    Colocado por: DR1982O problema é quando se tem quartos de apenas 3m de largura...
    fazia só a parte do painel. sem o móvel baixo
    Concordam com este comentário: DR1982, two-rok
    • DR1982
    • 19 abril 2018 editado
     # 82
    Sim seria uma boa opção também, se bem que neste caso tinha de ter um painel bem grande para apanhar as tomadas...
    Talvez venha a fazer um painel desse género para embutir a tv...
    • clasus
     # 83
    Colocado por: DR1982A tv vai ficar na caixa que está sozinha.
    Então a minha dúvida faz sentido. A caixa que está sozinha ou é uma tomada ou é a saída do cabo coaxial/hdmi. Se puder ser as duas coisas ao mesmo tempo desconheço a aparelhagem que serve para esse efeito.
    Captura_de_ecra_2018_04_19_a_s_22_22_19
  2.  # 84
    Colocado por: clasus
    Nao esta a entender...
    Na a caixa que está sózinha nao vai levar mais nada, eu coloquei a caixa mas poderia ter deixado apenas a ponta do tubo.
    • clasus
     # 85
    Não vai fazer algo como está na imagem?
    Isto agora está difícil ... deve ter sido o jantar que me fez mal ao cérebro :(
      nunos7
    • 20 abril 2018 editado
     # 86
    DR1982, acho q acabou por fazer o q nuns posts atrás disseram para não fazer... q é passar corrente e cabos hdmi ou coaxial no mesmo tubo/ caixa! Ou tb estou a ver mal?
  3.  # 87
    Colocado por: nunos7DR1982, acho q acabou por fazer o q nuns posts atrás disseram para não fazer... q é passar corrente e cabos hdmi ou coaxial no mesmo tubo/ caixa! Ou tb estou a ver mal?
    Tem razão, no entanto vou colocar outro tubo dentro deste para passar a corrente elétrica, acho que assim ja nao ha problema...
    • DR1982
     # 88
    O tal “ biscate”...
  4.  # 89
    Colocado por: DR1982Tem razão, no entanto vou colocar outro tubo dentro deste para passar a corrente elétrica, acho que assim ja nao ha problema...
    Tinha deixado dois de 16mm ou 20mm e pronto ;)
    • DR1982
     # 90
    Não, pelo de 50mm passa o que nao passa por 20mm, por ex um HDMI nao me parece que passe por 20mm...
    So se fosse HDMI desmontável:S
  5.  # 91
    Ao passar por dentro do de 50mm o outro tubo de 20mm deixou tb de conseguir passar "facilmente" o cabo de hdmi...
  6.  # 92
    Colocado por: nunos7Ao passar por dentro do de 50mm o outro tubo de 20mm deixou tb de conseguir passar "facilmente" o cabo de hdmi...
    Nao, para passar o HDMI posso tirar o tubo cinza, passo o cabo HDMI e volto a colocar o tubo cinza depois de passar o HDMI...
  7.  # 93
    Mais lixo :)
  8.  # 94
    Colocado por: DR1982Mais lixo :)
    Outra vez rasgos aos zig zag`s
    Você assim casmurro tem mesmo vocação para empreiteiro
    Concordam com este comentário: two-rok, LMGuerreiro
  9.  # 95
    Colocado por: DR1982Nao, para passar o HDMI posso tirar o tubo cinza, passo o cabo HDMI e volto a colocar o tubo cinza depois de passar o HDMI...
    No próximo q faça coloque dois tubos! coloque um para o hdmi/ coaxial/ rede e outro para a parte eléctrica... isso assim não é nada funcional, se por algum motivo tiver problemas no cabo hdmi vai ter q desligar os cabos eléctricos, remover o tubo cinzento, passar novo cabo hdmi e voltar a colocar o tubo e novamente os cabos eléctricos...
  10.  # 96
    Já que se deu ao trabalho de fazer o rasgo, punha um tubinho fino de 20mm para levar a tomada em vez de inventar chanatos de tubos dentro de tubos. Era mais simples, limpo e seguro! Agora já tapou o roço...
    Concordam com este comentário: nunos7, two-rok
  11.  # 97
    Colocado por: zedasilva
    Nao vê que no canto do zig zag vai ficar uma caixa, como teria de fazer então?
  12.  # 98
    Isso é trabalho de 5 minutos tirar o tubo cinza e voltar a colocar...
  13.  # 99
    Colocado por: DR1982Nao vê que no canto do zig zag vai ficar uma caixa, como teria de fazer então?
    Então, puxa a caixa mais para a direita :)
  14.  # 100
    Colocado por: DR1982Isso é trabalho de 5 minutos tirar o tubo cinza e voltar a colocar...
    Se tiver os fios eléctricos, não são 5 minutos ;)
0.0231 seg. NEW
