    Colocado por: DR1982Ah? devia ter feito assim? :S
    Exacto. Escolher sempre um caminho que seja menos propício a que no futuro alguém faça algum furo no trajecto.
  2.  # 62
    Colocado por: clasus
    Neste daso é melhor assim, fica mais facil de passar cabo hdmi e assim...
    • clasus
    • 19 abril 2018 editado
     # 63
    Não seria a curva de 90 que o iria proibir de passar o cabo. Tudo depende do tubo que coloca. Para além disso nunca fica os 90 graus .... O tubo começa a virar um pouco antes e fica uma curva suave.
    Ps. Quando falei em escolher o caminho que seja menos propício a furos era tendo em atenção o eixo horizontal e vertical. Não se preocupe que isso não é grave. O que não faltam são obras novas com esse tipo de coisas.
  3.  # 64
    Está a ficar com bom aspecto, DR.
    Essa da massa de colar molduras é truque que não conhecia. Fica bom?
  4.  # 65
    Colocado por: two-rokEstá a ficar com bom aspecto, DR.
    Sim, faz a função, como tinha uma ou duas que estavam fissuradas e ocas, resolvi abrir para colar com a tal massa das molduras, mas para arremate usei na mesma o dyru-estuque...
    Sim ficou razoável, o acabamento nao esta 100% perfeito mas é da fraca qualidade do estucador :) (amanha tiro foto) confesso que também nao perdi muito tempo com aquele biscate porque brevemente irei colocar teto falso e ai desaparece a moldura...
    • DR1982
     # 66
    O raio do tubo deu que fazer :)
    Tive de tirar a caixa para colocar uma mais funda e ficei com proyal XXI, amanha ja dou a massa de acabamento em cima...
  5.  # 67
  6.  # 68
    Esse quadrado desenhado é para quê? Isso vai ser o lugar para a TV certo? E a tomada da electricidade?
  7.  # 69
    Ja tenho corrente elétrica na caixa do cabo coaxial, uma vez que nao vou usar a tomada de antena, estou a pensar colocar antes um interruptor onde a tv vem ligar, assim em se quiser desligar a tv da corrente é mais fácil...
  8.  # 70
    Colocado por: clasusEsse quadrado desenhado é para quê? Isso vai ser o lugar para a TV certo? E a tomada da electricidade?
    Qual quadrado? O pequeno?
    Quanto á tv vem ligar a um interruptor que vou colacar em baixo ao lado da tomada!
  9.  # 71
    #66 tem lá um quadrado desenhado na parede ...
    Mas a sua ideia não é tem a televisão na parede? Isto porque colocou uma caixa para onde vai o coaxial ou o hdmi.
  10.  # 72
    Colocado por: clasus#66 tem lá um quadrado desenhado na parede ...
    Esse quadrado era onde ia ficar a caixa, mas a mulher quiz mais alto, entao subi mais um pouco...
    A tv vai sim ficar na parede, todos os cabos vao andar por dentro da parede, incluindo o da corrente!
  11.  # 73
    Então da mesma caixa saí o cabo HDMI/coaxial e a tomada? Como vai conseguir tal proeza?
  12.  # 74
    Colocado por: clasusEntão da mesma caixa saí o cabo HDMI/coaxial e a tomada? Como vai conseguir tal proeza?
    Então, os cabos entram em cima e saem em baixo... para ja so vai passar o cabo coaxial e o de corrente, quando colocar um móvel para colocar a box (é algo que ainda vou ter de estudar como fazer) passa o HDMI e o da corrente...
  13.  # 75
    Proeza porque, passar os 3 cabos?
  14.  # 76
    Mau ... Eu devo estar a ver a coisas de forma errada. Vamos lá ver... Aquela caixa que colocou sozinha é onde vai levar a tv, certo?
    O coaxial/HDMI e a electricidade vêm das 2 caixas que estão ao lado uma lá outra certo?
    Se a resposta é sim às 2 questões anteriores como que que tem uma tomada e o cabo a sair da mesma caixa (a tal que está sozinha)?
  15.  # 77
    Colocado por: clasusMau ... Eu devo estar a ver a coisas de forma errada. Vamos lá ver... Aquela caixa que colocou sozinha é onde vai levar a tv, certo?
    A tv vai ficar na caixa que está sozinha.
    Nas duas caixas juntas a da esquerda é a que tem o cabo coaxial, a da direita é uma tomada, se reparar nas fotos por cima do nivel amarelo dá para ver um tubo cinza que liga as duas caixas, se reparar tem também uma foto onde ja mostro os fios de corrente na caixa da esquerda que fui ligar á tomada ( caixa da direita).
  16.  # 78
    Veja aqui...
  17.  # 79
    uma coisa tipo isto não era preciso andar a abrir roços... e fica porreiro
  18.  # 80
    Colocado por: fernandoFerreirauma coisa tipo isto não era preciso andar a abrir roços... e fica porreiro
    O problema é quando se tem quartos de apenas 3m de largura...
0.0256 seg. NEW
