Bom dia; Tenho uma máquina do LIDL supostamente de 150 Bar, mas experimentei uma de um vizinho (profissional talvez) e faz o trabalho em literalmente 1/4 do tempo. Assim ando a pensar trocar, só que queria saber se alguém conhece a marca e o modelo. Não queria comprar e depois ficar decepcionado com a potencia, rapidez e qualidade da máquina. Obrigado.
bem, por esse valor, não pode ir para a linha profissional, tambem não sei se precisa. se conseguir esticar um pouco o orçamento uma karcher hd 5/15 c plus já uma excelente maquina, tente ver que preço lhe fazem, passe pelas lojas de ferragens da sua zona, esqueça grandes superfícies. caso não precise de uma maquina profissional, uma karcher k7 ou uma Kranzle K1050TS são tambem boas opções e já mais dentro do seu orçamento. se usa a maquina por periodos longos, convem que tenha arrefecimento do motor a agua, ou então a oleo (modelos mais caros). atenção a lavor pode ser uma excelente maquina, mas eu não a conheço. o meu cunhado tem uma karcher k7 (linha de jardim) e é excelente
depende para que a quer. se for para lavar o carro, qualquer coisa serve. se for para lavar calçada ou exterior de uma casa, depende da área que tem para limpar. se for uma maquina de baixa pressão (110, a 120 bar) faz o trabalho, mas vai demorar imenso tempo. quando mais pressão e agua, mais rápido faz o trabalho. convém ter, arrefecimento a agua, ou óleo (modelos profissionais) bomba em latão (maior durabilidade). normalmente as mais baratas têm a cabeça em alumínio e o arrefecimento é a ar. dentro das domesticas a cabeça pode ser em alumínio e o arrefecimento a agua. nas profissionais, arrefecimento a óleo e cabeça da bomba em latão. na kranzle penso que todas as bombas têm a cabeça em latão, mas não tenho a certeza, para mim são das melhores, mas são também das mais caras. uma karcher k7 serve praticamente para tudo, ja tem arrefecimento a agua e tem boa pressão e não entra nos preços pornograficos das profissionais.
há por aqui malta mais entendida que eu no assunto, eles que se pronunciem, eu tenho aqui um tópico no qual também pedi informações sobre maquinas de pressão quando decidi comprar uma, comprei uma karcher, mas fiquei sempre com vontade de comprar a kranzle 160 profi, mas para o meu uso, não se justificava o investimento
