    Queria vos pedir a vossa ajuda para uma remodelação que estou a fazer numa moradia.
    Tenho um piso que tem atualmente uma cozinha, sala, Hall e casa de banho. Este piso está todo uniforme com ceramica brilhante.
    Acontece é que no inverno é muito desconfortável pelo frio que gera.
    Comprei um piso vinilico para ser colocado por cima e preparado para cozinhas e casas de banho. O piso está regular e não apresenta junções ou uniões entre as cerâmicas
    A minha questão é a seguinte. Que tipo de isolamento devo colocar por baixo do piso vinilico para uma melhor isolação térmica.
    Posso colocar cortiça ou um isolamento polietileno de alta densidade. O que recomendam? Indicaram me I'm aglomerado de pvc mas aquilo é caro à brava e o orçamento já está limitado.
    Esqueci me apenas de mencionar que o vinilico que comprei é do tipo click da tarkett
    Já leu a recomendação do fabricante?
    Subfloor condition
    Installation
    Prepare the surface according to the standards in force in your
    country. The surface must be level, firm and not exposed to
    rising humidity. The maximum flatness tolerance is 3mm under
    2m metal ruler. Textile and needle felt floor coverings must be
    removed. In principle, it is recommended that all floor coverings
    are removed. We advise not proceeding with the installation of
    Starfloor Click 55 in the event of:
    • Significant uneven areas (in excess of standards of flatness
    applied in the countries concerned),
    • Cracks in the subfloor,
    • Subfloor insufficiently dry,
    • Surface insufficiently firm, too porous or too rough,
    • Surface contaminated, e.g. by oil, wax, varnish or paint
    residue,
    • Difference in level between the subfloor and other structural
    elements,
    • Unsuitable subfloor temperature (below 15°C),
    • Room temperatures lower than 15°C or higher than 25°C,
    • No heating protocole in case of underfloor heating system
    (Maximum temperature of 27°C during lifetime)
    PERMITTED SUBFLOORS
    • Laminate/parquet
    • Even stone floors, marble, ashlar
    • Ceramic tiles
    (seam requirements: < 5 mm wide/< 2 mm deep)
    • Compact PVC coverings
    • Even floor screeds: new or reworked
    The warranty of the product is invalid when unapproved
    subfloors are used.
    https://casa.tarkett.pt/sites/tarkettb2c_pt/files/productimage/Bureau/Media_Library/LVT_RESIDENTIAL/Documents/Starfloor_Click/Starfloor_Click_55/Installation/ID_INT_SFC55.pdf
    INSTALLATION OF TARKOMFORT PREMIUM OR
    TARKOMFORT PRO UNDERLAY
    We highly recommend the use of Tarkomfort Premium or
    Tarkomfort Pro underlay on any kind of subfloor.
    These underlays offer the following advantages:
    • Even out minor irregularities of the surface, e.g. when
    installing on ceramic tiles, wooden floors, etc
    • Improve footstep noise and noise transmission levels
    (19 dB for Tarkomfort Premium and 13 dB for
    Tarkomfort Pro),
    • Increase underfoot comfort,
    • Make the installation easier.
    For more information about the underlay installation, check
    the installation instructions of the chosen product.
    https://media.tarkett.com/docs/DS_INT_Tarkomfort_Premium.pdf
    Obrigado pela informação bluewings.
    Realmente já sabia mas o TARKOMFORT pro é muito caro e estava à procura de um mais barato.
    O material a colocar deve ser flutuante (por ex. se a betonilha ficar com excesso de humidade por infiltrações, o custo de reparação é mais baixo)
    Ao não seguir as recomendações do fabricante você está a querer "inventar". Teria de colocar material com as mesmas características técnicas.
    Se após a instalação não gostar do produto como é que vai reclamar? Por exemplo se ao caminhar sentir um ranger, afundamento, som estranho (etc) o fabricante vai descartar responsabilidades porque instalou material "estranho"!
    subfloors are used.
    Você qyer fazer isso por suas mãos . Pra n gastar dinheiro. Dp n venha p aqui se lastimar q o piso tá assim , ou tá assado
    Contrate num profissional
    Reaproveitando este tópico.
    Tenho flutuante normal (mdf) na sala e corredor assente em cima de uma camada de cortiça e daquela espuma branca.
    O flutuante vinilico (sistema click) pode ser colocado sobre estas camadas?
    em principio não tem qq problema...... mas leia as recomendações do fabricante. é vinilico com que espessura total?
    • zed
    • 6 junho 2019 editado
     # 9
    Colocado por: manelvccamada de cortiça e daquela espuma branca.
    A espuma branca não deverá utilizar pois sendo uma superfície mole vai permitir movimentos no sistema de encaixe e pode partir. Em termos de mantas os fabricantes só autorizam as da própria marca, e é quando autorizam... mas é feita de um material denso, não é espuma. Veja o manual de instalação do material que está a considerar.
    A cortiça sei que há aplicadores que usam, embora não seja aprovada pelos fabricantes. Mas como é uma superfície firme acho que é mais pacífico.
    se o vinilico for equivalenten em termos de "estrutura" ao flutuante em MDF existetne, não me parece que haja problema...
0.0135 seg. NEW
