    Procuro uma opinião para a colocação de Capoto com esferovite de 4cm numa casa em pedra.
    Pergunta que faço ganho vantagens nesse isolamento, compensa o dinheiro investido nessa solução?
    A Moradia fica no Porto com 3 Frentes, Nascente, Sul , Poente.
    Peso ajuda para esclarecer sendo uma casa de pedra se ganho vantagens em colocar capoto
    Pedro Rosado
    Não tem hipótese de isolar pelo interior?
    Tem caixa de ar?
    Bom dia, caso a parede de granito esteja em bom estado de apresentação acho que deveria optar por um sistema de caixa de ar caso tenha espaço . Faz uma caixa de ar em pladur (se gostar). Caso contrário é normal que o capoto ajude sempre a isolar a casa. Tem a vantagem de conseguir isolar as lajes e a restante estrutura que na maioria das vezes não é isolada
    Bom dia
    Caros amigos
    Não tenho hipótese de fazer uma parede dupla , e não sou grande adepto do peladur.
    assim sendo e visto que não há hipotese de fazer parede dupla....
    se realmente o conforto térmico da habitação não é o melhor então o capoto irá refletir melhores resultados.
    no entanto aconselho a colocar isolamento de pelo menos (Minimo) 6cm a diferença de preço não é assim tanta e fica melhor servido.
    se a a casa estiver em bom estado estetico é mesmo uma pena destruir a parede de granito.
    pode sempre, caso não seja o caso, isolar a placa de teto e renovar as caixilharias e ver se a casa com estas duas alterações já lhe proporciona o conforto mais ajustado á realidade. caso não tenha coloque isolamento de 10cm (lã de rocha) no teto e colocque caixilharias de aluminio vidro duplo.
    estou a dizer isto porque sou fanático por paredes de granito. e também não gosto do pladur mas....
    sem querer influenciar as suas ideias acho que deveria pensar bem no assunto.
    sou defensor de uma casa energeticamente eficiente
    Concordam com este comentário: Belhinho
0.0096 seg. NEW
