    Não percebi o esquema estrutural adotado com a colocação da viga. Qual o apoio da viga metálica e como está conduzida a carga até ao chão?
  2.  # 62
    Uma viga dessas apoiada nas "nuvens”.
    Que raio faz essa viga aí assim?
    Até quem não percebe nada disso vê que não faz sentido...
  3.  # 63
    Colocado por: nunogouveiaQual o apoio da viga metálica e como está conduzida a carga até ao chão?
    Parece que vai apoiar naqueles pilaretes metálicos que estão desenhados na última foto.
  4.  # 64
    Serão feitas duas sapatas, uma superior e uma inferior. A superior soldada à viga e inferior chumbada na laje do chão.
    Serão utilizadas depois umas 4 ripas de tubolar retangular metálido de 10x5cm com espessura de 2mm, que serã soldadas às sapatas.
  5.  # 65
    O apartamento é em q piso?
  6.  # 66
    Fica no 5º e 6º piso, mas só tem entrada pelo 5º.
  7.  # 67
  8.  # 68
    E estar a fazer sapatas na laje do chão não vai provocar problemas no apartamento por debaixo do seu?
  9.  # 69
    Por sapata estou a referir-me a uma placa retangular de ferro de uns 2mm de espessura, colocada ao nível do soalho.
    Não serão feitas furações nem nada do género. Pelo que vi no local por baixo do soalho, tem tijolo e a cola/massa de aplicar o soalho.
    Algo do género da imagem, mas contínuo para as 4 ripas.
  10.  # 70
    Colocado por: Gerson10ferro de uns 2mm de espessura
    Esse tipo de "bolachas" devem ter mais espessura (algo tipo 5mm a 8mm)... esperemos pelos comentários das pessoas entendidas nestes assuntos!
  11.  # 71
    Por acaso disse 2mm por ser a mesma espessura do tubular. No entanto não sei se por motivos de resistência não terá de ser mais espesso.
  12.  # 72
    Colocado por: Gerson10Serão feitas duas sapatas, uma superior e uma inferior. A superior soldada à viga e inferior chumbada na laje do chão.
    Não percebo a utilidade dessa chapa que você chama de sapata superior, a viga pode encostar diretamente à laje sem mais. O que poderá fazer - até para evitar fissuração futura -, é distribuir convenientemente as tensões por toda a área da viga em contacto com a laje interpondo entre estes um lâmina de neoprene de 3 ou 4mm.
    Quanto à sapata, não é com 2mm de espessura que vai distribuir por toda a área as cargas provenientes dos pilaretes, assim de repente eu não colocaria nada com menos de 8mm a 1cm.
  13.  # 73
    Ok. Vou ver qual vai ser a opção técnica da serralharia para isso, tendo em atenção as vossas sugestões.
  14.  # 74
    Colocado por: J.Fernandesinterpondo entre estes um lâmina de neoprene de 3 ou 4mm.
    Acho q aqui já vai tarde... pois a viga já está fixa.
  15.  # 75
    Colocado por: nunos7
    eu acho que ja vai tarde em tudo! fazer um trabalho destes num 5º andar........ posso estar a ser picuinhas, mas o que vejo nao inspira confiança nenhuma! só espero que nunca venha a acontecer uma desgraça aí.....
  16.  # 76
    Bom dia...estive de férias estes dias e não passei por aqui mais cedo.
    Não vai acontecer desgraça nenhuma.
    Até à data já está o pladur todo no sítio e vão começar o barramento do mesmo e das paredes da cozinha.
    Está a ganhar forma mais rapidamente agora.
  17.  # 77
    Pessoal a obra está quase no fim.
    Falta instalar cozinha, escadas e última mão de tinta.
    Entretanto gostava de vos pedir uma opinião face a este orçamento de um espelho, um resguardo de duche fixo e outro resguardo com painel fixo mais porta deslizante.
  18.  # 78
    Colocado por: Gerson10Afil Bergamo
    Está contente com a escolha?
  19.  # 79
    Ora bem, já estou para cá vir atualizar isto há uns tempos, mas não tenho conseguido.
    Relativamente aos sanitários estou contente com a escolha e pelo preço acho que valeram bem a pena.
    Entretanto já estou a morar lá desde 28 de Setembro de 2018 e logo vou deixar umas fotos do resultado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro, LeceiaProj
0.0225 seg. NEW
