    Colocado por: C.CASTRO
    A espessura do alumínio também é importante mas não adianta ter uma serie acima de 60mm se não optar por vidro triplo.
    Depois os serralheiros metem um bite inorme por dentro para fazer a compensação do vidro duplo.
    Pois na minha opinião é mais relevante um bom vidro triplo, pois tem mais % no caixilho.
    Se precisar de ajuda disponha.
    www.sat.pt
    Info@sat
    Depende do vidro triplo existem vidros duplos com melhor performance que um vidro triplo.
    Um exemplo em concreto que foi testado:
    Vidro triplo: 4+cx6+4+cx6+4 Ug=2,3
    Vidro duplo: 4+cx8+4 baixo emissivo Ug=2,1
    E o vidro triplo é mais caro.
    Com isto só quero provar que o vidro triplo não é automaticamente melhor. Além disso ainda existem outros fatores além das capas, como gases nobres e espaçadores em fibra de vidro ou termoplásticos.
    Para fazer uma compra bem informada é necessário ter em conta vários fatores.
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  2.  # 62
    Colocado por: Vasco Bento
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário:C.CASTRO
    Concordo plenamente com isso Vasco.
    Só estava a chamar atenção que têm que pensar no sitema num todo e não só no aluminio ou só no vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  3.  # 63
    Mas falo por experiência propria é melhor vidro triplo.
  4.  # 64
    Boas,
    Para a construção de uma moradia em que a sala de pé alto (R/C e 1º Anadar), possui uma janela dividida em 4 vidros:
    A de cima fixa com separação central com dimensões: 2,74 x 2,57
    A de baixo com uma fixa e uma deslizante : 2,74 x 2,52
    Foi proposto o material em alumínio, que concordo, e referencia anicolor CW (http://www.anicolor.pt/sistemas/?a=sistemas&id=21&l=pt)
    Solicito parecer da qualidade da caixilharia proposta.
    Coeficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 4.0 m x 2.4 m com vidro Ug = 0.7 W/m2K, com intercalar efeito "Warm Edge": Uw = 1,48 (W/m2.K)
    Obrigado,
    Luis Gil.
  5.  # 65
    Caro Vasco Bento, como é que se instala os sensores magneticos em portas e janelas com rutura termica? Fura-se aluminio normalmente ou deve-se ter algum cuidado em especial?
    Tem algum exemplo?
    Obrigado pelo esclarecimento.
  6.  # 66
    Colocado por: LuisGil133Boas,
    Obrigado,
    Luis Gil.
    Bom dia,
    Nós não comercializamos Anicolor, comercializamos Lingote e Sosoares para essa série portanto não lhe consigo precisar a qualidade da série. Tem uns bons valores de Uw, mas isso deve-se ao facto de o vidro ser muito bom (Ug=0,7)acima de tudo.
    Além disso as séries elevatórias em geral (se usar o sistema elevatório) tem um melhor isolamento térmico que as demais séries de correr.
    Se necessitar de mais ajuda estou ao dispor.
    Cumps,
  7.  # 67
    Colocado por: r_m_f_fCaro Vasco Bento, como é que se instala os sensores magneticos em portas e janelas com rutura termica? Fura-se aluminio normalmente ou deve-se ter algum cuidado em especial?
    Tem algum exemplo?
    Bom dia,
    Eu não comercializo nenhuma solução desse tipo, nem tenho muitos conhecimentos sobre o assunto no entanto pelo que li depende muito do sistema que quer usar.
    Tem aqui um, exemplo onde o sensor é colocado na dobradiça.
    http://www.flairsecurity.com/product/pa1000-80-pa1000-81-3-12-pull-apart-magnetic-contact-series/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
    • hsi
    • 30 abril 2018
     # 68
    Bom dia Vasco Bento,
    Estou neste momento a iniciar a minha pesquisa acerca de caixilharia e Vidros.
    Caso lhe seja possível agradecia os seus comentários na minha discussão.
    https://forumdacasa.com/discussion/53902/16/construcao-de-moradia-ovar/#Item_2
  8.  # 69
    Janela oscilo-batente de duas folhas com vidro
    duplo (6+20+4) da série RT-74 Superthermic alusys
    Vidro Planistar de 6mm com gás
    Para trás-os-montes é uma solução boa?
