    As cortinas permitem-lhe acentuar a verticalidade ao ser aplicadas junto ao tecto, fazendo com que as janelas pareçam maiores. Vendo as fotos parece-me que valorizava o espaço.
    cortinas
    Uma vez que não quer aplicar cortina na cozinha, eu sugeria estores japoneses aplicados acima da janela para conseguir o mesmo efeito de aumentar visualmente os vãos na vertical e não tapar muito a janela quando estão fechadas uma vez que não fecham totalmente (o que é uma vantagem para o efeito de disfarçar a altura da parede). Por serem de tecido transmitem o conforto das cortinas, o que se torna mais interessante para uma sala. Aqui o tecido escolhido pode fazer muita diferença... mais ou menos rígido.
    japonesas
    Melhor ainda seria combinar com cortinas, "emoldurando" os vãos. Neste caso apenas na zona da sala, fazendo assim uma separação visual, mas subtil, nos espaços, mantendo a continuidade ao aplicar o mesmo estore na cozinha. Esta solução também funciona bem com estores de rolo.
    cortina+estore
    cortina+rolo
    Pode optar por cortinas em rolo como já foi dito , ou por cortinas mais a americana que ficam lindíssimas e mais acolhedoras
    Obrigado a todos pelas sugestões, a ideia inicial era colocar cortinas tipo onda com a calha no teto, na sala ficaria bem, agora na cozinha esse tipo de cortinas já acho que só mesmo na foto!
    Cortinas dessas na cozinha não acredito que sejam práticas, ficam sujas num instante...
    Colocado por: DR1982Obrigado a todos pelas sugestões, a ideia inicial era colocar cortinas tipo onda com a calha no teto, na sala ficaria bem, agora na cozinha esse tipo de cortinas já acho que só mesmo na foto!
    Daí a minha sugestão de colocar a cortina a emoldurar os estores apenas na zona da sala. Dá outra dimensão e conforto ao espaço.
    Nesta foto é exatamente como ficará quando demolir a parede, com o pilar entre as janelad...
    Tem que ser algo que tape completamente para ter privacidade quando fechado, tenho um bloco de apartamentos mesmo em frente, gosto dos estores de laminas porque permitem estar entre abertos, enquanto os de rolo ou estão abertos ou fechados...
    Colocado por: DR1982Tem que ser algo que tape completamente para ter privacidade quando fechado, tenho um bloco de apartamentos mesmo em frente, gosto dos estores de laminas porque permitem estar entre abertos, enquanto os de rolo ou estão abertos ou fechados...
0.0123 seg. NEW
