre da goldenparkett não colado e sobre uma película de cortiça.
    Isto é uma grande asneira não é?
    Concordam com este comentário: pedro81
0.0165 seg. NEW