  9.  # 70
    Colocado por: trivialJanela oscilo-batente de duas folhas com vidro
    A acreditar no que consta do link abaixo, 12 mm é o ideal para vidros com gás. Mais que isso e começa a ter perdas. Nem sempre mais é melhor:
    http://www.doubleglaze.co.nz/frequently-asked-questions.html?Retrofit-Double-Glazing-Questions-and-Answers=is-the--width-of-he-space--between-the-glass-important.html
  10.  # 71
    Bom dia quanto a série eu não conheço para poder comentar. Mas para uma série de 74mm os resultados térmicos não me parecem grande coisa (o resto dos resultados estão razoáveis/bons). *2,3 W/(m2K)é muito baixo, no entanto o vidro que eles utilizaram para testar é fraco.
    Uma caixa de ar só tem vantagens até 16mm. Sendo que a partir dos 22mm ainda piora o isolamento térmico. Eu aconcelhava-lhe, visto que quer uma série larga pelo menos um 8+cx16+6 baixo emissivo ou melhor ainda um laminado 44.1+cx16+8 baixo emissivo (na minha opinião o baixo emissivo deve ser no interior para lhe reter o calor no inverno). Existem vidros superiores nomeadamente os triplos mas penso que estes bastem.
  11.  # 72
    Colocado por: hsiBom dia Vasco Bento,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento
    Pelo que li no seu comentário eu colocava um vidro melhor (veja o post acima).
    Quanto a alumínio ou PVC eu só comercializo alumínio. Existem várias diferenças mas resumindo o PVC tem um melhor isolamento térmico e é mais barato. O alumínio é mais elegante, tem melhores resistências mecânicas, tem perfis de dimensões menores, permite colocar áreas de vidro maiores, e permite um leque de cores muito mais variadas e com melhor qualidade (o PVC necessita de capas laminadas para oferecer mais variedade de cores).
    Sendo uma casa nova, eu aconcelhava-lhe dentro dos produtos que comercializamos a série ST de 71mm. Tem possibilidade de solução oculta.
    Se preferir vãos de correr temos que ver os vidros que vai escolher e os pesos dele, mas o ideal seria uma série elevatória leve (JE) ou minimalista (OS). Sendo que a JE tem melhores performances sem necessitar de vidros térmicos e a OS ser uma série minimalista, ou seja mais elegante.
  12.  # 73
    Colocado por: mhpinto
    Até 16mm tem vantagens. Acima de 20mm começa a ter ligeiras perdas de eficiência térmica.
    Nota: Segundo valores do LNEC e ITeCons
  13.  # 74
    Colocado por: Vasco Bentosolução oculta
    Em que consiste esta solução?
  14.  # 75
    Segue dados da caixilharia e vidros
    Já agora, afinal os vidros são 6-20-5
    • hsi
    • 30 abril 2018
     # 76
    Boa tarde Vasco,
    Obrigado peros seus comentários. Vou avaliar a série de que fala e analisar as performances.
    O que tenho visto é que o PVC é bastante mais "grosso" que o alumínio, mas talvez se porte melhor junto ao mar (como um colega já tb. comentou na minha discussão). Case se opte pelo alumínio que cuidados a ter para uma moradia a 600 metros da praia?
  15.  # 77
    Colocado por: sousa tavares
    Uma série oculta basicamente apresenta uma vista onde o aro móvel está "quase" oculto, só sendo visível o aro fixo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  16.  # 78
    Você esta a pagar mais por uma caixa de ar que não tira proveito. Sinceramente acho que uma série tão larga merecia um vidro melhor. Ele vai levar capas baixo emissivas ou térmicas? Os espaçadores são em alumínio,termoplásticos ou híbridos? O Árgon eu não punha, mas isto é uma opinião pessoal. Se quiser colocar um gás nobre veja o Crípton ou o Xénon que tem performances bastante superiores. Mas eu não colocava nenhum pois estes dissipam ao longo dos anos.
    Quanto a série é como lhe disse tem resultados bons em todos os testes menos no térmico 2,3 é muito fraco para uma série de 74mm. A série que comercializamos ST tem um Uw de 0.87
  17.  # 79
    Colocado por: hsiBoa tarde Vasco,
    É verdade é muito mais grosso e tem reforços em ferro para poder "aguentar" com o vidro. Isto normalmente é uma desvantagem do uPVC pois actualmente premeias-se uma vista desimpedida.
    Se optar pelo alumínio junto ao mar é simples não opte por anodizados opte por lacados pois a micragem do tratamento é muito maior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hsi
  18.  # 80
    Obrigado, o vidro é baixo emissivo, segundo o instalador, não sei se no PDF se pode ver isso
0.0460 seg. NEW
